Страница 33 из 64
Re: FM STEREO тюнер с цифровым управлением
Добавлено: Чт сен 02, 2010 21:55:33
Jarex
Здравствуйте dt_andrew
Попытаюс обяснить что мне нужно
у меня есть вариант с лм7001+теа6330.
у этого варианта нет силектора входов.
яхочю исползовать свободные выходы атмеги 18, 19, 20 для силектора.
Тоесть аналогично как используется в варианте с тда7313, только там висят на этих контактах светодиоды.
Хотел вас попросить когда освабодитесь подправить прошивку для теа6330 так что-бы появилось в меню возможность выбирать входы. 18 ножка фм, 19-вход1, 20-вход2.
Спасибо.
Попробую подключить сенсорную клавиатуру с AT42QT1040 микросхемой.
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod ... oc9524.pdf
Добавлено: Пт сен 03, 2010 06:22:23
dt_andrew
А, понял вы хотите сигналами от этих выводов портов управлять (вкл/выкл) другие устройства
если так то какой сигнал должен быть 0 или 1 при включеном и выключеном режиме
Добавлено: Пт сен 03, 2010 10:16:16
Jarex
Нужны на выходах когда вкл-1 выкл-0
можно и по этой таблице до Y4:
Добавлено: Вт сен 07, 2010 18:52:26
sabb
Всем доброе время суток. Реторический вопрос к Андрею. Дисплей от телефона прикошачить не собираетесь?
Добавлено: Вт сен 07, 2010 23:45:35
dt_andrew
Собираюсь. Работы уже ведутся. Цветной от мобилы. Какой пока говорить не буду. Но распространенный
Добавлено: Ср сен 08, 2010 08:56:11
Nimnul
Андрей случаем не от сименса х65?
Добавлено: Пн сен 13, 2010 19:19:48
Сергей_74
Привет Андрей.
Заметил еще одну маленькую "ерундовину", после того как переключаешься с FM например на PC или на AUX надпись Mhz всеравно остается справа от наименования входа, выглядит это не красиво..
хотя если вырубить приемник кнопкой Stendbay например в режиме PC или AUX то после повторного включения Mhz уже не присутствует справа. Устранить бы эту мелочевку. Заранее спасибо
Прошивка от 2506 под TEA6300, думаю в остальных тоже самое
Добавлено: Ср сен 15, 2010 09:48:32
serg_svd
Интересная реализация с VFD индикатором
А можно фотографии внутренностей приемника и файлы плат посмотреть?
Добавлено: Ср сен 15, 2010 10:10:16
dt_andrew
Сергей_74 писал(а):Привет Андрей.
Поправим в ближайшее время
Добавлено: Ср сен 15, 2010 15:05:12
Сергей_74
serg_svd писал(а):Интересная реализация с VFD индикатором
Вот смотрите
корпус достался от DVD XORO осталось только доделать "морду" и "задницу", потом покрасит целиком и поставить на полку в кухне
Ну а платы думаю не многим будут интересны так как делались под конкретный корпус
PS Блок питания от видеомагнитофона SAMSUNG выдает 18в, ими питается УМЗЧ, далее 7812 и 7809 и 7805 для остальных узлов
Добавлено: Ср сен 15, 2010 15:43:34
serg_svd
Сергей_74 писал(а):
Вот смотрите
Спасибо! А я первый раз не догадался о размерах корпуса
Думал это из-под CD привода
Платы действительно у каждого зачастую свои. Но я вот уже полгода наверное, с перерывами на работу и домашние дела, не могу доделать плату управления. Хочется на одной плате модуль управления реализовать
Добавлено: Ср сен 15, 2010 16:29:37
dt_andrew
Сергей у тебя как всегда все красиво и класно сделано как и у Александра - уважаю блин
Молодец
Добавлено: Ср сен 15, 2010 17:53:46
Сергей_74
dt_andrew писал(а):Сергей у тебя как всегда все красиво и класно сделано как и у Александра - уважаю блин
Молодец
Спасибо старюсь, по другому делать не могу
ждемс поправленную прошивку и буду заканчивать это дело
Добавлено: Ср сен 15, 2010 19:36:24
SergVi
Сергей_74 Замечательно получается!
Меня всегда останавливала от использования подобных корпусов проблема передней панели. А вы, я смотрю, решили её "радикально" - всё удалили, оставили только каёмку. Наверное, это самое правильное решение. А как будет решен "стык" с новой панелью?
Добавлено: Ср сен 15, 2010 21:37:09
Сергей_74
SergVi писал(а):Сергей_74 А как будет решен "стык" с новой панелью?
Далее будет приклеено на дихлорэтан либо тонкое оргстекло которое будет тонировано с обратной стороны(продают в рекламных компаниях) либо, кусочек тонкого пластика и уже в нем будет вырез под индикатор и т.д
потом на месте склейки шпаклюются швы, далее шлифуется и красится весь корпус распылителем в нужный цвет (опыт имеется)
все..
PS скорее всего остановлюсь на оргстекле - солиднее получится!(во время процедур по шпаклеванию и покраске стеклышко заклеим малярным скотчем
Добавлено: Ср сен 15, 2010 23:10:16
SergVi
Ясно. Я просто прикидывал, как "прикошачить" металлическую панель...
Добавлено: Сб сен 25, 2010 17:12:37
sabb
master90 писал(а):Здравствуйте dt_andrew, собрал я плату МК тюнера, прошивка fm-lm7001-tda7313-7.2Mhz_16x1-2506.hex, индикатор 16x1.Когда включил, обнаружилось следующие. На индикаторе идет, что-то типа "бегущей строки", но не все разряды, последние десятки часов, разделительные точки, минуты высвечиваются как положено. Часы идут, реакция на кнопки есть. Плату на ошибки проверял не раз. МК перепрошивал. Не помогло.
Потом решил прошить другой прошивкой fm-lm7001-tda7313-7.2Mhz_16x2-2506.hex, поставил индикатор 16x2 (пришлось снять с частотомера) и всё заработало.Включал без тюнера и TDA7313. Это не могло быть причиной, что с прошивкой для однострочного индикатора не работало?
Если нет, то думаю дело в прошивке. Тогда огромная просбьба исправте, пожалуйста,
Спасибо.
аналогичная ситуация с прошивками. Подскажите схема изменялась после этой (fm-basic-16x2). добавлю печатку под smd проц, корпус от компьютерного привода
Добавлено: Сб сен 25, 2010 18:41:04
dt_andrew
sabb писал(а):master90 писал(а):Здравствуйте dt_andrew, собрал я плату МК тюнера, прошивка fm-lm7001-tda7313-7.2Mhz_16x1-2506.hex, индикатор 16x1.Когда включил, обнаружилось следующие. На индикаторе идет, что-то типа "бегущей строки", но не все разряды, последние десятки часов, разделительные точки, минуты высвечиваются как положено. Часы идут, реакция на кнопки есть. Плату на ошибки проверял не раз. МК перепрошивал. Не помогло.
Спасибо.
схема не менялась
после окончания конкурса (голосования я имел ввиду) сразу проверю и исправлю если подтвердиться
и еще попробуйте прошить не 2506 а прошивку приложенную к статье и сообщите плиз сюда
Добавлено: Сб сен 25, 2010 18:57:09
dt_andrew
Sabb Печатки СУПЕР! наверно лучшее что я видел
Спасибо
Добавлено: Сб сен 25, 2010 19:28:52
sabb
в понедельник перешью отпишусь. с прошивками 2506 (tda7313 lm7001), кнопки set и regim перепутаны а в остальном все ОК
