Страница 33 из 92
Re: Все про "Altium Designer"
Добавлено: Чт апр 18, 2013 18:49:37
axillent
Как это сделать? Честно - сомневаюсь что это так.
Вроде вся логика разводки идет от правил, но в правилах я такой возможности не нашел.
Можно верхний слой совсем отключить или отключить для net и netclass, но тогда вся цепочка будет разводиться снизу, что не оптимально
Еще вопрос
Вот если мне нужно ряд силовых проводников сделать толстыми, то как это сделать?
Я нашел один способ - разместить на проводе директиву PCB Layout и в ней добавить правило на толщину. Но есть побочный эффект - влияет на всю цепочку (net). У меня например GND нужен толстый только у силовых транзисторов. Если директиву на gnd поставить, то применит ко всем соединениям
Пока я придумал делать разрыв в net используя нуловой резистор. Есть решение лучше?
Добавлено: Пт апр 19, 2013 07:07:51
Psych
axillent писал(а):Можно верхний слой совсем отключить или отключить для net и netclass, но тогда вся цепочка будет разводиться снизу, что не оптимально
axillent писал(а):Вот если мне нужно ряд силовых проводников сделать толстыми, то как это сделать?
Вроде можно попробывать сделать через InRegion, а также через комнаты!! То есть в опредленном пространстве проводники будут толстыми или разводится только снизу.
unstopable писал(а):Я так понимаю, при симуляции от ИП напряжение не повышается после конденсаторов? Как с этим поступить?
Я даже больше скажу. И в реальной жизни конденсатор не повышает напряжения, если это только не удвоитель итп.
Добавлено: Пт апр 19, 2013 10:23:05
Maple
axillent писал(а):подскажите, можно как-то заставить автоматический роутинг не подводить дорожки по верхнему слою к компонентам с ножками?
метализацию не освоил еще, очень проблематично спаивать плату с такой разводкой - далеко не все компоненты с ногами легко запаять с двух сторон
куда проще паять если есть отдельно стоящие переходные отверстия
Вряд ли такая возможность есть. Обычно при производстве на заводах эта функция не востребована, она нужна только для домашнего изготовления.
Как вариант (хотя это муторно и долго), можно рисовать кипауты вокруг контактов на верхнем слое.
Добавлено: Пт апр 19, 2013 10:40:35
axillent
keepout было бы простым решением вполне, но этот лаер один и если в нем что-то нарисовать то запрет возникнет на оба слоя
с комнатами та же история
вы правы, видимо нет такой возможности
Добавлено: Пт апр 19, 2013 11:10:24
Maple
Погодите. Там же можно в свойствах у кипаута указать слой. Не получается?
Добавлено: Пт апр 19, 2013 11:58:30
Psych
Кстати да. Так канает. Но DRC ругается....но после разводки удалить кипаут можно.
Добавлено: Пт апр 19, 2013 12:15:22
axillent
кипаут это такой же слой как bottom или top
не возможно сделать keepout+top или keepout+bottom
нет в алтиуме такой логики
Добавлено: Пт апр 19, 2013 12:17:11
axillent
Psych писал(а):Кстати да. Так канает. Но DRC ругается....но после разводки удалить кипаут можно.
поясните как
скажем я рисую полигон или fill на keeput layer
но тогда все это пространство что для top что для bootom будет под запретом
как сделать, чтобы запрет был только для top?
Добавлено: Пт апр 19, 2013 12:20:50
Maple
Кажется, я поняла.
Вы думаете о слое keepout layer. Оставьте его в покое, попробуем по-другому. Этот слой там, кстати, используется для контура платы (аналог Боарда в Пикаде).
Поместите кипаут (place/keepout) на слой топ или на слой боттом.
По логике, это должно работать.
Добавлено: Пт апр 19, 2013 12:22:52
Psych
Размещение-> Зона запрета -> Облать или заливка. Выбираете топ. Получится кипаут залитый топом. Будет в итоге кз на топе, но трассировщик проведет дорожки внизу. Потом этот кипаут удаляете.
Нуууу я второй тогда
Добавлено: Чт апр 25, 2013 19:26:54
Север
У меня вопрос по Альтиуму не касающийся напрямую PCB, но тем не менее...в качестве примера для освоения альтиума решил спроектировать плату программатора ExtraPic, так вот там имеется разьем ICSP под программируемый контроллер. Так вот, могу ли использовать обычный 6-пиновый Header из стандартных библиотек Альтиума или нужно искать специальный ICSP-разьем в какой-то библиотеке. если надо, то в какой? заранее благодарю
Добавлено: Чт апр 25, 2013 20:01:40
axillent
Север писал(а):Так вот, могу ли использовать обычный 6-пиновый Header из стандартных библиотек Альтиума или нужно искать специальный ICSP-разьем в какой-то библиотеке. если надо, то в какой? заранее благодарю
можете
если речь про Atmel ISP то нужно убедиться, что разьем два ряда и шаг контактов и шаг между рядам 2.54мм (100mil)
для удобства лучше добавить новый разбем у которого прописать назначение выводов - так удобнее
готового такого я в библиотеках не видел
Добавлено: Вс июн 02, 2013 14:47:20
РадиоЛоматель
Добрый день!
Такая проблема. Случайно удалил файлы библиотек "Miscellaneous Devices" и "Miscellaneous Connector" и теперь не могу их никак найти, чтобы вернуть на место. Пожалуйста, кому не трудно, выложите их куда-нибудь, или ткните носом, где они могут быть найдены. А то уж сильно не охота альтиум переустанавливать из-за такой ерунды.
ПС. Библиотеки в Вин7 находятся в "Общих Документах" C:\Users\Public\Documents\Altium\AD\Library
Заранее спасибо!
Добавлено: Вс июн 02, 2013 15:41:53
Radioman795
Пожалуйста.
Попутно вопрос, который наверное тут обсуждался, но все-же: Как лучше печатать негатив из Альтиума? Описываются разные способы, какой самый простой и быстрый?
Добавлено: Вс июн 02, 2013 15:57:54
РадиоЛоматель
Огромное спасибо!
Radioman795 писал(а):Как лучше печатать негатив из Альтиума? Описываются разные способы, какой самый простой и быстрый?
Я пользуюсь экспортом гербера и сверловки, склейкой слоев и Film Maker. Весь процесс после небольшой тренировки занимает от силы 3 минуты.
Добавлено: Ср июн 05, 2013 22:57:17
chertov
Товарищи, подскажите пожалуйста где стандартные библиотеки взять?
В тех что вместе с 2013 даже SMD конденсаторов не нашел...
Нашел вот это
Generic Capacitor Basic SMD 0805 (2012 Metric)
Как-нибудь это можно слить?
Пытался там зарегаться на почту ничего не приходит...
Добавлено: Чт июн 06, 2013 11:01:51
The_D
Я наверное непопулярную вещь скажу, но шаблоны на элементы типа твоих конденсаторов есть в его мастере. Да и все просто качаешь даташит с сайта производителя и делаешь по нему свой компонент. А библиотеки хороши когда элементы с over9000 ножками.
Добавлено: Чт июн 06, 2013 17:19:25
РадиоЛоматель
chertov писал(а):Товарищи, подскажите пожалуйста где стандартные библиотеки взять?
Я взял обычный конденсатор из стандартной библиотеки, в его свойствах FOOTPRINT заменил на C0805 из той же стандартной библиотеки, и потом пользовался этим конденсатором, копируя клонированием. В принципе, его можно добавитьв библиотеку, или отредактировать существующий.
Добавлено: Пт июн 07, 2013 22:23:03
Radioman795
Помогите разобраться с печатью негатива из Альтиума.
Делаю все по классике - Гербер, на него накладываю отверстия и потом композитный слой. А в итоге на отверстиях стоят какие-то кресты, которые никак не убираются. При создании файла отверстий (NC Drill Files) эти кресты появляются вместе с отверстиями.
Убил пол-дня и так и не избавился от них.
Поборол таки эти кресты!! Не стал удалять сообщение, может кто столкнется с такой проблемой!
При работе со слоями в CAMtastic должен быть выбран CAM Editor а не NC Editor. Вот и все. У меня почему-то по у молчанию был выбран NC Editor.
Добавлено: Сб июн 08, 2013 18:03:12
axillent
Radioman795 писал(а):Пожалуйста.
настраиваю joboutput в нем печать платы убрав все лишнее - один для top layer второй для bottom
в итоге в папке проекта получаю два pdf без инверсии
далее открываю оба в GIMP :
- в каждом делаю обрезку по плате
- инверсию
- потом переношу в один файл оба слоя и располагаю так как удобно печатать
далее печать из самого GIMP
