Страница 33 из 109
Добавлено: Сб сен 12, 2009 11:43:19
Древолович
Спасибо, попробую сделать как говорите.
Кстати, причина неисправности моего качера может заключаться в неправилном взаиморасположении первички и вторички, вспомнилось мне, что первичка должна бить по высоте как вторичка, я прав? и еще питание 12v 1000мА маловато будет наверно.
Добавлено: Вс сен 13, 2009 15:11:03
Древолович
Получился таки качер, искра в воздух 1см.
на 12в при 1000мА. Сделал как посоветовали, резистор 12ком, транзистор кт805АМ.
Лампочки светятся в руках сами по себе, лепота!
Добавлено: Вс сен 13, 2009 15:55:50
SeregaT
Древолович писал(а):вспомнилось мне, что первичка должна бить по высоте как вторичка, я прав?
Не совсем так. Если качер запустится, он будет работать с любой высотой первички. Просто чем выше первичка, тем выше выходное напряжение. Кстати, при высоте первички выше середины вторички, дальнейшее увеличение высоты не сильно оказывает влияние на выходное напряжение.
Добавлено: Пн сен 14, 2009 10:47:08
220V
А у меня вот качер толково не пашет... и провода местами менял, и транзистор (кт805 и кт827). 2мм это максимум (при 12в). сила тока больше 8А!
Добавлено: Пн сен 14, 2009 11:52:18
Древолович
Когда получилось, пробовал опускать первичку, действительно высота первички особой роли не играет, если конечно все работает.
А как повысить мощность качера?
Добавлено: Пн сен 14, 2009 12:45:10
SeregaT
Древолович писал(а):А как повысить мощность качера?
Уменьшить количество витков первички (на сколько это возможно) и повысить напряжение питания.
220V писал(а):А у меня вот качер толково не пашет... и провода местами менял, и транзистор (кт805 и кт827). 2мм это максимум (при 12в). сила тока больше 8А!
8 Ампер - что-то очень много. У меня не больше ампера ток был. В воздухе пробивало больше сантиметра. Где-то в этой теме я выкладывал фотку (несколько страниц назад). Но там у меня малость неудачная конструкция была и слабоватая.
Приведите параметры своего качера. Чего и сколько, какие размеры и т.д.
Добавлено: Вт сен 15, 2009 13:08:11
Древолович
Хочу строчник к умножителю прикошачить, а следом к катушке тесла, но не знаю какие из контактов куда соединять, искал как, но всеравно ничего не нашел. не понимаю какой контакт есть +, какой~, какой V, какой F. На лицевой части умножителя вроде написано, но все равно не понимаю что и как.
Добавлено: Вт сен 15, 2009 13:34:29
nuker
Древолович, вот схема выводов(рисунок). Подключать строчник на выводы ~ и _׀_. Выход между + и _׀_. Не забывайте о технике безопасности! Умножитель - не игрушка. Всегда разряжайте его после работы с ним.
Добавлено: Вт сен 15, 2009 14:46:25
220V
Первичка 1,2 мм на 10см трубе, вторичка где-то 0,2мм(знаю что многовато, но что уж есть) на 5см трубе. Высота 14см. Резисторы 10к и 68к. Питание 12В (больше давать не стал, побоялся за транзистор).
Добавлено: Вт сен 15, 2009 14:47:24
220V
Первичка в 5 витков
Добавлено: Вт сен 15, 2009 14:57:01
SeregaT
Так эти параметры просто один в один с качером, который я собирал. Только первичка у меня была с более толстого провода (6 мм2). И резистор я ставил только между плюсом питания и "базой" транзистора. У меня работало нормально. Попробуйте убрать лишний резистор, а между базой и плюсом, поставить сопротивление побольше
Добавлено: Вт сен 15, 2009 15:03:29
220V
Спасибо! Попробую....Может дело было и в неровно намотанной первичке....
Добавлено: Вт сен 15, 2009 15:48:59
220V
Знаю что вопросы не в тему...Но все же...
1. Можно ли в блок питания поставить irfz44n вместо кт827,825(и подобных им, если да то как?).
2. Можно ли поставить 2 irfz44n и как их объединить.
P.S. я не имею опыта общения с полевиками, а хотелось бы...
Добавлено: Вт сен 15, 2009 15:54:45
220V
Очень хочу сделать факельник на гу-50! Подкиньте, пожалуйста схему с описанием(деталей и провода). В нете искал, но там этого нет....
Добавлено: Вт сен 15, 2009 17:04:29
Древолович
Все получилось, спасибо за ценную информацию nuker. разряд 3см, я аж чуть не об...ся!!!
Приступлю к монтажу КТ.
Разряжать конденсаторы множика просто замыканием + и _!_ правильно?
Добавлено: Вт сен 15, 2009 19:37:32
SeregaT
Да, искра с множика зачётная
Только там постоянка и конденсаторы, поэтому долбом токает очень солидно (даже опасно).
Уже рассчитали ёмкость конденсаторной батареи и параметры первички?
Если делать от "балды", то можно и не пытаться. Ничего не получится. Это не качер, тут нужна точная настройка резонанса.
Ага, просто замкнуть и всё.
Добавлено: Вт сен 15, 2009 20:01:48
Древолович
Как раз от балды и делаю.
Первичка 5 витков сечением 4мм, вторичка 1500, 0.15мм. конденсатор 100пф 10кв. Добился только мааааленького свечения на газоразрядной лампе, прикрепленной к концу вторички. Искровик ито эффектней.
А теслу расчитывать по этим формулам?
Добавлено: Вт сен 15, 2009 20:38:27
SeregaT
Древолович писал(а):А теслу расчитывать по этим формулам?
Да вообще-то прог для расчёта катушек Тесла полно.
Добавлено: Вт сен 15, 2009 22:06:25
Древолович
Нашел програмку. По ней у меня выходит резонансная частота 268кГц, а конденсатор 101 895 пф (сколько это мкф?)
Добавлено: Вт сен 15, 2009 22:32:39
ПетроУД2
0,1мкф
