Страница 33 из 61
Re: Высококачественный телефонный усилитель.
Добавлено: Ср мар 25, 2015 15:36:11
Roman Venom
misterzu
КНИ <0,1% уже не ощущаются. Более важные такие вещи как грамотная ПП, монтаж (собсно, это главный источник шумов), повторяемость и универсальность схемы.
Добавлено: Ср мар 25, 2015 15:44:40
misterzu
о, про шумы и универсальность там много написано. Как например то, что одним из основных источников шума являются высокоомные резисторы, а в особенности - РГ, потому в ней он установлен после усиления по уровню, - перед unity-gain буфером. + сетевое питание фильтруется фильтром на ОУ. В результате уровень шума -112db (-130db при максимальном уровне) даже при питании от сети. В любом случае эти характеристики перекрывают 99% источников.
Кстати насчет шума от РГ - мои измерения кстати тоже подтверждают что потенциометры жутко шумят, и решение не усиливать эти шумы еще больше - вполне разумно. Ну а в универсальности O2 упрекнуть вообще сложно - с его-то возможностью работать и от сети, и от батарей и тянуть наушники от 16 до 600Ом при одинаково хорошем качестве.
ПП там кстати есть. ПРосто проскольте схему до 3й страницы.
Да и еще насчет чуйкости к искажениям. (далее следует типичная аудиофильская басня) Спойлер
Я когда собрал свой предыдущий девайс, промерял характеристики на печатки без припаяных разъемов, послушал - вобщем все было хорошо, и в цифрах тоже. Потом подключил разъемы, засунул в коробку, дай думаю девушке своей дам послушать первым делом. Таки у женщин слух тоньше, малололи. Выставил уровни на тестовом сигнале, и перетыкая ухи с ушного выхода EMU на мой девайс и назад. Девушка выдала, что EMU ей нравиться больше. Гм, подумал я - и сам решил послушать. И в самом деле - чета было не то. Причем точно помнил что перед сборкой звучало приятнее. Поднял свой тестовый 'стенд' с RMAA - меряю - гы, а THD на уровне 0.03..0.05%, причем преобладала 3я гармоника. Причем вчера этого точно не было. Стал разбираться. Оказалось что виной высокого (относительно:)) THD были двунаправленные TVS-ы, которые я повесил на входы чтобы дескать случайно статикой ОУ не убило. TVS были на 7В, а уровень сигнала на входе составлял - 1V. Однако же, ты погляди - сумели напакостить на несколько сотых процента. Отпаяв TVSы, и убедившись что цифры пришли в норму, позвал девушку еще раз послушать. На сей раз она сказала что мой девайс ей нравицца больше. Ну а я перед этим уже сам убедился что мои субъективные ощущения стали лучше.
Добавлено: Ср мар 25, 2015 16:03:00
Roman Venom
Исходников ПП нет. Хах, вижу вам понравилось это решение. Ну ладно, ждём AcousticManiac и там уже выберу одно из двух.
Скажу честно, я не внимательно читал описание, так, взглянул на схему.
Добавлено: Ср мар 25, 2015 16:07:59
misterzu
Оно то мне понравилось, но для себя я делаю усилитель с транзисторами на выходе. Но это скорее из спортивного интереса:)
ЗЫ ухты, я оказывается встал на лапы
Добавлено: Ср мар 25, 2015 19:04:08
AcousticManiac
Roman Venom писал(а):AcousticManiac
Спасибо за ссылку. Два вопроса:
1. Собирался ли макет?
2. Исходники ПП.
3. OPA2134 как раз валяется. А остальное там копейки.
Схема не моя, все варианты нарисовал товарищ под ником
SSC. Моя только печатка.
1) В железе, кроме первой простейшей версии, не проверено. Но, зная товарища
SSC, можно с уверенностью сказать-фигню он рисовать не будет, да и в симуляторе он указал на хорошее поведение схемы.
2) Да, приложу, тогда не было надобности никому. Сейчас влом плату со схемой перепроверять, но во времена проставления номиналов проверял, и, кажется, все норм. Но и вы не поленитесь просканировать взглядом.
3) Ну, повезло вам) Стало быть, у вас радиомаги физически присутствуют на местности.
Схема, плата, и некоторые моменты:
1890 x 2362 точек.
1) В качестве С4 я планировал ставить неполярный электролит, потому там нарисован круглый кондюк. Впихнете если-ставьте пленочный.
2) АХТУНГ!!! В питательных проводниках есть пробелы, отрезан каждый канал и ОУ, это для индивидуального запитывания каналов через проводки, дабы отдельно настраивать их ток покоя, (потом замкнуть соплями припоя). При настройке придется поколхозить перемычками)
3) Нарисован стабилизированный блок питания с простейшим удвоителем напряжения, ибо у меня транс с одной обмоткой.
4) Нарисована платка с выходным гнездом с цепочками Цобеля и выходными RL-фильтрами. Вдруг захочется.
5) Детали БП, Цобеля, RL-фильтра, и питательных кондеров, что на плате, отсутствуют на схеме. Но, думаю, там все очевидно, разберетесь.
Добавлено: Ср мар 25, 2015 21:27:02
misterzu
А это мой предполагаемый не-совсем-балансный усь, зацените полет мысли.. вширь
транзы нижние тока подбирать чтоб hfe совпадал, для оптимального режима...
ЗЫ Да, предполагается совершенно раздельное питание для каждого канала.
Добавлено: Ср мар 25, 2015 21:40:01
ибуки
Гармоники менее0,1% не ощущаются,зато интермоды очень хорошо ощущаются
Делай схему ssc,очень грамотный товарищ и ерунды не предложит,дай Бог ему здоровья
Добавлено: Чт мар 26, 2015 08:28:54
Roman Venom
misterzu писал(а):А это мой предполагаемый не-совсем-балансный усь, зацените полет мысли.. вширь
Как на счёт использовать сборку?
AcousticManiac
Спасибо, что выложили всё в одном посте!
Добавлено: Чт мар 26, 2015 09:46:39
AcousticManiac
Рад, если мои с товарищем SSC старания будут вам полезны
Когда планируете приступить? Хочется взглянуть на это в собранном виде и выслушать ваше мнение о звуке.
Добавлено: Чт мар 26, 2015 10:29:15
Roman Venom
Если на работе не будет напрягов, то за недельку осилю.
Добавлено: Чт мар 26, 2015 11:16:21
misterzu
Roman Venom писал(а): Как на счёт использовать сборку?
верхние транзисторы собираюсь использовать другие, с большим hfe чтоб максимально разгрузить ОУ. Планирую поставить там 2sd2544.
А вот нижние парочку было бы неплохо, чтоб не подбирать характеристики, да не особо густо у нас с такой экзотикой... Сходу ниче не находится.
Добавлено: Пт мар 27, 2015 09:02:48
Roman Venom
misterzu
Мощных (1Вт и более) я не встречал. Маломощных полно диф. пар, всякие КТС, 1НТ/2НТ***. Есть так же и импортные аналоги.
Добавлено: Вт мар 31, 2015 01:27:29
Gigavolt
http://rh.adsh.org.ua/viewtopic.php?id=2391
В процессе сборки
Извиняйте если не в тему ,и удалите потом.
Или тесты.В компе ASUS XONAR ESSENCE STX ,как бы можно протестировать при желании
Добавлено: Вт мар 31, 2015 13:23:40
misterzu
я может чего не понимаю, но у ad744 Vswing на 1К нагрузки - больше 25Vpp, при таком питании. Зачем умощнять его 4мя повторителями а потом еще и ограничивать снизу выходное сопротивление? А чем больше элементов охваченных единой петлей - ООС тем больше искажений, особенно интермодов, ИМХО. Кстати переменники в сигнальных цепях - зло. Шумят сволочи, во всяком случае всякие 3296W. R10-R11 после подбора номинала лучше заменить на эквивалентный постоянный резистор.
Добавлено: Вт мар 31, 2015 16:17:01
Roman Venom
misterzu
Ну, в качестве регулятора громкости - любая другая альтернатива (цифровой потенциометр, реле, галетник) сильно усложняет схему. Ну, разве что, галетник не усложняет:)
Добавлено: Вт мар 31, 2015 16:19:09
misterzu
Я про схему выше. Там ток покоя выхода устанавливается переменником.
Добавлено: Ср апр 01, 2015 07:34:03
Roman Venom
Да, запаять потом резюки и всё.
Да вообще, раз уж топология классического УМЗЧ, то давно уже выяснено что "двойка" лучше "тройки".
Добавлено: Ср апр 01, 2015 16:09:43
AcousticManiac
Гм, а в "моей" схеме тоже подстроечник.. Ну, видно будет. Роман, собирать не начинали еще?
Добавлено: Ср апр 01, 2015 18:04:57
Roman Venom
AcousticManiac
Уже заканчиваю. Завтра будут результаты.
Добавлено: Ср апр 01, 2015 18:42:50
AcousticManiac
