Страница 33 из 65
Re: Расположение выводов радиоэлементов
Добавлено: Вт дек 21, 2010 19:31:10
Security2431
Как то нужно соеденить этот транзистр и схему
Вот в этот отрывок схемы
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=51606
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=51603
мне нужно куда подсоеденить выводы транзистра(просто напишите) к резистру трансформатору к9-й лапке микросхемы.
Добавлено: Вт дек 21, 2010 19:34:24
Maks
Добавлено: Вт дек 21, 2010 19:42:50
Security2431
Мне это не помогло3
Cнова нашел всё сам(
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=14568
Добавлено: Вт дек 28, 2010 13:44:38
10on
Есть КПЕ от китайского приемника. Двух секционный. Ни разу не пользовался КПЕ. Скажите какой вывод для чего. Есть выводы С1, С2, Fc1, Fc2.Ю и три вывода ни как не нумерованных.
Добавлено: Вт дек 28, 2010 22:17:03
rmmp
10on писал(а):Есть КПЕ от китайского приемника. Двух секционный. Ни разу не пользовался КПЕ. Скажите какой вывод для чего. Есть выводы С1, С2, Fc1, Fc2.Ю и три вывода ни как не нумерованных.
Корпус вроде у него прозрачный и видно что куда идёт.
АОУ103Б1
Добавлено: Пн янв 03, 2011 09:49:39
Efim
Всех с новым годом! Нужна распиновка оптотиристора АОУ103Б1
Re: АОУ103Б1
Добавлено: Пн янв 03, 2011 10:49:55
Pinky2
Без ошибок, гуляющих по справочникам:
1 нога катод динистора
4 нога анод динистора
3 нога катод светодиода
2 нога анод светодиода
Re: АОУ103Б1
Добавлено: Пн янв 03, 2011 19:35:46
Efim
Pinky2 писал(а):Без ошибок, гуляющих по справочникам:
Спасибо. На счет справочников вы правы, поэтому если не трудно выложите его цоколевку.
Добавлено: Вт янв 04, 2011 18:23:37
Rion
КОТЫ ВЫРУЧАЙТЕ...
имеется светодиодный сегментный индикатор CPD-23011SG1/A
ПОМОГИТЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ВЫВОДОВ.
звонятся мультиметром в режиме диодов только выводы 1 и 5 в "обоих направлениях"
и еще сколько вольт ему нужно 3?
заранее благодарю..всех с наступившим 2011 годом.
Добавлено: Вт янв 04, 2011 20:15:23
MAVr 34
Возьмите стрелочный прибор и проверьте цоколевку им. Напряжение зажигания может быть от 2В.
Re: Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Добавлено: Вс янв 09, 2011 13:49:06
НАПАЛМ
Не подскажите,где анод/катод у КС512? Что-то не удается никакой инфы найти. Корпус - стекло,с одной строны нанесена красная полоска.
Добавлено: Вс янв 09, 2011 15:55:23
rmmp
НАПАЛМ писал(а):Не подскажите,где анод/катод у КС512? Что-то не удается никакой инфы найти. Корпус - стекло,с одной строны нанесена красная полоска.
А мультиметром что мешает прозвонить?
По моему справочнику на КС512А рисуют жёлтое и зелёное кольца.
Лучше всего на этот стаб подать 25-30В через резистор 1,5-2ком (по схеме параметрического стабилизатора).Узнаете напряжение стабилизации и заодно полярность.
Добавлено: Вс янв 09, 2011 20:38:51
totosha
Извиняюсь, если кто задавал такой вопрос, но: какая распаиновка выводов у rl-s5621 (семисигментный елемент)
Добавлено: Вс янв 09, 2011 21:26:25
Джин.
Добавлено: Вт янв 11, 2011 19:56:43
ASV
Подскажите, пожалуйста, правильная ли цоколёвка транзистора КТ368АМ (цоколевка которую я нашел в прикрепленном файле)
Добавлено: Вт янв 11, 2011 23:31:58
rmmp
ASV писал(а):Подскажите, пожалуйста, правильная ли цоколёвка транзистора КТ368АМ (цоколевка которую я нашел в прикрепленном файле)
Правильня.
Добавлено: Пт янв 14, 2011 21:27:12
Upgrader
Подскажите пожалуйста цоколевку транзистора 2Т913Б (КТ913)? У него 4 "паябельных" лепестка и центральный штырь под радиатор. Главное чтобы без ошибок... транзисторы супердорогие. Их кстати мультиметром не смогу сжечь, если проверять буду?
Фото:
Добавлено: Пт янв 14, 2011 21:52:35
rmmp
Upgrader писал(а):Подскажите пожалуйста цоколевку транзистора 2Т913Б (КТ913)? У него 4 "паябельных" лепестка и центральный штырь под радиатор. Главное чтобы без ошибок... транзисторы супердорогие. Их кстати мультиметром не смогу сжечь, если проверять буду?
Все транзисторы в похожем корпусе (где есть вывод со срезом) - то что со срезом -К,напротив него - Б,два остальных - Э.
http://www.teleradio.ru/sprav/rusbip/bih40.htm
А мультиметром их полностью не проверишь.На кз и обрыв разве что.
Рабочий он или нет - в устройстве будет видно,где он будет стоять.
ЗЫ.Если не ошибаюсь,после 92г выпуска среди мощных вч транзисторов было много брака.
Добавлено: Пт янв 14, 2011 23:29:08
Upgrader
Нет уверенности... Ищу именно 913.
Upgrader писал(а):Главное чтобы без ошибок... транзисторы супердорогие.
Добавлено: Сб янв 15, 2011 08:11:18
nik-as
Во всех справочниках такая цоколёвка, если врут то все.
http://www.audens.ru/direct/img/transistor/tr145.jpg
