Страница 33 из 123
Re: Работа с ЖКИ на контроллере HD44780 и его аналогах
Добавлено: Пн апр 25, 2011 21:28:29
ellioh
Gudd-Head писал(а):ellioh писал(а):Может кто-то что посоветовать?
Пробовать
Обычно выставляю данные, затем дёргаю Е. Данные не меняю до тех пор, пока не надо что-то ещё вывести.
Просто я либу пишу, везде не попробовать. А сам делаю так же.
Добавлено: Вт апр 26, 2011 02:01:27
Av4arik
Stalker46 писал(а):Ну, врядли кто тут вам может помочЬ, не заглядываю в даташит.
А неужели ни у кого из знакомых нет компьютера с выходом в Интернет? Быть того не может...
А в даташите вся информация по вашим вопросам - есть и на первых страницах...
можно было даже текст привести, например, в виде цитаты с этого самого даташита....
если же сами не разбираетесь (или лень, или религия не позволяет, или просто хочется поиздеваться (нужное подчеркнуть)), не надо предлагать пойти к другу почитать ДШ когда я в предыдущем посте очень доходчиво предложил не отправлять на чтение ДШ..
Зачем давать бестолковый ответ, если есть возможность ответить нормально?
Дискуссию продолжать не стану - нет смысла..
Собственно, вопрос снят - на десятой странице темы форума написано что подсветка подключается отдельно от всего, и по всей видимости ноги 15, 16 висят в воздухе - если нет подсветки у дисплея (мультиметром не звонятся)...
Добавлено: Вт апр 26, 2011 15:09:48
Amator
То что мультиметром не звонятся еще не факт отсутствия подсветки. Посмотри по печатке самого дисплея. Куда тебя выведут эти (15, 16) ноги.
16 нога - катод (-) светодиода подсветки.
15 нога - анод (+) светодиода подсветки.
Для проверки работоспособности подсветки 16 ногу посадить на корпус а на 15 через резистор 50 Ом +5в (например от компьютерного блока питания). Остальные ноги не трогать. Если все нормально, то увидишь подсветку (естественно не при ярком освещении).
Добавлено: Вт апр 26, 2011 15:34:35
Av4arik
Ну заведомо дисплей был без подсветки, вопрос стоял в том, что делать с этими выводами если нет подсветки... Теперь знаю, что к ним ничего не нужно подключать
Добавлено: Вт апр 26, 2011 21:11:14
VirZh
На самом деле резистор не нужен. На дисплее предусмотрено, что на подсветку будет напрямую подаваться 5 Вольт. (Ограничение тока уже имеется). Я обычно включаю подсветку открывая транзисторный ключ с ноги контроллера при нажатии на любую клавишу устройства. Отключаю автоматически через 0,5-2 мин. если не нажимается ни одна кнопка.
Добавлено: Вт апр 26, 2011 22:34:37
Roman Venom
такой прикол на KS0066. По нажатию кнопки на ЖКИ последовательно выводятся числа от 0000 до 7200 с шагом 100. Потом сброс. Короче обычный инкрементальный счетчик. Проблема в том, что пока один раз после включения не проклацаешь до сброса, вместо изменяющегося разряда черный квадратик. На втором и т.д. кругах всё становится нормально
. Уже всё перепробовал...не помагает.
Добавлено: Вт апр 26, 2011 22:49:23
Jack_A
Roman Venom писал(а): По нажатию кнопки на ЖКИ последовательно выводятся числа от 0000 до 7200 с шагом 100. Потом сброс. Короче обычный инкрементальный счетчик. Проблема в том, что пока один раз после включения не проклацаешь до сброса, вместо изменяющегося разряда черный квадратик. На втором и т.д. кругах всё становится нормально
ЖКИ тут совершенно не при чем. Есть, видимо, регистровая пара, в которой содержится индицируемое число, и есть кусок программы, который это число переводит в коды индикатора и скармливает этому ЖКИ. Так вот при включении в этой регистровой паре черт-те-что, и программа пытается перевести это черт-те-что в коды символов, а там получаются нули или FF. Мне непонятен смысл такого устройства с еще более непонятными манипуляциями, но нужно прежде всего обеспечить в регистровой паре ( или в одном регистре, если у вас младшие разряды всегда нули ) при включении нужное число ( какое - вам виднее ), и проблема исчезнет как с белых трубав дым.
Перечитал и думаю - наверное, у вас и микроконтроллера там нет, все на рассыпухе ?
Тогда надо обеспечить исходный сброс путем подачи нужного уровня ( 0 или 1 - это зависит от... ) при включении на RESET, пока питание установится.
Добавлено: Ср апр 27, 2011 14:10:36
Roman Venom
Jack_A
Я знал про это, но совершенно забыл! Сделал очистку регистров и всё излечилось. Спасибо!
Это небольшая часть устройства на МК.
Добавлено: Чт апр 28, 2011 11:27:07
Jack_A
"Плохо, когда не знаешь, да еще и забудешь" - любимое выражение моего незабвенного бывшего шефа
Добавлено: Вт июн 21, 2011 10:07:51
wolfs_SG
Всем привет. Ребята помогите, пожалуйста... уже который день бьюсь не могу ни как организовать SPI на PIC16F628 для дисплея от нокия 3310... у меня такое ощющени, что инициализация стекла не проходит... посмотрите пожалуйста... может пнете в сторону ошибки...код на пикбэсике... хочу сначала хотябы инвертности добиться... а не получается...
; Íàñòðàèâàåì "êàìåíü"
Option_REG.7 = 0
TRISA = %11111111
PORTA = %00000000
TRISB = %00000000
PORTB = %00000000
; Çàêîí÷èëè íàñòðîéêó "êàìíÿ"
PORTB.4 = 1
; Ïðèñâîåíèå èìåíè ëèíèÿì ïîðòîâ
symbol SCLK = PORTB.7
symbol SDTA = PORTB.6
symbol DC = PORTB.5
symbol RES = PORTB.4
; Çàêîí÷èëè ïðèñâîåíèå èìåíè
; Íà÷àëè îïèñàíèå ïåðåìåííûõ
dann var byte ; Ïåðåìåííàÿ äëÿ äàííûõ
reg0 var byte
gox var byte
goy var byte
temp var bit
ch var byte
cl var byte
cm var byte
; Çàêîí÷èëè îïèñàíèå ïåðåìåííûõ
MAIN:
; Èíèöèàëèçàöèÿ äèñïëåÿ
DC = 1
pause 10
res = 0
pause 90
res = 1
DC = 0
dann = %00100001 ;(PD=0 - âêëþ÷èòü äðàéâåð, V=0 - âûáðàòü ðåæèì ãîðèçîíòàëüíîé àäðåñàöèè (êîëîíêè ïèêñåëåé èäóò âñòðîêó), H=1 - ïåðåêëþ÷àåìñÿ íà äîïîëíèòåëüíûé íàáîð êîìàíä);
gosub BAIT_LCD
dann = %11000101 ;(óñòàíîâêà Vop=69);
gosub BAIT_LCD
dann = %00010011 ;(óñòàíîâêà Bias n=4);
gosub BAIT_LCD
dann = %00100000 ;(PD=0 è V=0 - îñòàâëÿåì áåç èçìåíåíèé, H=0 - ïðîñòî ïåðåêëþ÷àåìñÿ îáðàòíî íà áàçîâûé íàáîð êîìàíä);
gosub BAIT_LCD
dann = %00001100 ;(âûáèðàåì íîðìàëüíûé ðåæèì (D=1, E=0)).
gosub BAIT_LCD
pause 500
gosub RES_DDR
goY = %01000000 ;
goX = %10000000
Gosub GOTOXY
; test
point:
dann = %00001100
gosub BAIT_LCD
pause 20
dann = %00001101
gosub BAIT_LCD
Pause 20
goto point
; ÏÎÄÏÐÎÃÐÀÌÛ
; Ïåðåäà÷à áàéòà â LCD
BAIT_LCD:
dann = reg0
for temp = 7 to 0 step -1
SCLK=0
if reg0.7 = 0 then
SDTA = 0
else
SDTA = 1
endif
SCLK = 1
reg0 = reg0 << 1
next temp
return
; Î÷èñòêà ýêðàíà îò ìóñîðà
RES_DDR:
SDTA = 0
dc = 1
for ch = 6 to 0 step -1
for cm = 84 to 0 step -1
for cl = 8 to 0 step -1
SCLK = 0
SCLK = 1
next cl
next cm
next ch
return
; Ïåðåõîä íà X è Y
GOTOXY:
DC=0
dann = %00100000
gosub BAIT_LCD
dann = GOY
gosub BAIT_LCD
dann = GOX
gosub BAIT_LCD
return
Добавлено: Вт июн 21, 2011 10:26:36
Av4arik
А разве дисплей от 3310 на 44780 реализован?
Добавлено: Чт июн 23, 2011 21:13:45
clawham
Комунибудь нужны исходники либы для арма СТМ32 ?
реализовано подключение к любым пинам(чтоб удобней разводить), кириллица(если сам ЖКИ имеет русские символы), простенькая графическая либа чтоб произвольно рисовать в 8-ми юзер-дефинед символах...
или мож весь пример сбросить
проц STM32F100RB
Среда KEIL uVision 4
периферия на StdPeriphDriver + CMSIS
у мя в примере синусоида выводится...
паралельно вопрос - неужто низя переназначать больше чем восемь своих символов? хочется побольше окошка...
Добавлено: Сб июн 25, 2011 08:57:46
uk8amk
clawham писал(а):Комунибудь нужны исходники либы для арма
Конечно нужны! Ждем с нетерпением.
Добавлено: Сб июн 25, 2011 10:51:54
clawham
Пока есть исходники на Кеил уВижн 4
сейчас хочу пересесть на иар....кейл чтото не понравился...
http://clawham.hopto.org/DriveD/PubD/66/1_hello.rar
вот пожалста ... сильно не пинать...
Добавлено: Пт июл 08, 2011 23:26:28
Ystinov83
Помогите разобраться хочю подключить денозавра наврное ( но не знаю возможно ли)
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 80#p890680
Добавлено: Сб июл 09, 2011 08:30:05
uk8amk
Возможно. Ищите даташит
HITACHI HD44780U Dot Matrix Liquid Crystal Controller/Driver. Там есть распиновки этих контроллеров в разных корпусах. Смотрим на нужный корпус, конкретно на линии DB0-DB7, RW, RS, VCC, GND и мультиметром звоним на какие контакты разъема они выводятся. Все, схема подключения готова. Так я оживлял кусок платы дисплея с контроллером, аккуратно отпилинной ножовкой от платы управления какого-то ксерокса. С другой стороны, коннектор дисплея должен иметь стандартную распиновку: 1 и 2 - питание, 3 - контраст, далее сигналы управления.
А даташит на DMC32132 найти не пробовали?
Добавлено: Вт июл 19, 2011 18:41:49
kp128
Как можно определить модель LCD дисплея (и где на плате может написана модель, и как её разлечить если нет наклейки модели) ? Помогите!!!!!!!!
Добавлено: Ср июл 20, 2011 09:52:46
Gudd-Head
kp128 писал(а):Как можно определить модель LCD дисплея
Если есть фотка, то в студию её!
Добавлено: Ср июл 27, 2011 13:33:18
Ant1Player
Делаю тут чтоб не съезжали символы и красиво отображалось т.е. можно сказать выравниваю по правому краю на индикаторе 16х2 сделал на if так как по тругому не умею, после создание увидел что слишком масивно получилось, нельзя ли заместо if применить что нибудь другое? вот кусок кода:
//Индикация Правый пропеллер
sprintf( lb2,"%u",b); // суем переменную б в лсд буфер 2 Правый пропеллер
if (b<1)
lcd_gotoxy(12,1);
lcd_puts(" OFF");
if (b<=9 && b>=1)
lcd_gotoxy( 12,1 ); // перейти на 13 символ , 2 строку
lcd_puts(" "); // пробелы чтоб затереть старые символы
lcd_puts(lb2); //Вывести процент левого кулера
lcd_puts("%"); //После етого вывести знак процента
if (b>=10 && b<=99)
if (b>=100)
просто индикации будет много и я боюсь представить что потом получится ) если все так выравнивать по правому краю...
Заранее спс
P.S. CodeVisionAVR
P.P.S
И еще как обьединить в 1 строку
а то
не канает
Добавлено: Чт июл 28, 2011 09:33:14
Gudd-Head
При инициализации дисплея есть т.н. Function Set: [DB7...DB0] = [0 0 1 DL N F - -], где N — количество линий дисплея 1/2. А если дисплей четырёхстрочный, что ставить?
И на что это влияет?
