Страница 33 из 53
Re: Мелкие вопросы по МК-51 а-ка MCS-51, ASM и не только..
Добавлено: Вс окт 30, 2016 23:00:42
Пока_без_кота
Доброго времени суток. Подскажите программатор (и программу), позволяющие записать файл *.eep в EEPROM AT89S8252. Пользуюсь AVR910 и AVRprog, и могу записать только *.hex в память программ. Программирование EEPROM в этой программе работает некорректно (после программирования считывается бред).
Добавлено: Вс окт 30, 2016 23:49:02
Rtmip
ProgISP 1.72 + USBASP как работают с AT89S8252? Вроде эта связка у Вас была.
Добавлено: Пн окт 31, 2016 08:02:03
Пока_без_кота
В том то и дело, что АТ89S52 нормально программируется этой связкой, а 8252 ни в какую не хочет, не видиться чип. А вышеозвученой связкой (АVR910 + AVRprog) видиться и программируется только флеш 8252, еепром не хочет((
Добавлено: Пн окт 31, 2016 08:41:01
BOB51
stk200 на LPT + isp_programmer 1.2.0.56
Ежли надо - скину в личку.
Добавлено: Пн окт 31, 2016 10:52:41
Пока_без_кота
Спасибо, есть эта программа. Я хотел именно через USB
Добавлено: Пн окт 31, 2016 11:12:04
BOB51
Увы... это только для китайских
http://www.stcmcu.com/ да у силапсей такое водится...
Добавлено: Пн окт 31, 2016 12:17:53
Rtmip
Пока_без_кота, попробуйте следующее:
1) пробуем другой кварц - выше или ниже, на время записи.
2) отключите
P2.4 и P2.5 от вашей схемы и подтяните их к лог. 1 на время записи.
Errata
3) попробуйте изменять напряжение питания от 4 до 6 В, каждый раз пробуя запись.
DS с. 28
4) так как уже есть АVR910, то пробуем сделать как
тут описано.
Странно, что ProgIsp "не берет", должен видеть стабильно
BOB51, вы изучали модельный ряд STC? Есть мысли, чтобы из них взять можно было "на пробу пера"?
Добавлено: Пн окт 31, 2016 12:31:52
BOB51
Только собрал библиотеку , прожки и даташиты. Да бегло пересмотрел.
Поскольку в реале в моих краях приобрести экземпляры для проб не представляется возможным - оставил "про запас".
В принципе - те же 51-е с предсказуемыми стандартом расширениями. Для ассемблера от атмел (с51asm) потребуется только дописать дополнительный файлик определений имен. Отладчик... наиболее подходяще пока только макетом пользоваться...
Добавлено: Пн окт 31, 2016 18:34:41
Zhuk72
Так эти имена уже написаны.
В прошивальщике STC одна из вкладок генерирует такой файл под выбранный чип. Это хедер под Си, но это должно быть почти то же самое.
Добавлено: Вт ноя 01, 2016 06:35:09
BOB51
Там могут быть иные правила (необходимо редактирование согласно соответствующему компилятору).
Добавлено: Вт ноя 01, 2016 19:25:21
Пока_без_кота
Rtmip писал(а):...
К сожалению, ничего из перечисленного не помогло.
Я даже детальнее погуглил и нашел ProgISP версии 2.0, но она почему-то не определила мой USBASP.
А с AVRprog и AVR910 проблема просто в том, что невозможно одновременно выбрать, и за 1 раз записать 2 файла (хекс и еепром). Там есть только 1 окно выбора файла, и когда выбираешь и пишешь например ЕЕПРОМ, то хекс затирается, и наоборот. Подозреваю, что это просто баг программы, так как она входит в состав АВР Студио, и возможно, никто и никогда не пробовал с ее помощью шить еепром АТ89S8252. Впринцыпе смирился. Буду писать только хекс, а еепром заполнять уже внутри программы (командами при начальной инициализации заполнять нужные значения).
В любом случае, спасибо за содействие
Добавлено: Ср ноя 02, 2016 05:08:17
Kavka
При записи стирается весь чип (команда "Chip Erase"). Наверняка есть "галочка" в настройках, чтобы не стирать весь чип, а только записать.
Первый раз записываешь с со стиранием чипа, второй без.
Добавлено: Ср ноя 02, 2016 08:03:33
Zhuk72
После 9 месяцев общения с STC вернулся к ПИКам и понял, что скучаю по таймерам с автозагрузкой 51-ых МК
Добавлено: Ср ноя 02, 2016 08:48:43
BOB51
У ПИКовых такое тоже имеется. Только для среднемладших это при наличии модуля ССР возможно. Зато на АВРках эквивалент автоперезагрузки (или "сброс по совпадению") на каждом таймере в достатке.
Вот и собираем набор из имеющегося в "кащеевом сундукчке" - систему из нескольких МК помельче с необходимым в результате функционалом.
Добавлено: Чт ноя 03, 2016 19:47:11
musor
получается то что в 80-90 лекго делали на мк51(скажем АОН с голосом или Весы автоматические с калкулятором цены на 10-20 позиций товара на пиках не катит и надо чтото не слабее 32 меги +внещний неслабый обвяз???
Добавлено: Чт ноя 03, 2016 19:52:01
ARV
musor писал(а):а пиках не катит и надо чтото не слабее 32 меги +внещний неслабый обвяз???
разумеется! кто-то же должен оплачивать прогресс - зря, что ли, изобретают все более мощные и мощные процессоры и более быструю память? вот и приходится применять для бегущих огней минимум ARM9 с парой гигов ОЗУ, иначе не кошерно выходит - никому не нужно...
Добавлено: Чт ноя 03, 2016 21:30:05
Пока_без_кота
Kavka писал(а):... Наверняка есть "галочка" в настройках, чтобы не стирать весь чип, а только записать...
Нет там такой галочки, интерфейс прост до безобразия. Для верности скачал не последнюю версию (1.4) а предпоследнюю (1.37), та же картина. И мануал (
http://www.atmel.com/Images/doc1021.pdf) на всякий случай прочитал - ничего подобного не нашел
Добавлено: Ср ноя 09, 2016 18:03:26
Пока_без_кота
Доброго времени суток. Понимаю, что стоило написать в "Периферию", но чувствую, что здесь больше шансов получить ответ. Делаю макет на базе КР580ВВ79. Непонятно, насколько мощные линии выдачи семисегментного кода на индикатор (выводы 24-31) имеет данная микросхема. Вроде нагуглил, 10 мкА. Неужели настолько мало ? Зачем спрашиваю: у меня сверхяркие индикаторы и я расчитывал, что эти выводы смогут дать хотя бы по 1 мА, и я обойдусь без усилительных транзисторов. Получается не обойдусь ?
Добавлено: Ср ноя 09, 2016 18:41:36
salang
на с.12 указано
100мкА, но
ключи или
ULN2003 ставить придется.
Добавлено: Ср ноя 09, 2016 20:23:08
BOB51
Практическая схемотехника всегда строилась на основе буферной рассыпухи (те же АП6 к примеру).
