Страница 33 из 2116
Добавлено: Ср сен 24, 2008 19:53:17
tych
В формулу закона Ома 2 числа поДставьте - получите третье.
Добавлено: Сб сен 27, 2008 15:13:23
Krasti
Подскажите в описании радиоприёмника написано, что нужен сдвоенный КПЕ от Селги
с параллельно соединёнными секциями для получения 14...520Пф, но такового КПЕ у меня нет,
но есть сдвоенный КПЕ от китайского радиоприёмника, какие контакты на нём нужно соединить, а то на
нём их аж 7 ???
http://imhost.ru/show.php/12627_.JPG.html
Добавлено: Сб сен 27, 2008 20:30:32
кот байкера
Помогите расчитать токоограничительный резистор к светодиоду. Вся проблема в том что я не знаю характеристик светодиода. Питается от 9 вольт. Какие нужно сделать измерения и расчеты?
Добавлено: Сб сен 27, 2008 22:32:02
Паятель
кот байкера писал(а): Вся проблема в том что я не знаю характеристик светодиода.
Интересно, как вы собираетесь номинальный ток определять? Если не требуется выжимать из светодиода всё, что можно, то 10 мА возьмите. Расчёт здесь -
http://www.radiokot.ru/articles/15/ Ну и это заодно
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=8177
Добавлено: Сб сен 27, 2008 23:16:03
кот байкера
Спасибо. Взял с запасом. Теперь есть все, чтобы "помигать" светодиодом с помощью МК... кроме макетной платы. В магазинах ответ один-"кончилась". Никак не мог предположить что макетка окажется таким дефицитом.
Добавлено: Пт окт 17, 2008 23:40:46
rossin
Подскажите пожалуста,какая принципиальная разница между резистором и нагрузкой?
Добавлено: Пт окт 17, 2008 23:45:14
tych
rossin писал(а):Подскажите пожалуста,какая принципиальная разница между резистором и нагрузкой?
резистор это сопротивление в Омах, а нагрузка может быть разной и комплексной и нелинейной и активной.
Добавлено: Сб окт 18, 2008 06:36:13
Thomas
Резистор – это радиодеталь, основная характеристика которой – активное сопротивление. Нагрузка – это то, что подключено к источнику питания или к источнику сигнала. Дальше см. tycha
Добавлено: Сб окт 18, 2008 18:21:40
rossin
спасибо за ответы,но я имел ввиду немного другое.Нагрузка это же тоже активное сопротивление.Пример в обучалке,соединены батарейка и лампочка.Сопротивление лампы 4,5ома.Для того чтобы лампа горела в полнакала в цепь вставляют резистор 4.5ома.Так в чём разница между нагрузкои и сопротивлением?или лампочка это не нагрузка?
Добавлено: Сб окт 18, 2008 18:28:55
Света
Лампочка - это нагрузка.
А если к сети 220 В подключить трансформатор, то это тоже будет нагрузка, но она будет не только активной, но и индуктивной. Поэтому нагрузка может быть не только активной.
Добавлено: Сб окт 18, 2008 22:02:59
Mamonth
rossin писал(а):спасибо за ответы,но я имел ввиду немного другое.Нагрузка это же тоже активное сопротивление.Пример в обучалке,соединены батарейка и лампочка.Сопротивление лампы 4,5ома.Для того чтобы лампа горела в полнакала в цепь вставляют резистор 4.5ома.Так в чём разница между нагрузкои и сопротивлением?или лампочка это не нагрузка?
Когда говорят о сопротивлении, то как правило, имеют ввиду характеристику какого-то конкретного элемента. Когда говорят о нагрузке - подразумевают или несколько элементов, или характер (индуктивная, активная) или все вместе. Или влияние на источник тока/напряжения.
Хотя однозначный ответ дать на такой вопрос сложно.
Добавлено: Сб окт 18, 2008 22:09:16
tych
rossin писал(а):Пример в обучалке,соединены батарейка и лампочка.
Сопротивление лампы 4,5ома. Для того чтобы лампа горела в полнакала в цепь вставляют резистор 4.5ома.
БРЕДЯТИНА ! полнейшая. Читайте нормальные книги - там будет правильно написано.
Чтоб лампа горела в полнакала нужно добавить сопротивление такое какое имеет лампа грящая в полнакала. И питать эту цепь напряжением равным напрягом полнакальной работы лампы умноженым на 2.
т.е.
СПЛОШНЫЕ НЕИЗВЕСТНЫЕ величины.
Лампа это НЕ ЛИНЕЙНАЯ нагрузка. Сопротивление холодной нити примерно в 10 раз меньше чем горячей.
Добавлено: Вс окт 19, 2008 07:50:40
therian
какую приблизительно мощность и частоту надо чтоб через стенку сберегательную лампочку зажечь , чтоб соседей тварей будить светом
Добавлено: Вс окт 19, 2008 21:47:49
rossin
интересно.учат одному а оказывается иначе tych прав или нет?
Добавлено: Вс окт 19, 2008 21:59:21
Прав.
В обучалке упрощённо написано.
Добавлено: Вс окт 19, 2008 22:10:52
ARV
лампа - нелинейная нагрузка, tych прав.
учат всех одинаково и одному и тому же, просто одни умеют делать выводы, другие нет. еще более важно умение объединять знания из разных областей для решения общей задачи.
Добавлено: Вс окт 19, 2008 22:22:42
tych
ARV писал(а):учат всех одинаково и одному и тому же
Не видел ни в учебнике физики ни в учебниках по электронике примеров деления напряжения с лампами вперемешку с резисторами.
Обычно объясняют на резисторах, вольтметрах и амперметрах.
ARV писал(а): просто одни умеют делать выводы, другие нет.
Из чего же человек не знающий закона Ома (если для него материал о делении напряжения новость то он не знает закон ома и его применение) и его применения
ВДРУГ сделает
вывод о нелинейности лампы накаливания ???
Какие там даны вводные для такого вывода ? НАОБОРОТ ! из рассказа про пол-накала следует вывод
что лампа линейная нагрузка !
Добавлено: Вс окт 19, 2008 22:26:30
ARV
как говаривал один мой коллега, вы,
tych, в своей ампуле... (это он подразумевал - амплуа)... я поначалу написал, да решил стереть, дабы не многословить... видно, не судьба...
все в школе учат, что сопротивление металлов растет при нагреве. все учат, что протекание тока по проводнику вызывает его нагрев. лампа светится, потому что нить ее нагревается протекающим током - это вообще без комментариев
а вот увязать одно с другим получается не у всех. это я и имел ввиду. надеюсь, теперь вы довольны?
Добавлено: Вс окт 19, 2008 22:29:55
tych
ARV писал(а): все в школе учат
Не все. Примерно столько же сколько учат закон Ома.
ARV писал(а): надеюсь, теперь вы довольны?
Я
очень сильно доволен.
Но вы прочитайте
http://radiokot.ru/start/analog/basics/06/
и УЖАСНИТЕСЬ !!! как там выводы !
там караул.
Писатель явно не оправдал ваших надежд про изучение в школе зависимости сопротивления металла от ЗНАЧИТЕЛЬНОГО нагрева.
Вот еще:
http://radiokot.ru/start/analog/basics/02/
"Чем больше напряжение и меньше сопротивление, тем больше электрический ток."
Пусть "чем" будет в 2 раза, тогда по-русски чевидно "тем" тоже 2 раза, однако ток будет в 4 раза больше - т.е. не "тем".
Правильно было бы
написать ДВЕ фразы:
"Чем больше напряжение - тем больше электрический ток"
"Чем меньше сопротивление, тем больше электрический ток."
Просто 2 фразы вместо одной и никаких заблуждений у учеников!
Добавлено: Вс окт 19, 2008 22:40:59
ARV
tych писал(а):Просто 2 фразы вместо одной и никаких заблуждений у учеников!
а есть еще "гениальная" формула (мы ее называли "треугольник Ома", хотя к самому Ому это вряд ли имеет отношение):
U
I | R
U немного в сторону съехало, и "треугольник" не получился
Да, еще - я ошибся: имел ввиду "все
х учат"
