Страница 33 из 113
Re: Считыватель и копир RFID устройств.
Добавлено: Пн дек 10, 2012 20:33:56
federic
Имелось в виду с какой прошивкой лучше чёткость срабатывания, расстояние от считывателя до эмулятора зависит от прошивки или нет, срабатывает с первого раза или нет, и т. д.
Добавлено: Пн дек 10, 2012 20:35:24
reviver
Вот я тоже и не понял, поэтому и написал. У карточки как ни крути антенка видимо побольше и естественно чуствительней. значить лучще тестировать на брелках.
Добавлено: Пн дек 10, 2012 20:37:45
vano11
reviver писал(а):Вот я тоже и не понял, поэтому и написал. У карточки как ни крути антенка видимо побольше и естественно чуствительней. значить лучще тестировать на брелках.
Блин клинтон
. Режим эмуляции требуется проверить. А не чтение карт/брелков, однако
Добавлено: Пн дек 10, 2012 20:39:20
reviver
federic писал(а):Имелось в виду с какой прошивкой лучше чёткость срабатывания, расстояние от считывателя до эмулятора зависит от прошивки или нет, срабатывает с первого раза или нет, и т. д.
Уж придите к какому нибудь мнению, что тестировать?
Добавлено: Пн дек 10, 2012 20:40:24
vano11
reviver писал(а):federic писал(а):Имелось в виду с какой прошивкой лучше чёткость срабатывания, расстояние от считывателя до эмулятора зависит от прошивки или нет, срабатывает с первого раза или нет, и т. д.
Опять трава?
Добавлено: Пн дек 10, 2012 20:41:55
federic
Основной задачей является вычислить какая из двух представленных прошиивок более работоспособна в режиме эмуляции.
Добавлено: Пн дек 10, 2012 20:42:25
reviver
Трава тут не причём. Ясно пишет federic, расстояние срабатывания. Меня и прежняя прошивка устраивает. Жду от Iplogger с дисплеем.
Добавлено: Пн дек 10, 2012 20:44:16
vano11
reviver писал(а):Трава тут не причём. Ясно пишет federic, расстояние срабатывания.
Трава, однако
. Расстояние до домофона в режиме эмуляции девайсом карточки.
Добавлено: Пн дек 10, 2012 21:12:26
reviver
Ладно, с травой или без, сначала считать брелок чтобы эмулировать. Это тоже входит в тестирование прошивки. Это я и имел в виду.
Добавлено: Вт дек 11, 2012 07:59:20
federic
Добавлено: Вт дек 11, 2012 10:41:07
vano11
Похоже для намотки катушки кастрюльку использовали, как оправку
Добавлено: Вт дек 11, 2012 10:43:00
federic
Нет, я кусок пластмассовой трубы использовал.
Добавлено: Вт дек 11, 2012 10:52:59
RN3AQW
В новом архиве 2 прошивки, они обе под измененную схему, или одна для новой, другая для старой?
Добавлено: Вт дек 11, 2012 10:54:38
federic
Обе для новой разрабатывались.
Добавлено: Вт дек 11, 2012 18:35:42
RostislawSK
Подскажите пожалуйста, будет ли работать новая прошивка, с печаткой которую выложил RN3AQW, на 32стр.?
Добавлено: Вт дек 11, 2012 18:43:28
federic
будет, если её доработать резистором , полевиком и диодом.
Добавлено: Вт дек 11, 2012 19:42:06
RostislawSK
Угу, и как я понял прицепить все это на 19ногу атмеги...
Добавлено: Вт дек 11, 2012 19:46:32
federic
У DIP корпуса на 22 ногу вешается, у другого типа корпуса аналогично только согласно её цоколёвки вывод.
Добавлено: Вт дек 11, 2012 19:54:29
RN3AQW
Свой копир я сегодня промодернизировал, только проверить пока неначем.
RostislawSK выкладываю измененную печатку под новую схему.
Добавлено: Вт дек 11, 2012 20:53:15
reviver
RN3AQW, а под выводные детали, фольгу зенковали со стороны деталей? Или убирали заливку?
