Страница 33 из 431
Re: ВСЁ про Sprint Layout
Добавлено: Пт фев 04, 2011 12:19:51
yurgenfon
ploop писал(а):Какие чертежи? У этих микросхем шаг 2,5 (вместо 2,54 у импортных), и 7,5 между рядов.
У этих микросхем шаг 1.25, не форматированные выводы, т.е. ноги прямые, их еще загибать надо под двумя углами на 90.
Добавлено: Пт фев 04, 2011 12:44:38
ploop
Блин, я про 155 серию говорил...
Да и для этих тоже сделать не проблема.
Добавлено: Пт фев 04, 2011 12:58:53
suslogon
у 14-и ногих и 16-и ногих разное расстояние между рядами..вообщем если сможете помочь,напишите в личку плз
зы: формовка выводов будет по госту производиться
Добавлено: Пт фев 04, 2011 19:41:21
Sailanser
suslogon писал(а):у 14-и ногих и 16-и ногих разное расстояние между рядами..вообщем если сможете помочь,напишите в личку плз
Не парься, на крайний случай открой "создатель макроса" в SL впиши циферки и все :)) а вообще почитай по этой проге я статью писал, там все разжевано :)) в том числе и как макросы ваять :))
Добавлено: Сб фев 05, 2011 00:18:15
VIRGO
Вот скриншот из P-CADа, сетка 0,254мм. Перерисовать в Sprinte - 15 минут.
На 16 и 24 вывода надо?
Добавлено: Сб фев 05, 2011 11:18:40
suslogon
:) спасибо всем,но вопрос конкретный был: кто может достать или сделать такие вещи?
Добавлено: Сб фев 05, 2011 13:01:30
FreshMan
Подскажите плиз, существуют ли такие проги, а может и в Sprint Layout этого можна достичь, чтобы они автоматически делали разводку всей платы.....??? Ну допустим я устанавливаю на плате все необходимые компоненты, соединяю их, но при этом дорожки пересекаются между собой, щелкаю на определенную кнопку и ОП....!!! все дорожки стали на свои места без пересечений между собой..... :))
Добавлено: Сб фев 05, 2011 16:29:33
Sailanser
FreshMan писал(а):Подскажите плиз, существуют ли такие проги, а может и в Sprint Layout этого можна достичь, чтобы они автоматически делали разводку всей платы.....??? Ну допустим я устанавливаю на плате все необходимые компоненты, соединяю их, но при этом дорожки пересекаются между собой, щелкаю на определенную кнопку и ОП....!!! все дорожки стали на свои места без пересечений между собой..... :))
В SL такой инструмент есть но его проще пристрелить чем использовать слишком простой он. Если же хочешь дабы прога тебе автоматом платки разводила то пользуйся Eagle, (изучить ее не сложно создать свой компонент делов на 5 мин привязка, платы к схеме, в общем красота) что за прога и с чем ее едят в соседней ветке, этой категории, там же есть ссылки на статейки как с этой программой работать.
Если будет желание напиши в личку кину ссылки почитаешь про эту прогу и составишь свое мнение.
Добавлено: Чт фев 17, 2011 20:10:41
O-LED
как сделать перемычки "электропроводящими" ?? т.е. чтоб можно было поставить щуп "контроль" в одну точку, и посмотреть электрическую связь по всей плате включая перемычки
suslogon для 14-16 ногих микросхем 155 серии используй обыкновенный дип из библиотеки с шагом 2,54.
Добавлено: Чт фев 17, 2011 20:44:39
ploop
O-LED, делайте отверстие металлизированными, а вместе с рисунком перемычки проведите тонкую дорожку на верхнем слое. Мешать не будет, она будет практически не заметна.
На верхнем рисунке видно дорожку синим на верхнем слое. На нижнем - тыкнул инструментом "контроль"
Добавлено: Сб фев 26, 2011 01:31:38
василич1
Здравствуйте. В 3-ей версии sprint layout,при печати,контактные площадки получаются идеально круглые а начиная с 4-ой с правой стороны просматривается вытянутость(яйцо) хотя окружности (круги) идеально круглые.Это видно только после печати.Вытянутость хоть и небольшая но в глаза бросается. Если грешить на принтер то и 3-я версия давала такой же результат но там всё нормально. Прямоугольные контактные площадки нормальные. Может я не доглядел где то в настройках? Или это наблюдается только у меня? Для усиления эффекта произвёл коррекцию по горизонтали.
Добавлено: Сб фев 26, 2011 01:40:20
василич1
Это фото платы в 5 ой версии, тут правая и левая стороны не симметричны.
Добавлено: Сб фев 26, 2011 10:30:57
yurgenfon
василич1 писал(а):Это фото платы в 5 ой версии, тут правая и левая стороны не симметричны.
Честное слово никогда такого, в любых версиях, не видал, может полтергейст?
Добавлено: Сб фев 26, 2011 21:13:31
василич1
Что характерно при экспорте, например, в ВМР картинка получается идеальной. Все контактные площадки идеально круглые. Не подумайте что фотография сделана в фотошопе. Отсканировал и отправил как есть. Размеры с принтера выходят миллиметр в миллиметр без искажений. При распечатке платы: 4-х копий на одном листе, все точные и при наложении друг на дружку совпадения 100%.
Добавлено: Сб фев 26, 2011 21:34:26
ploop
Что-то тут не так.
Попробуйте напечатать две линии, например по 100мм по вертикали и горизонтали, и измерьте реальные размеры.
Добавлено: Сб фев 26, 2011 22:07:38
василич1
Сделал крест 100ммх100мм при распечатке размер 100х100 т.е.всё чётко. Делаю платы и под DIP 40 всё нормально с размерами только кружочки как головастики
Добавлено: Сб фев 26, 2011 22:35:05
ploop
Хрень какая-то... Не может так быть. Спринт гонит данные на печать тупо картинкой.
У вас пады круглые? А то там и овальные есть....
Добавлено: Сб фев 26, 2011 22:39:41
василич1
Круглые. 8-и гранники получаются нормально.Импортирует тоже нормально.
Добавлено: Сб фев 26, 2011 22:54:42
василич1
Вот что получилось :круг диаметром48мм. в качестве центра круглая контактная площадка 1.8х0.6
Добавлено: Сб фев 26, 2011 22:57:48
Seal
Переставь другой (с этого сайта) Sprint Layout .
