Страница 33 из 112
Re: Переделка Radiotehnika У101
Добавлено: Вт сен 18, 2018 10:31:45
ssc
SSkot писал(а):Блин здорово.
..да ничего здоровского.. :( ..никак с мыслями не соберусь оконечник добить - тут настрой, понимашь, нужен - есть несколько версий, вроде все работает, надо тока собрать в кучу все лучшие их качества, а вот тут затык - вдохновения мало..
..но, канешна, сделано тоже немало: селектор входов, доведен до стадии предсерийки, винилкорректор - аналогично, темброблок - аналогично, индикатор - аналогично..просто я рассчитывал закончить все за несколько месяцев, а тут уже год жую.. :facepalm:
SSkot писал(а):а я с ИИП застрял немого
..лучше б не напоминал - как вспомню. что еще с ним возитцо, аж вставляет... :)
Добавлено: Вт сен 18, 2018 10:47:33
SSkot
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3459338#p3459338"]..лучше б не напоминал - как вспомню. что еще с ним возитцо, аж вставляет... :)[/uquote]
пока так.
недолесектор.
стабилизатор 15В
инвертор
ШИМ с IR2110 в его привычном состоянии.
задрал он меня, на макетке собрал драйвер HCNW3120 + GDT, на ХХ все отлично работает даже на соплях, куплю дешевые полевки для экспериментов и буду наваливать. посмотрим как работать будет.
Добавлено: Вт сен 18, 2018 11:03:23
ssc
..два замечания, просто так..
..зря тюльпаны юзаешь - пятиштырьковые гнезда надежнее и лучше, разумеется, не кетайские..да и накладку кромсать не придетцо..
..142ЕН в стабилизаторах - не самый лучший выбор, я от них и от их аналогов отказался в пользу рассыпухи - не надежны, надо обязательно защищать выход супрессорами и ставить на входе фузеры, иначе прощаешься с дорогими ОУ в тембрах...
Добавлено: Вт сен 18, 2018 11:12:34
SSkot
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3459376#p3459376"]..зря тюльпаны юзаешь - пятиштырьковые гнезда надежнее и лучше, разумеется[/uquote]
зато универсально.
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3459376#p3459376"]..142ЕН в стабилизаторах - не самый лучший выбор[/uquote]
спасибо что напомнил, чуть больше 40В на вход и карачун им. Супрессоры на вход поставить нужно был.
зато они симпатичные.
дай совет пожал, что с этим делать.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=157490
Добавлено: Вт сен 18, 2018 11:24:55
ssc
SSkot писал(а):дай совет пожал, что с этим делать.
..см..тему..а так - кривая пила ЗГ..оттуда и имеешь нелинейность разверток - раз, усилители отклонения - два, искажает усилитель вертикального канала - три..
..насморк по телефону лечить - смысла нет..быть может что угодно, от потекшего электролита, до диода..
SSkot писал(а):зато универсально.
..я бы так не сказал - со временем лагают они много больше пятиштырьковых, от кетайцев даже позолота отлетает.. :)
SSkot писал(а):зато они симпатичные.
..а то.. :) ..жольтый.. :)
Добавлено: Вт сен 18, 2018 15:36:11
p33000
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3459273#p3459273"]..и таки оказалось, что это не самый крайний вариант.. :)))
..крайний вот..
..а все дело в К157ДА1, точнее, в разбросе ее параметров, а еще точнее - в максимальном выходном напряжении..
..все дело в том, что для засветки последнего справа сегмента перегрузки +5дБ требуется напряжение около 11В на входе КР1534ПП1, а ДШ гарантирует выходное напряжение ДА1 всего лишь 9В, в итоге 3 из 5 ИС не смогли засветить индикатор на полную, хотя были полностью исправны..кроме того, на максимуме выходного напряжения вырастает и нелинейность К157ДА1 как детектора, поэтому решено было добавить после нее усилитель напряжения с Кп=3 на ОУ - на постоянном токе выходное напряжение большинства ОУ приближается к питающему, и лишь немногим менее его..а уж если поставить в это место rail-to-rail, то вообще вопрос снимается, но и обычных ОУ для этой цели более чем достаточно..
p33000 писал(а):А можно ваши платы в lay формате выложить здесь.
..чуть позже все будет обязательно..возможно, даже и статья..и даже скорее всего статья..так что пока не будем бежать впереди паровоза.. :)[/uquote]
.......Так я просил в lay формате.......!!!!!!
А вообще то делиться надо.
Толку от ваших фото.
Форумы придумали для помощи радиолюбителей, а не для хвастовства с красивыми фотами и .........понтами............!
Добавлено: Вт сен 18, 2018 19:15:38
ssc
p33000 писал(а):А вообще то делиться надо.
..вам тут никто и ничем не обязан - равно как и вы никому...
Добавлено: Ср сен 19, 2018 10:04:10
p33000
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3459729#p3459729"]
..вам тут никто и ничем не обязан - равно как и вы никому...[/uquote]
В теме несколько человек спрашивали от вас помощи, вы никому нормально не ответили.
Ни по своим схемам ни по платам. Я свою печатку выложил может кому поможет сэкономить время.
Если вам так жалко свои платы ради бога. Хвастайтесь дальше. Если это вам в радость!
Добавлено: Ср сен 19, 2018 10:31:13
ssc
p33000 писал(а):В теме несколько человек спрашивали от вас помощи
..не считаю нужным отчитываться.. :)
Добавлено: Ср сен 19, 2018 13:35:54
As
А кому так уж важны готовые решения? Важно не как сделано, а почему именно так - а объяснения, почему - в теме есть!
Добавлено: Ср сен 19, 2018 17:50:17
p33000
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3460249#p3460249"]А кому так уж важны готовые решения? Важно не как сделано, а почему именно так - а объяснения, почему - в теме есть![/uquote]
Да хрен с ним. Я свое мнение по данному индивиду уже высказал.
Выкладываю обновленную версию платы.
Добавлено: Ср сен 19, 2018 21:34:53
ssc
..твою плату зеркалить надо (или же деталюхи с обратной стороны ставить)... :) ..и с ходу нашел один косяк, дальше искать не стал..может, и еще есть.. :dont_know:
Добавлено: Ср сен 19, 2018 23:56:38
p33000
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3460574#p3460574"]..твою плату зеркалить надо (или же деталюхи с обратной стороны ставить)... :) ..и с ходу нашел один косяк, дальше искать не стал..может, и еще есть.. :dont_know:[/uquote]
так выложи свою без косяков не жадничай!
Добавлено: Чт сен 20, 2018 03:46:43
ssc
..после НГ.. :) ..может быть.. :)
..а потом - в спринте у меня их нет (и никогда не будет) - я в нем не работаю.. :)
Добавлено: Чт сен 20, 2018 08:17:19
SSkot
ппц предьявы... даже не попросил, потребовал... россияне... всю жизнь с протянутой рукой.
Добавлено: Чт сен 20, 2018 10:02:57
ssc
..вот поэтому-то и будет сосать.. :)
Добавлено: Чт сен 20, 2018 10:41:38
SSkot
Трансформатор управления затворами все же хорошая штука.
55В при токе 5А.
все на соплях...
С левыми китайскими 20N60 у которых сопротивление открытого канала 0,6Ом.
эпюрка с вторичной обмотки
До стабилизации форма прямоугольная.
ну и пУлсАции
ферит гад нагрелся под 60 градусов, маловато колечко будит, перематывать приедятся.
Добавлено: Чт сен 20, 2018 11:21:27
diman_d
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3460574#p3460574"]..и с ходу нашел один косяк, дальше искать не стал..может, и еще есть.. :dont_know:[/uquote]
По моим меркам их там - вся плата усыпана. Сырая, над ней еще работать и работать.
(45.61 КБ) 705 скачиваний
Добавлено: Чт сен 20, 2018 11:35:40
ssc
..SSkot..никак ослик починил..?.. :)
diman_d писал(а):По моим меркам их там - вся плата усыпана
..ну, то что ты показал - это хер бы с ним..там несоответствие соединений с принципиальной схемой..я сходу нашел одно, плюнул, ибо оно того не стоит..сколько еще их там, так косяков - не знаю, может, и больше чем одно..
..ну, вот кто соберет, тот нам и скажет, чо и как.. :)
..моя первая версия индюка - еще без ЭП в питании и с однопулупериодным детектором..
Добавлено: Чт сен 20, 2018 12:12:20
SSkot
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3460863#p3460863"]..SSkot..никак ослик починил..?.. :)[/uquote]
Угу, контактные явления, будь они не ладны...
