Страница 33 из 151
Добавлено: Пт мар 13, 2009 16:57:55
saschai
Родная хамеровская, просто у Семы другая разводка, но влюбом случае можно сделать переходник на отдельной платке с двумя 20-и
Добавлено: Пт мар 13, 2009 17:49:59
VenomXP
Благодарю, буду собирать, потом отпишу че из этого вышло.
Добавлено: Сб мар 14, 2009 00:48:49
Arlleex
Народ! Как проверить напряжение на выходных линиях порта? Вобщем посмотрите, хочу собрать! Стоит ли?
А если не проверять напряжение, можно ли все равно ставить буферные микросхемы?
http://eldigi.ru/site/programmators/8.php
Добавлено: Сб мар 14, 2009 05:19:09
Аксель
Парапрог. Собрал. Не работает.
...заработал (ид целевых МК, фузы, прошивка) он при питании +5 и +12 напрямую от БП компа - без стабилизаторов. ( Вариантов запитки было достаточно, начиная с бп 18в.)
До этого (как заработал полностью) программатор только детектился самой прораммой: в окне сигнатура "0, 1, 2". И там же светил ошибку "255,255,255" при подкл. мк. Нет питания (или связи с программтором "0,0,0")
Профит.
Добавлено: Сб мар 14, 2009 09:46:26
Arlleex
1. Значит мне его не собирать?
2. Может Вы питающию часть неправильно собрали?
3. Может кто взглянет на схему, в шлейф вхоодит ХА0. Он раздваивается?
4. Далее, выводы D0-D7 резисторов R19 - R26 соединяются вместе с выводами резисторов R27 - R34 и подсоединяются к разъему Х3.2 ???
Добавлено: Сб мар 14, 2009 14:11:48
Аксель
Stalker46 писал(а):1. Значит мне его не собирать?
1. Вы о парапроге? Это Вам самому решать, что собирать.
2. Тут в теме проблемы с питанием были и с другими программаторами, правильно собранными. (Из такого кл-ва деталей тяжело собрать неправильно (не как на схеме) :)) )
...По шлейфам: в даташитах на мк подписаны выводы для параллельного программирования, и они соответствуют названиям выводов на схеме парапрога. Сомневаетесь в распиновках шлейфов? - Смотрите даташит на мк.
Добавлено: Сб мар 14, 2009 16:43:21
Arlleex
Что за парапрог? первый раз такое слышу... Это так программатор называется?
Я буду делать (выше давал ссылочку) программатор по отдельным блокам: блок питания, плата программатора, плата соединения колодки для микроконтроллера, LPT разъем...
Вы уже делали значит этот программатор?
если что я в личку с помощью постучусь...
вот еще: стабилизаторы 78L05 тоже самое что и L7805? или размещение буквы не имеет значения?
Добавлено: Сб мар 14, 2009 19:51:09
Arlleex
Скромный вопрос. Что такое шлейф?
Это просто куча проводов, склеенных в ленту?
Чем они друг от друга отличаются? какие разъемы на них надо ставить?
Есть ли шлейфы на 24, там....61 провод, или хотябы такие разъемы, другими словами - под разное количество проводов в шлейфе есть ли отдельные разъемы?
Если в шлейфе 40 проводов, а мне надо, скажем, 38, два я оторву, а разьем на 38 проводов продается?
можно ли им соединять что я захочу?
Добавлено: Сб мар 14, 2009 20:23:19
GRafGRay
Stalker46 писал(а):Скромный вопрос. Что такое шлейф?
тра-ля-ля
тра-ля-ля
вы не издеваетесь?
шлейф - да, по большому счёту это куча проводов склееных в ленту
провода между собой не соединены и, насколько мне известно, ничем друг от друга не отличаются
про сечение к своему стыду не знаю, но есть гугл, он думаю знает, и характеристики наверняка тоже, а зная характеристики ответите на свой вопрос в каких условиях эти "провода" использовать (я имею ввиду напругу и ток)
на счёт разъёма на 38 - никогда о таком не слышал, думаю имеет смысл опять же погуглить и узнаете на какое количество проводов существуют разъёмы
сам пользуюсь 10, 16 или 20 и мне всегда хватает :)
если надо 40 ставлю 2 по 20, надо 38 ставлю 2 по 20 из которых 2 провода не использую, к примеру
Добавлено: Сб мар 14, 2009 20:25:39
sema
да
да
отличаются сечением жил и шагом (расстоянием между соседними жилками)
разъемы всегда с четным числом контактов, бывают на 6, 10, 20 контактов и более
утюг с розеткой пожалуй не стоит соединять :wink: , а помидору к колышку подвязать пожалуйста :)))
Добавлено: Сб мар 14, 2009 21:22:10
saschai
2Аксель Можно более подробно, как детектируется программой исправный паропрог, без МК, и дай пожалуйста скрин, как установлены фьюзы, если есть в кодевижен или в аврстудии.
ТЕ у меня не детектируется!?
Сижу чешу репу почему, в хамере у меня такое падение на +12, посмотрел даташит на 78L12, плюнул собрал на отдельной платке, подключаю, и опять двадцать пять, те 9,5. Вот думаю, а не может ли проблема начинаться с самого БП, мощный у меня в перманентном ремонте, второй в апгрейте, посему питаю регулируемым китайским 1 Амперником,(индикаторов на нем больше чем напряжения) на выходе с него имеем 15,68В(по тестеру, хотя по паспорту 15в), отрезаем светодиод все работает, 12.1 сигнал резет, те как прописано, подключаем светик, 9.5в-МИСТИКА....
По даташиту хоть 14в подавай на выходе +12, ну не может же светодиод так сажать!?
У меня сейчас впаян 78L12HG06 , даташит на такую хрень воще не нашел, черт его знает, что в итоге делать..., ну понятно попрбывать с др. БП :))
Добавлено: Вс мар 15, 2009 00:20:43
Аксель
saschai, может поможет :)
...если что, по парапрогу - можно в личку (но пишите с подробностями).
P.S.: +5 и +12 я беру прямо с БП компа, связь с программатором через кабель на pl2303.
Упс, на схеме в архиве была неправильно пронумерована правая половина ножек для меги8: сверху вниз, а не снизу вверх. (Не тот файл для выкладывания на сайт отредактировал :))) )
Топологически всё остальное было (и осталось) верно. Схема исправлена и выложена заново.
Добавлено: Вс мар 15, 2009 09:49:42
saschai
Спасибо, бум разбираться! :))
Добавлено: Вс мар 15, 2009 15:59:05
Arlleex
1. Интересно, как вы запитывали программатор от БП компа?
2. где взять ( с чего можно содрать) готовый БП на 18В 150мА?
Я знаю что можно и больше 150мА.
Добавлено: Вс мар 15, 2009 16:34:05
sema
если снять с системника боковую крышку, то можно увидеть пучок проводов с разъемами от блока питания к мат.плате, HDD и прочее, так вот, часть разъемов не к чему не подвлючена: вуаля!!! 3,3В 5В 12В - нахаляву!!! (главное НЕ КОРОТИТЬ!!!, впрочем зазита должна сработать, но лучше все же не искушать судьбу :wink: )
например от ноутбука блок питания взять
Добавлено: Вс мар 15, 2009 16:55:23
Arlleex
Тогда объясните, куда точки 1.2.3.4.5.6 продключать если БП вообще исключить?
Добавлено: Вс мар 15, 2009 17:03:42
sema
Аксель про другую схему параллельного программатора писал
Добавлено: Вс мар 15, 2009 17:09:16
Arlleex
1. А этот кто нибудь собирал?
2. Работает?
3. Собирать по схеме?
4. Вот непонятно: что за DOS сессия Windows???
Добавлено: Вс мар 15, 2009 17:16:01
sema
ээээ, с 98 окнами знакомы?
Добавлено: Вс мар 15, 2009 17:55:42
Arlleex
ээээ.........нет... :( :( :(
так этот программатор работает? на которую я ссылочку дал?
