Страница 321 из 460
Re: Часы на люминесцентных индикаторах.
Добавлено: Пн фев 06, 2017 11:36:39
korob
likato писал(а):Так, к сведению. У меня есть трое часов. 1-е на ка1035хл1 - идут уже фиг знает сколько, индикатор как новый. 2-е на 176ие18, 13, ид3. без "подтягивающих" резисторов - индикатор - еле жив! 3-е такие же только с "подтягивающими" резисторами. - индикатор как новый!
Я, честно говоря, уже устал здесь во всех темах по часам на ВЛИ талдычить об этом. :oops: Если поискать, то можно найти что дело не только лишь в подтяжке, а ещё и в том куда эта подтяжка (касательно раздельного подтягивания сеток и анодов).
Добавлено: Пн фев 06, 2017 17:53:18
SLvik
likato писал(а): Так у меня есть они, новые. Вот и спрашиваю, как сделать чтоб они медленнее "садились"!
Можно просто убавить 30в на 5...10в.
Короче подобрать чтобы было как надо.
Добавлено: Пн фев 06, 2017 22:36:43
musor
ничего не надо убавлять обсуждали 100500раз-еще хуже будет...
а вот правилная подтяжка с уходом гасимого разряда в минус(относително катода) обязателное условие
и запирающее не мене 5в
в видаках в ВЛИ которым десятки лет а индюк как новый запирание сделано ок 10в а питание волт 40-45
но там скважность выще -6-8разрядов там при 4 30-36в какраз максимум (но надо смотреть и предел ключей по напрягу и взять чуть ниже думаю 30_+2 какраз нома при запирающем 6-8
Добавлено: Вт фев 07, 2017 05:48:46
likato
musor писал(а):ничего не надо убавлять обсуждали 100500раз-еще хуже будет...
Примерно так: (см. вложение)?
Добавлено: Вт фев 07, 2017 11:36:25
SLvik
Кстати в таких часах на этих микросхемах была кнопка яркости.
Найдите такую схему в инете и доработайте свою.
Часы Электроника - модель не помню.
Добавлено: Вт фев 07, 2017 11:50:13
korob
likato писал(а):Примерно так: (см. вложение)?
Угу. :) Самая правильная схема по Фэн-шуй:
Индикатор здесь работает в самом благоприятном режиме. В моей практике, в часах по такой схеме ни разу не попадался полностью севший индикатор, не смотря на приличный срок работы (более 10лет). В то, что в такую схему ставили специальную партию сверхнадёжных индикаторов - не верю! Более того, после замены индикатора в часах сделанных не по Фэн-шуй на индикатор из магазина (даже без штампа ОТК) и соответствующего приведения схемы к виду приведённому выше, "некондиционный" индикатор чудесным образом в несколько раз переживал штатно установленный с завода. Да, есть брак, сегменты "покрашены" люминофором на отъеб...сь, сетки установлены криво, нити накала наискось и т.д., но они работают! :tea:
Добавлено: Вт фев 07, 2017 17:35:22
Wandal
Паразитная засветка может быть вызвана низким качеством или неисправностью лампы?
Добавлено: Вт фев 07, 2017 19:04:34
watchmaker
Может, я с этим сталкивался. Стоял на Старте индикатор украинского производства 1993 года - в крайнем правом разряде существенная засветка. Поставил индикатор завода ОРЗЭП - никакой засветки.
Добавлено: Вт фев 07, 2017 19:36:31
SLvik
Wandal Надо сделать на катоде большую напругу чем на закрытых сетках и сегментов.
Посмотрите любую схему на PT6312 -
там -30в идёт на катод (Накал) через стабилитрон - он и даёт эту разницу.
Добавлено: Ср фев 08, 2017 10:44:14
Wandal
Похоже это всё таки дефект лампы. Свечение затрагивает только один сегмент и замена лампы полностью решила проблему.
Добавлено: Пн фев 13, 2017 20:12:22
RoboC
Доделал корпус к часам. Качество фоток, конечно , не ахти ,не успел я сфоткать .
Добавлено: Чт фев 16, 2017 21:53:06
Topaloff
Супер! Уровень, как всегда! Только термо датчик....)
Но чего-то не нравится, что видны выключенные сегменты в самих лампах. Интересно, как будет выглядеть, есть лампы покрыть цветным лаком, как Волосатый. Синим, например, или зеленым. Никто такое не делал? А если добавить черного, должна получится просто тонировка? :idea:
Добавлено: Чт фев 16, 2017 22:21:01
BlackAlex
Topaloff писал(а):Интересно, как будет выглядеть, есть лампы покрыть цветным лаком, как Волосатый. Синим, например, или зеленым.
Лак на стекле не очень держится, разве что брать специальный, художественный. А может светофильтр поставить перед лампами?
Добавлено: Пт фев 17, 2017 03:52:32
Bear2011
Когда в 80-х годах шло повальное увлечение цветомузыками этот вопрос решили. Цапон-лак в который добавляли чернила и после сушили на баллонах ламп накаливания держался ПРЕВОСХОДНО
Добавлено: Пт фев 17, 2017 08:26:31
BlackAlex
Первый год-два, а потом зачастую облазил. Не зависимо работал аппарат или нет. Проходили.
Добавлено: Пт фев 17, 2017 10:33:10
levrus2222
Подскажите для ив-3а сколько должно пройти времени чтобы Они после подачи питания начали корректно отображать значение времени? 2,3,4,5,10,15,30 секунд?
Добавлено: Пт фев 17, 2017 10:39:53
Bear2011
Вообще-то сразу. А у Вас что с течением времени сегменты яркость набирают?
Добавлено: Пт фев 17, 2017 14:31:30
musor
ив3 ив 6 малоинерционы катод разогревается гжето за секунду две полностью и яркость соответствено тоже
если у вас это нетак то наверно эмисия уже подсела и скоро придет пиз-ц им... можетпомочь активация катода как я писал ранее но если пока все устраивает не парьтеся
Добавлено: Пт фев 17, 2017 20:35:46
levrus2222
Bear2011 писал(а):А у Вас что с течением времени сегменты яркость набирают?
пока и часы то не собраны :)) :)) просто надо выяснить все прежде чем что то собирать.
levrus2222 писал(а):вообщем как я размышлял принцип работы. батарейка как не крути будет питать часы реального времени DS1307, а значит при подаче питания на МК и лампы оно будет отображать реальное время. значит преобразователь на кинуть в разрыв с АКБ и как только нажать кнопку и включить преобразователь начнет показывать время. отпустив кнопку он перестанет. ТО ЧТО И НУЖНО.
я так подумал если акб на 3.6в то на накал при последовательном соединении получится 0.9В(вроде должны завестись)???
подойдет ли данный вариант для питания ИВ-3А http://www.tehnari.ru/1121651-post22.html ????
Добавлено: Сб фев 18, 2017 17:11:41
Wandal
В некоторых серийных устройствах запирающее напряжение подаётся на аноды-сегменты. Для чего это сделано?
