Страница 321 из 325
Re: ИИП для новичков на IR2153
Добавлено: Вт авг 16, 2022 01:28:25
moroz44
Они настолько мелкие, что и не считаются.
Добавлено: Вт авг 16, 2022 01:36:58
Телекот
Плёнка перезарежается через трансформатор, конденсаторы все на 400в.
Artur-K писал(а): Я делаю как раз по второй
Электролиты желательно шунтировать резисторами 200-500к.
Добавлено: Вт авг 16, 2022 09:11:29
Килиманджаро
Телекот,
Это кто это тебе сказал что у электролитов утечка большая? Может ты полярность при включении путаешь? Если бы у них была большая утечка они бы грелись.
Artur-K,
Первая схема с одной пленкой на общий провод - нормальная схема - разве что в программе старика надо удваивать количество витков во всех обмотках (если он еще не удосужился исправить косяки), иначе придет песец транзисторам из за его жадности.
Китайцы ее не делают видимо из за экономии медного провода.
Добавлено: Вт авг 16, 2022 09:30:46
kentgaryk
Килиманджаро писал(а):Первая схема с одной пленкой на общий провод - нормальная схема - разве что в программе старика надо удваивать количество витков во всех обмотках
Пиздабол! Ты усилитель полумостовой с однополярным питанием хоть раз в жизни собирал? Чему равна максимальная амплитуда на выходе в момент клиппинга знаешь? :sleep:
Добавлено: Вт авг 16, 2022 09:47:10
Килиманджаро
Вася ты вася с мухосранска - ты говори по русски, хули ты слово клиппинг сюда притулить пытаешься с надуманным умняком он фейсе - не понимая его значения))) Уот ступид сёрчед)))).
Добавлено: Вт авг 16, 2022 09:52:55
kentgaryk
Книжки читай мудила. :sleep:
Добавлено: Вт авг 16, 2022 11:20:59
moroz44
Не надо ни чего удваивать. Считается по проге все нормально.
Не раз собирал, считал по полумосту .
И с одной пленкой. Все работает хорошо.
Добавлено: Вт авг 16, 2022 11:56:42
Килиманджаро
По схеме с одной пленкой на плюс или на общий провод:
Закинул в симуль - первые 70 - 150 мкс идет перекос напряжения на первичке, то есть получается около сетевого одностороннего - но на выходное напряжение это не сказывается из за зарядки выходной емкости. Т. е. на выходе напряжение плавно с нуля в течении около 10 тактов устанавливается номинальным.
Так что витки первички (а соответственно) и вторички надо удвоить чтобы не выйти за насыщение феррита.
Добавлено: Вт авг 16, 2022 12:15:47
moroz44
Ой бля, с кем тут приходится общатся.
Почему тогда все работает спокойно и не залетает и не вылетает. Посмотри в нете, сколько таких схем. На 2153. Собрано. А резанансеры только так и работают.
И выбросте все ваши симуляторы, они кривые с погрешностью в попугаях. :)))
Самый крутой симулятор, это опыт в сборке и проектировании устройств. А тут опыта ни у кого нехватает, окромя меня. Как я посмотрю. 8)
Добавлено: Вт авг 16, 2022 12:55:54
Artur-K
Коллеги, перестаньте, пож, ругаться. :beer:
Я понял, что схема рабочая - нашел в нете сборку именно её и автор уверяет, что она не только хорошо работает в БП УМ, но и с неё он выжимает (тут доказательств не приведено) до 150 Вт. Использует 2 кольца 28х16х9.
Сейчас нашел самую компактную из виденных - 80х80 мм!
Выкинут входной фильтр (возможно вынесен на отдельную плату) и всего одна вторичка двухполярная...
Мне очень понравилось. Хочу ещё вынести весь вход до электролитов (варистор, термистор, предохранитель - он у меня в корпусе). А, может, для простоты просто выкину варистор с термистором, конденсаторы небольшие 2х200 мкФ последовательно.
Всю керамику/плёнку низковольтную, где можно, заменю на SMD.
Отсюда вытекает соответствующий вопрос: можно ли по габаритам SMD-конденсатора прикинуть его рабочее напряжение. Не точно, а так, "потянет на 10-12-16В или нет. У меня их есть выпаянных куча, но не сказали откуда.
И ещё, может можно проверить из одинаковых подав на пару-тройку штук напряжение от БП и повышать до пробоя или увеличения утечки. Потом поделить пополам и использовать...
Добавлено: Вт авг 16, 2022 13:05:46
moroz44
На 16 в. Потянут любые. Если их емкость не превышает 1 мкф.
Более 1мкф, могут быть даже на 2.5 вольт.
Но в основном, используются СМД минимум на 50вольт.
Ниже, уже исключение...
Добавлено: Вт авг 16, 2022 13:16:33
Artur-K
[uquote="moroz44",url="/forum/viewtopic.php?p=4273792#p4273792"]На 16 в. Потянут любые.
Более 1мкф, могут быть даже на 2.5 вольт.[/uquote]
Спасибо!
Как раз там большинство где то по 0,01 - 0,1 мкФ.
А большие - они почти все подписаны.
Вчера-позавчера-сегодня ночью перечитал кучу статей по простым ИБП. В основном попадаются на 2153 (2155) и 2161.
И хотел уточнить:
-1. ir2153 - это из серии умных мультивибраторов на выбираемую (R-C) частоту без всяких излишеств, путём извращения умеющую не дохнуть от КЗ?
-2. ir2161 - это примерно тоже самое, но мы выбираем не частоту (стандартная около 66.7 кГц), а время плавного старта. Ещё умеет шебуршать частотой для адаптации под мощность и имеет обратную связь по току нижнего транзистора, которую ?можно? параллельно использовать для стабилизации напряжения.?
- хочешь всё и сразу - ШИМ и куча обвязки?
Добавлено: Вт авг 16, 2022 13:33:14
Телекот
Килиманджаро писал(а):Это кто это тебе сказал что у электролитов утечка большая?
Спорить не буду, просто сравни утечку у плёнки на 1-2мкФ и у электролита на 100-200мкФ.
Не чего там удваивать не нужно так как схемы на этой микросхеме нужно делать с большим запасом или применять мягкий старт из за отсутствия такового в этой микросхеме.
Когда я делал источники питания на этой микросхеме то включал терморезистор в цепь первичной обмотки трансформатора. Устраняет бросок тока от заряда выходных конденсаторов.
Добавлено: Вт авг 16, 2022 14:00:09
Бобочек
Самая выгодная по Телекоту схема иногда, при больших нагрузках требует расчета пленочных конденсаторов (при малой емкости и частоте средняя точка колеблется).
Добавлено: Вт авг 16, 2022 14:02:51
moroz44
Еще проще, сделать резанансер с режимом ПНТ.
Вообще красота. Ни фильтров на выходе , не защит по току не надо городить. Все в одном, в резанансном контуре.
Добавлено: Вт авг 16, 2022 14:10:35
Килиманджаро
Artur-K писал(а):Коллеги, перестаньте, пож, ругаться. :beer:
А где тут ругань? Это обмен комплиментами))).
Artur-K писал(а):-1. ir2153 - это из серии умных мультивибраторов на выбираемую (R-C) частоту без всяких излишеств, путём извращения умеющую не дохнуть от КЗ?
Каждый делает что у него есть под руками..... Или делает что захочет - но уже с вложением денег и ожиданием прибытия необходимого барахла))))...
Цена 100 мкф пленки в 50-100 баксов если кого то устраивает то - вперед)))....
Телекот писал(а):Не чего там удваивать не нужно так как схемы на этой микросхеме нужно делать с большим запасом
Что есть большой запас? Удесятиренные по току/напряжению транзисторы? Это не наш метод.....
Добавлено after 3 minutes 27 seconds:
Бобочек писал(а):Самая выгодная по Телекоту схема иногда, при больших нагрузках требует расчета пленочных конденсаторов (при малой емкости и частоте средняя точка колеблется).
Она и должна колебаться в допуске до 10% если пленка стоит.
Можно и меньше сделать колебания - но смысл? Платить больше за конденсаторы?))
Добавлено: Вт авг 16, 2022 14:17:59
Телекот
:)) Естественно требует очень сложного расчёта. Можно уменьшить ёмкости конденсаторов в 2 раза по отношению к схемам 1 и 2. Но в принципе можно и не уменьшать вреда не будет. :))
Это для кого операция деления на 2 недоступна по интелектуальным особенностям.
Добавлено: Вт авг 16, 2022 14:29:21
Килиманджаро
А вообще эти все полумосты - это вчерашний день.
Есть куча патентов по однотранзисторным прямоходам на обычной микрушке типа 3842/43/44/45.
И снимается та же мощность например в киловатт.
Добавлено: Вт авг 16, 2022 14:33:13
moroz44
Только габариты трансформаторов в два раза больше. А так, можно снять.
Добавлено: Вт авг 16, 2022 15:39:49
Килиманджаро
Габариты трансформатора такие же как в полумосте - форма тока то по первичке квадратная а не треугольная как в флайбаке)))).
