Страница 324 из 371
Re: Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Добавлено: Пн июл 11, 2016 17:45:11
Vladimir76
sancho1971 писал(а):Я ж не спорю ;)
Там всего 2 провода от жала.
Vladimir76
Какая ручка для Т12 используется? Проверьте контакт в самой ручке, в дешевых китайских ручках бывает потеря контакта...
Vladimir76 писал(а): Там пять проводов: 1-плюс нагревателя и термопары, 2-минус нагревателя и термопары(как написано выше они последовательно подключены.), 3-вход на вибродатчик, 4- выход с вибродатчика. последний,пятый, это земля.
Немного не так
Вот как все должно быть подключено
да я в курсе. я образно провода пронумеровал :))
Добавлено: Сб июл 16, 2016 03:31:02
Crazoff74
Привет всем! Извините, что не по теме. Подскажите как прошить MSP430G2955? схема программатора, софт.
Спасибо.
Добавлено: Сб июл 16, 2016 11:28:49
Nimnul
Crazoff74 писал(а):Привет всем! Извините, что не по теме. Подскажите как прошить MSP430G2955? схема программатора, софт.
Спасибо.
Вам ответили. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p2809638
Если не понятно, читаем тут: http://forum.43oh.com/topic/4046-progra ... rough-bsl/
Зачем тут писать?
Добавлено: Вт авг 02, 2016 05:49:08
binary1
Отличная статья!
А как в предложенном варианте измеряется температура смещения для термопары? Внутренними средствами МК? Говорят, там погрешность до 10 градусов.
К сожалению тема на форуме разрослась >300 страниц и нет возможности искать в ней ответ на мой вопрос.
Добавлено: Чт авг 04, 2016 13:11:34
Vladimir76
Здравствуйте. нужна помощь тех, кто пользуется данной схемой.
Не могу разобраться с датчиком вибрации. контроллер должен реагировать на замыкание или размыкание VRS на землю? если так то на замыкание и размыкание он не реагирует. если подцепить к VRS любой свободный провод из кабеля паяльника(даже если он не подключен в самой ручке) то контроллер ловит какой то фон и точка на табло моргает с разными интервалами.таким же образом реагирует на руку,если притронуться пинцетом. что это? контроллеру кирдык или с прошивкой что то?
С уважением, Владимир.
Добавлено: Чт авг 04, 2016 13:35:45
Victor_P.
Реагирует на изменение состояния как с 0 на 1, так и наоборот с 1 на 0.
Добавлено: Чт авг 04, 2016 14:12:52
Vladimir76
Victor_P. писал(а):Реагирует на изменение состояния как с 0 на 1, так и наоборот с 1 на 0.
Спасибо. я прочел это в где то в Ваших постах. следовательно Мега некорректно работает.
Добавлено: Пн авг 22, 2016 22:12:27
dmitry287
Victor_P.
Есть предложение в Ваших прошивках сделать универсальное управление энкодер -кнопки,по принципу у кого что есть,или кому что больше нравится,то и цепляет.
На эту мысль меня натолкнула тема http://cxem.net/master/93.php ,в которой в живой железке используется энкодер,в моделе три кнопки и они в Протеусе работают вместо энкодера.В теме есть модель,прошивки и исходник,можно глянуть как это реализовано,правда там используется PIC,а не Атмега,но не думаю,что для обработки кнопок или энкодера это имеет большое значение.
Добавлено: Пн авг 22, 2016 22:20:18
Sailanser
dmitry287
Дык первая версия паялки и так и так :)) или нужна именно вторая под Т12 жала.
Добавлено: Пн авг 22, 2016 22:27:17
dmitry287
Чтобы в одной прошивке сделать универсальное управление,а не переделывать его по просьбе кого-то из форумчан.
Добавлено: Вт авг 30, 2016 12:33:39
XPT
Здравствуйте, хочу собрать 2-ю версию паяльной станции для жал T12. Если кто собирал, поделитесь разводкой ПП без лишних деталей только для T12.
Добавлено: Ср авг 31, 2016 11:56:04
32serg32
На 311с. dt_andrew выкладывал свой вариант для 1-канального ОУ, не помню, настроил он его или нет. Почитай с 310с.
Добавлено: Чт сен 22, 2016 19:58:12
Land
День добрый, уважаемые. Не в силах перечитать все триста страниц. Подскажите, может есть здесь прошивка под Т12, в которой сохраняются пресеты под разные жала? Не разные температуры, а результаты калибровки под разные жала. А то меняешь жало, а у них у всех совершенно разные температурные профили и каждый раз заново калибровку делать не будешь.
Добавлено: Пт сен 23, 2016 07:23:39
32serg32
У Victor_P в подписи вторая версия паяльной станции. Можно до 8 профилей сохранить.
Добавлено: Сб сен 24, 2016 18:48:51
Alex_3311
Victor_P, спасибо за станции! Собрал оба варианта, все отлично.
Есть вопрос по компонентам для фена. Можно ли использовать реле на 5в, подключив его к шине питания 5в? Резисторы R19, R32 - это что-то вроде "мягкого старта" для нагревателя?
Добавлено: Сб сен 24, 2016 21:53:48
DinikS
Всем привет, есть у кого-нибудь плата на продажу для сборки фена от Виктора?
Добавлено: Вс сен 25, 2016 11:50:57
nazarkoko
Здраствуйте!
Подскажите, есть ли версия станции для жал Т12 но только с экраном 1602? Ткните носом, пожалуйста...
Добавлено: Вс сен 25, 2016 14:48:34
32serg32
nazarkoko писал(а):Подскажите, есть ли версия станции для жал Т12 но только с экраном 1602?
здесь нет :dont_know:
Добавлено: Вс сен 25, 2016 20:34:08
Victor_P.
Alex_3311 писал(а):Можно ли использовать реле на 5в, подключив его к шине питания 5в?
можно
Alex_3311 писал(а):Резисторы R19, R32 - это что-то вроде "мягкого старта" для нагревателя?
ограничивают ток зарядки электроллитов при включении
Добавлено: Пт сен 30, 2016 21:06:33
anmansky
Вопрос простой - как правильно измерять температуру на выходе из сопла термофена внешним термометром? Есть какой нибудь стандарт?
