Re: Мелкие вопросы по теории
Добавлено: Чт мар 24, 2011 19:48:57
Если ток небольшой, думаю, можно обойтись стабилитронами/стабисторамиgregor писал(а):Так что лучше поставить две LM317 и получить из 9В необходимые 4,5В и 3В.
Да ладно, по-моему, полно в магазинах рабочих продаётся.Dimon-chainik\ писал(а):Но их надо искать и не факт что они будут рабочие.
Ненастроенная антенна будет отражать часть мощности, и она будет неоптимальной нагрузкой для передатчика. В итоге снизится выходная мощность и надежность передатчика.Boltaro писал(а):Выходит когда говорят согласовать выход генератора и вход антенны,предполагают согласование по активному сопротивлению?для эффективной передачи сигнала на антенну. А на резоннс антенна настраивается с целью сведения к минимуму реактивного сопротивления которое будет влиять на мощность сигнала в антенне.или реактивное сопротивление будет влиять на частоту сигнала,то есть отклонять ее от рабочей?
Премного благодарен постараюсь все учесть!gregor писал(а):Про делитель: расчет не верный - исходя из того, что R1=330, а U=9V, R2 должен быть равен 110 Ом,R3 = 220 Ом. Но не надо забывать, что нагрузка, питаемая от такого делителя, тоже имеет сопротивление, то есть, грубо говоря, - это резистор подключенный параллельно резистору делителя. При параллельном соединении резисторов сопротивление уменьшается, соответственно изменяется напряжение на делителе. Делитель используют в случаях, когда сопротивление нагрузки известно и постоянно(но в данном случае нужно учитывать потребляемый ток для правильного выбора резисторов по рассеиваемой мощности), а так же когда оно очень велико по отношению к сопротивлению резисторов делителя и ток через нагрузку настолько мал, что им можно пренебречь. Так что лучше поставить две LM317 и получить из 9В необходимые 4,5В и 3В.ondfmetall писал(а):Товарищи еще вопрос! возможно ли в принципе делитель напряжения сделать таким образом чтобы он питал схему 3мя разными напряжениями (имею ввиду например U=9V нам надо сделать напряжение 4,5В и 3В, то есть делитель будет неким таким: R1=330 Ом,R2=330 Ом и R3=160 Ом)?
И вот еще вопрос какое самое оптимальное напряжение достаточно для вот этой микры LM358N?
Опять таки заранее спасибо!
Про микросхему: по паспорту у нее питание от 3В до 32В или от +/- 1,5В до +/-16В если двухполярное. Главное не вылезать за рамки. Ну и от схемы зависит.
почему вы мой вопрос обошли? Я спрашиваю. Согласование по сопротивлению, имеется ввиду согласование по активному сопротивлению?(75 Ом обычно). Настройка на резонанс,имеется ввиду совпадение частоты генератора и резонансной частоты антенны,для того чтобы реактивное сопротивление не влияло на мощность излучения?как именно влияет реактивное сопротивление,поясните пожалуйста.SmarTrunk писал(а):Ненастроенная антенна будет отражать часть мощности, и она будет неоптимальной нагрузкой для передатчика. В итоге снизится выходная мощность и надежность передатчика.Boltaro писал(а):Выходит когда говорят согласовать выход генератора и вход антенны,предполагают согласование по активному сопротивлению?для эффективной передачи сигнала на антенну. А на резоннс антенна настраивается с целью сведения к минимуму реактивного сопротивления которое будет влиять на мощность сигнала в антенне.или реактивное сопротивление будет влиять на частоту сигнала,то есть отклонять ее от рабочей?
Если сама по себе антенна не может быть согласована во всей интересующей полосе частот (на КВ диапазонах, например), то на выходе передатчика может стоять "антенный тюнер", позволяющий вручную или автоматически согласовывать антенну, при перестройке передатчика по частоте. Так что нагрузка для передатчика остается активной и оптимальной.
короткие волны. Антенна к660 10 метров. На частотах от 6 до 24 МГц работает без согласования. На более низких часосах ее нужно уже согласовать по сопротивлению с выходом. Так вот. Как именно согласуется антенна? Ставится последовательно сопротивление?далее допустим согласовали по сопротивлению,нужно теперь наступить на резонанс. Настраивая на резонанс будет ли меняться ее сопротивление и соответственно рассогласование произойдет? Мне важно олухить ответы на вопросы именно где стоят вопросы.SmarTrunk писал(а):Boltaro
Если настройка антенны происходит в разумном диапазоне частот (для которого она предназначена), то ее активное сопротивление практически не меняется. А какие диапазоны частот и виды радиосвязи интересуют?
Можно параллельно включить несколько ОУ как повторитель (чтобы получить большое входное сопротивление), дальше делать что угодно.lirakacha писал(а):Подскажите, как подключить ОУ(несколько) , чтобы получить разветвитель с независимыми ветвями (пусть К=1)?
Отражается от антенны.Boltaro писал(а):Скажите,как влияет реактивное сопротивление на распространение волн. Понятно что когда передатчик и антенна в резонансе,реактивного сопротивлению равно нулю. Но куда пропадает сигнал,когда в антенне есть реактивное сопротивление?
Проще всего на макетной плате. Есть для пайки, есть беспаечные.((VLAD)) писал(а):я начинающий. На чём размещать радиодетали и чем их соединять (может мелкой медной проволокой)подскажите
