Страница 324 из 1079
Re: О вечном- аудиофилии и прочем. Холивар №5
Добавлено: Пн мар 07, 2016 14:44:32
Ратмир
Сань я лампуски оплатил 700 . в германию .
вот это вопрос так вопрос :solder:
Добавлено: Пн мар 07, 2016 15:50:57
DrAl
Что-то не врубаюсь. Германия? А те козлы с какого боку? Или это про разное? :dont_know:
Добавлено: Вт мар 08, 2016 01:45:58
Ратмир
Про разное. Те которые в евро вроде отправили. Ждемс!
Добавлено: Ср мар 09, 2016 02:01:01
Максим_В
Аудиофилией чтили пострадать ? Вопрос по выбору входных конденсаторов ! Может их как нибуть линеаризовать , превратить в "идеальный " конденсатор ? Ведь выходной кондер в одно полярной схеме давно линеаризируют , а чем входной хуже ?
Добавлено: Ср мар 09, 2016 05:29:40
As
Может, поставить на вход конденсатор с воздушным диэлектриком? У него нелинейности неоткуда взяться :dont_know: :)) (а если КПЕ взять - так и регулятор тембра НЧ заодно будет... :roll: )
Добавлено: Ср мар 09, 2016 05:31:51
HariusHek
:beer:
Добавлено: Ср мар 09, 2016 05:56:39
Slabovik
As писал(а):Может, поставить на вход конденсатор с воздушным диэлектриком? У него нелинейности неоткуда взяться :dont_know: :))
С чего это так? Всё там есть :)
Добавлено: Ср мар 09, 2016 07:10:12
As
Собственно, нет ни каких помех в сборке всего тракта усиления, от ЦАП до АС вообще без разделительных конденсаторов... :dont_know: :)
Ещё вариант - правильный выбор ёмкости, если переменное напряжение на конденсаторе в 10 000 раз меньше напряжения сигнала - можно предположить, что и искажения не превысят амплитуду переменного напряжения, т.е. даже конденсатор, дающий 100% искажений - в тракте увеличит искажения на одну сотую процента... :dont_know: :))
Добавлено: Ср мар 09, 2016 10:09:22
as265
А о какой нелинейности разделительного конденсатора по входу речь, если через него почти не течет ток, а ёмкость выбрана таковой, чтобы частота среза полученного RC фильтра была значительно ниже рабочей полосы частот? Ну, то есть между обкладками разделительного конденсатора практически нету переменного напряжения.
Другое дело если конденсатор перезаряжать (в фильтрах).
На сайте аудиокиллера есть типа тест конденсаторов, где он прикладывает 1,5VRMS синус к конденсаторам и смотрит ток.
То есть как раз когда он перезаряжается.
Добавлено: Ср мар 09, 2016 10:18:44
as265
As писал(а):а если КПЕ взять - так и регулятор тембра НЧ заодно будет... :roll: )
Там ёмкость мизерная совсем, так что получится дифференциатор, а регулироваться будет не "частота среза", а общий уровень сигнала. :tea: Регулятор громкости на переменном конденсаторе.
Только после него надо сигнал пропустить через ФНЧ 1 порядка. Стоит того? :))
Добавлено: Ср мар 09, 2016 12:02:45
Максим_В
А фазовые искажения никто не учитывает ?
Добавлено: Ср мар 09, 2016 18:08:08
diman_d
А что с фазой не так? Вот тут 2мкф на входе. Резистор входной, 22к.
Добавлено: Ср мар 09, 2016 18:46:16
Максим_В
Это афчх , при том со спадом при большом входном сопротивлении .
Добавлено: Ср мар 09, 2016 19:29:39
Влад6997
Здрасте, форумчане! :wink:
Расскажите кто-нибудь делал усилки на таком типе микросхем ?
Примерно понятно что еще нужно для нее и как подключать, но не до конца :dont_know:
Вот здесь есть кит с его схемой
Добавлено: Ср мар 09, 2016 19:40:47
HariusHek
Мне, как скромному, но всё-таки аудиофилу, претит класс D как класс.
Добавлено: Ср мар 09, 2016 19:54:56
Максим_В
В сабовых и эстрадниках- само то.
Добавлено: Ср мар 09, 2016 20:45:46
Максим_В
вообщето я про вот эти искажения.
Втрой график АЧХ .емкость разделительного конденсатора 3мк,емкость конденсатора в компоненте оос по переменному току 0,56мк)470нф+100нф).входное сопротивление 4ком
Добавлено: Чт мар 10, 2016 06:19:05
as265
Начальная фаза продуктов искажений? :))
Добавлено: Чт мар 10, 2016 10:13:56
as265
HariusHek писал(а):Мне, как скромному, но всё-таки аудиофилу, претит класс D как класс.
Чо там, "основы акустики" претят? :hunger:
Добавлено: Чт мар 10, 2016 10:20:54
HariusHek
Класс D могу принять, как экономичный для переносной аппаратуры. Всё равно там особого качества не получится. А в доме должна солидная акустика быть и усь соответствующий, иначе забудешь как оно звучать должно на самом деле.
