Страница 325 из 1080
Ищу транзистор D571
Добавлено: Вс янв 20, 2013 02:19:53
DENDI1985
Доброго времени суток друзья. Мне очень нужна ваша помощь! У моего отца, грузовичок toyota, сгорело реле поворотов, такое реле стоит на заказ около 4000 тыс руб)))))))) Дороговато)))) Вот я и решил отремонтировать...... вышли из строя транзисторы кт3102 и кт3107 ..... перерисовал схему (так как дорожки горят и нужна будет полная замена всей платы), вот только не могу понять что там за транзистор D571????? Что это такое и с чем это едят? В инете не смог найти ничего по этому транзистору..... только картинку))))) Подскажите пожалуйста что это за транзистор и чем можно его заменить??????? Спасибо огромное заранее)))))
Сюда перенес.
Re: Ищу транзистор D571
Добавлено: Вс янв 20, 2013 05:24:43
Серёга-47
транзистор D571.Этот транзистор 2SD571.Можно заменить BC637,BC639,2SD667,2SD1226
Re: Опознание радиоэлементов
Добавлено: Вс янв 20, 2013 05:37:00
DENDI1985
Спасибо, а существуют отечественные аналоги транзистору 2SD571?
Добавлено: Вс янв 20, 2013 06:48:14
vem566
Примерно КТ815Г.
Добавлено: Вс янв 20, 2013 13:28:14
Серёга-47
DENDI1985.Точного аналога российского нет нужно самому подбирать !!!
Добавлено: Вс янв 20, 2013 19:04:40
Professor_X-16
появились какие-то странные трансформаторы
ТВР-4В
Е34 722 006
Тхх 34,0 ма - полагаю ток холостого хода., 34,0 написано чернилами
вроде ТВР 5 и еще ПЗР-7В (может ПЗР-4В)
что это вообще может быть такое?
Добавлено: Вс янв 20, 2013 19:47:06
vem566
А посмотреть на них как? Фото.
непонятная деталь в ИИП
Добавлено: Пт янв 25, 2013 09:28:40
kikach
Доброе утро!
Сгорел ИИП терморегулятора, выгорел предохранитель, вздуты 3 конденсатора и какой-то транзистор (наверное).
Маркировка DD3150, находится на горячей стороне, корпус TO-220. Что бы это могло быть?
Сюда перенес.
Re: непонятная деталь в ИИП
Добавлено: Пт янв 25, 2013 09:35:19
Dr. Alex
Google вам в помощь!
Добавлено: Пт янв 25, 2013 10:09:53
kikach
Если бы он помог, я бы не писал
Добавлено: Пт янв 25, 2013 11:00:07
Svarog
kikach вы безнадежны и ленивы...
DD3150
Добавлено: Сб янв 26, 2013 02:38:21
kikach
Svarog писал(а):kikach вы безнадежны и ленивы...
DD3150
Перефразирую, нужно определить N-канальный полевой или биполярный. 2SK или 2SC
Сори вопрос снят, полевик не канает по напряжению и быть там не может, огромное спасибо
Добавлено: Сб янв 26, 2013 16:14:16
eduard777
здравствуйте.
попалось мне несколько плат и мне не понятны некоторые элементы
что это такое C00 61Z
гугл ответа не даёт.
Добавлено: Сб янв 26, 2013 18:13:16
murzila
Ну,
кое-что найти можно при желании. Однако не факт что это именно оно.
Добавлено: Сб янв 26, 2013 19:14:18
unalex
Добавлено: Сб янв 26, 2013 20:30:08
eduard777
спасибо я так понял что это похоже на 74AUP2G00 и из него можно сделать драйвер на светодиод на 3,3 вольта.
правда так и не обнаружил связи между маркировкой на самой схеме и наименованием....если кто знает - подскажите!
Подскажите полное названия тиристоров по фото
Добавлено: Вс янв 27, 2013 21:30:10
dystr
фото № 1 по-ходу тиристор ...
фото № 2 отличает ся от № 1 тем что внизу большая плошадь чем вверху
фото № 3 странное устройство, может нерабочее т.к. низ (резьба) и гибкий провод в режиме проверки сопротивления, в две стороны проводит ток. Хотя у меня 2 таких устройства и со вторым так-же.
Сюда перенес.
Re: Подскажите полное названия тиристоров по фото
Добавлено: Вс янв 27, 2013 22:26:41
Сэр Мурр
Все три- силовые тиристоры, таблетка- на ток порядка 200 А, а болт- 50..100А. В быту практически не применимы. Обозначение бывает на бирке, привязанной к корпусу. Раз бирки и текста на корпусе отсутствуют, точную марку не определить- в корпус унифицированный, вариантов содержимого очень много.
Добавлено: Вс янв 27, 2013 22:49:28
dystr
Сэр Мурр
Спасибо! У меня таблеток штук по 5,
И ни на одной нет обозначения , насчет напряжения хотя-б больше 300 В ?
ЧТО ЗА ЗВЕРЬ?
Добавлено: Пн янв 28, 2013 12:37:36
осторожно! леоныч!!!
Ребята помогите опознать дисплей! Не могу ни как найти ни даташит ничего. Хочу подключить к мк.
Буду очень благодарен за любую информацию!
