Страница 325 из 2115
Re: Мелкие вопросы по теории
Добавлено: Сб мар 26, 2011 11:43:07
((VLAD))
у меня есть плата со старого магнитофона и на ней есть три "однобокие" микросхемы KA1222 LA3226T TA7343AP если кто-то сталкивался с ними подскажите для чего они
Добавлено: Сб мар 26, 2011 11:45:58
nossudak
((VLAD)) писал(а):я начинающий. На чём размещать радиодетали и чем их соединять (может мелкой медной проволокой)подскажите
http://madelectronics.ru/uchebnik/glava12.htm вот почитай про платы,и как их делать
Добавлено: Сб мар 26, 2011 11:46:59
nossudak
((VLAD)) писал(а):у меня есть плата со старого магнитофоа и на тей есть три "однобокие" микросхемы KA1222 LA3226T TA7343AP если кто-то сталкивался с ними подскажите для чего они
просто напиши их название в гугле и вылезет вся информация,я всегда так делаю
Добавлено: Сб мар 26, 2011 11:49:27
nossudak
((VLAD)) писал(а):макетная это которая в магазе с дырками приодеётся?
да,они чтобы проверить работоспособность...
http://madelectronics.ru/uchebnik/glava11.htm
Добавлено: Сб мар 26, 2011 11:53:55
((VLAD))
а можна не печатая зделать плату?
Добавлено: Сб мар 26, 2011 11:55:53
nossudak
((VLAD)) писал(а):а можна не печатая зделать плату?
я сам плат еще не делал никогда,но думаю надежного ты ничего не сделаешь без платы,так что надо учиться:)я сам тоже хочу начать
Добавлено: Сб мар 26, 2011 11:56:21
Gudd-Head
Да. http://www.chipdip.ru/catalog/show/sock ... oards.aspx
Под пайку: http://www.chipdip.ru/catalog/show/pcb-breadboards.aspx
Добавлено: Сб мар 26, 2011 12:00:50
((VLAD))
а под пайку это как
Добавлено: Сб мар 26, 2011 12:04:45
nossudak
((VLAD)) писал(а):а под пайку это как
:shock: в макетной вставляешь выводы в дырки и спаиваешь их,а в такой припаиваешь их к самой плате
Добавлено: Сб мар 26, 2011 12:12:27
ondfmetall
Подскажите пожалуйста аналоги германиевых диодов AA117 и AA119, нигде найти не могу? :(
Добавлено: Сб мар 26, 2011 12:29:39
Gudd-Head
ondfmetall писал(а):Подскажите пожалуйста аналоги германиевых диодов AA117 и AA119, нигде найти не могу? :(
Есть тема: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=1579
А вообще, так ли обязательно германиевые?
Добавлено: Сб мар 26, 2011 15:09:05
Boltaro
Еще один вопрос про антенну. Хочу итог подвести. Если антенна не подходит по резонансу,сигнал передается не эффективно,отражаясь от антенны. Если не согласовано активное сопротивление,энергия тоже передается не эффективно. Так вот в чем зарница?или две этих настройки ведут к пеной одному и тому же эффекту -отражению сигнала? Или в случае активного сопротивление идет обычный способ передачи напряжения от источника на нагрузку,и при равенстве сопротивлении максимальное напряжени идет на нагрузку.
Добавлено: Сб мар 26, 2011 15:15:30
ondfmetall
ну я право не знаю, можете подсказать по этой схемке?
http://aznaur.spb.ru/schemes/hm2.gif
Добавлено: Сб мар 26, 2011 15:21:08
((VLAD))
люди я не знаю самого простого как правильно подключить динамики чтоб они не згорели??????????????
Добавлено: Сб мар 26, 2011 15:25:05
nossudak
((VLAD)) писал(а):люди я не знаю самого простого как правильно подключить динамики чтоб они не згорели??????????????
куда подключить? :))
Добавлено: Сб мар 26, 2011 15:29:58
((VLAD))
куда + а куд а-
Добавлено: Сб мар 26, 2011 15:31:43
nossudak
((VLAD)) писал(а):куда + а куд а-
колонке + и - без разницы.так к чему ты ее собрался подключать?
Добавлено: Сб мар 26, 2011 15:40:21
((VLAD))
пока не к чему а вообще усилок хотел зделать подскажи усилитель 6ват 3-9 вольт схему
Добавлено: Сб мар 26, 2011 15:43:36
nossudak
((VLAD)) писал(а):пока не к чему а вообще усилок хотел зделать подскажи усилитель 6ват 3-9 вольт схему
я тоже начинающий :)) могу посоветовать http://www.casemods.ru/section9/item561 это ,там несколько схем и усилитель тоже есть
Добавлено: Сб мар 26, 2011 15:47:39
((VLAD))
ща глянем :))
