Страница 325 из 434
Re: ВСЁ про Sprint Layout
Добавлено: Сб дек 01, 2018 17:41:03
Sailanser
Давайте, вот прям все сначала купим лицензию на программу автора. А уж потом и напишем прям все. :))
Добавлено: Сб дек 01, 2018 17:48:10
yurgenfon
Ну щас мы купим программулину за копейки!!? Мы лучше будем пользоваться взломанной и 3.14здеть насчет разработчика и автора русификации...
Добавлено: Сб дек 01, 2018 17:51:41
ЖуЧоК
Чорт! Теперь придется наверное, в Поинте платы рисовать. :o
Вспомнил: для россиян прога бесплатна! :kill:
Добавлено: Сб дек 01, 2018 17:57:16
Martin76
ЖуЧоК писал(а):в Поинте платы рисовать
А дяде Биллу за Paint надеюсь по тарифу уплочено?
Добавлено: Сб дек 01, 2018 17:59:09
ВячеславX
[uquote="Sailanser",url="/forum/viewtopic.php?p=3517232#p3517232"]Давайте, вот прям все сначала купим лицензию на программу автора. А уж потом и напишем прям все. :))[/uquote] Я готов купить, если будут исправлены глюки с открытием гербер файлов. А так нет смысла. Так автору и напишу.
Добавлено: Сб дек 01, 2018 18:02:11
Sailanser
[uquote="ЖуЧоК",url="/forum/viewtopic.php?p=3517245#p3517245"]Вспомнил: для россиян прога бесплатна! :kill:[/uquote]
Это интересно где? Что то у них на сайте такого не помню.
Добавлено after 1 minute 42 seconds:
[uquote="ВячеславX",url="/forum/viewtopic.php?p=3517252#p3517252"][uquote="Sailanser",url="/forum/viewtopic.php?p=3517232#p3517232"]Давайте, вот прям все сначала купим лицензию на программу автора. А уж потом и напишем прям все. :))[/uquote] Я готов купить, если будут исправлены глюки с открытием гербер файлов. А так нет смысла. Так автору и напишу.[/uquote]
Дык надо смотреть в офф версии с той что с сайта, если и там то же то да.
Добавлено: Сб дек 01, 2018 18:10:38
ВячеславX
Выкинуть 50 эвро, и после на тебя автор положит болт? Проще спросить, если автор не ответит - пусть идет сам туда же.
Добавлено: Сб дек 01, 2018 18:30:35
yurgenfon
Да есть нормальный расшаренный Sprint, чтобы им не пользоваться? Правда он не русский, но там же всё просто...
Добавлено: Сб дек 01, 2018 19:58:42
valendorn
ээ... по моему, разработчики спринта перестали выпускать обновления еще в 2012 году...
забираю свои слова обратно))
Добавлено: Сб дек 01, 2018 20:33:21
yurgenfon
Добавлено after 1 minute 35 seconds:
Да нет, как-то так https://www.electronic-software-shop.co ... nt-layout/
Добавлено: Сб дек 08, 2018 17:25:09
Serdgi
Срочно пожалуйста! Денежку уже оплатил в Китай...
Может кто ни будь помочь? Файл сверловки при конвертации в Excellon не устраивает заказчика в Китае.
Конвертирую из Sprint Layout-6, но похоже у меня руки кривые. Проверить пока нечем, комп корпоративный. А на веб ресурсах, как раз файл сверловки глючит. По возможности сконвертируйте в Excellon и ткните на ошибки. Хочу разобраться.
Добавлено: Сб дек 08, 2018 18:25:01
smacorp
Serdgi, у меня есть большие сомнения, что хоть кто-то из производителей принимает сверловку в gerber. Вероятнее всего, принимают в Excellon - на сайте, где Вы оплатили, должны быть технологические требования и условия.
Добавлено: Сб дек 08, 2018 18:39:55
Serdgi
Да, Вы правы. В Excellon. Исправил пост. Но я подозреваю, что у меня нет сквозных отверстий через все слои. Хотя в файле .drl позиции и диаметры вижу в блокноте. Всего 55 отверстий.
Добавлено: Сб дек 08, 2018 18:49:29
smacorp
Serdgi, в Вашем макете навскидку я не нашёл ничего сильно неправильного. Вероятнее всего, Вы "не так" конвертируете - при экспорте в Excellon немало параметров - формат, метрическая или дюймовая система мер, с какой стороны сверлить и прочее. Повторюсь, как правильно конвертировать, нужно или изучать условия изготовителя, или прямо спросить в его тех.поддержке. Гадать тут просто бессмысленно.
Добавлено: Сб дек 08, 2018 18:57:16
jn79
Serdgi , платы без шелкографии будут ? а то она как то вся неправильно сделана, с нарушениями
Добавлено: Сб дек 08, 2018 19:12:56
Serdgi
Шелкография нужна. Сайт заказа www.allpcb.com
Добавлено: Сб дек 08, 2018 19:28:53
smacorp
Serdgi, если у Вас есть прямая ссылка, где описаны требования к файлам - давайте. А так, я сильно ограничен во времени, чтобы разбираться в дебрях сайта, завален своими заказами. Пока же я отправил этим китайцам запрос - когда\если ответят, попробую чем-то помочь.
Добавлено: Сб дек 08, 2018 19:41:02
Serdgi
Только это нашел.https://www.allpcb.com/standard_pcb_man ... ility.html
По олову в почту заказ сделал.
Добавлено: Сб дек 08, 2018 19:59:19
smacorp
Serdgi, эту ссылку я и сам видел, она "на поверхности". Но там только о допусках, материалах и финишных покрытиях. О требованиях к файлам там нет.
Кстати, как Вы сделали вывод, что не подходит сверловка? Вам прислали уведомление или что? Просто может в этом уведомлении уже есть, что именно китайцев не устраивает?
Ещё вариант - Вы можете выложить тот архив с файлами, который китайцам отправляли. Посмотрев, что Вы отправили, уже так может вылезти суть проблемы.
Добавлено: Сб дек 08, 2018 20:19:48
Serdgi
Thanks for your kind order we here.
Here is the greetings from Emily, your sales representative. JJ
Regarding to this order G60xx7-Hxxxxxxxx, one problem need to confirm with you,
the layer name in your gerber file as showed below is not definite, could you kindly check and rename the layers for us asap?
could you kindly check and confirm or update the file for us asap? so that the pcbs could be fabricated soon.
Файл не сохранился, я удалил некоторые наложенные друг на друга металлизированные отверстия на разъеме и заменил ранее отправленный архив. Но проверку у них я не стал дожидаться. Нажал на паузу пока.
