Страница 325 из 1078
Re: О вечном- аудиофилии и прочем. Холивар №5
Добавлено: Чт мар 10, 2016 10:29:30
Slabovik
А если не знаешь, что это "Class D"?
Добавлено: Чт мар 10, 2016 10:30:21
HariusHek
Хто? :shock:
(143.48 КБ) 429 скачиваний
(170.99 КБ) 395 скачиваний
Добавлено: Чт мар 10, 2016 10:31:07
As
Мне пока не попадалось усилителей класса D с хорошим звуком :dont_know:
Может, они и есть - но в классе АВ доступность качественных недорогих решений выше, а экономичность для стационарного решения не так важна... :dont_know:
Добавлено: Чт мар 10, 2016 10:47:03
as265
В классе D есть одна особенность. Если не вводить общую ООС, то сигнал модулируется пульсациями питания.
То есть нужно либо стабилизировать питание, либо, согласно графику пульсаций питания, вводить коррекцию сигнала для компенсации влияния пульсаций.
А в простом AB, охваченном глубокой общей ООС, НЧ пульсации питания практически никак не модулируют сигнал (модуляция компенсируется с помощью ООС, а на низких частотах ее глубина значительна, поэтому у той же тда7294 PSRR составляет 75дБ).
Добавлено: Чт мар 10, 2016 11:13:08
Максим_В
А что двух компонент рая оос для всех понятна?
Добавлено: Чт мар 10, 2016 11:25:52
as265
Да изображения какие-то искаженные, прямо ушакалены так, что ничего и не видать.
А выше оратор доставил с классом Д на к155ла3. :)))
Добавлено: Чт мар 10, 2016 14:11:41
Максим_В
Что там зашкалено? Ну пока статья у Рубальского не выйдет, полной информации по измерению фазовых,формантных и прочих искажений не дать.,не имею дозволения
А суть моего предложения в том. чтобы из вшивого дешевого лавсана сделать крутейший полистирол, то есть "идеальный" конденсатор.
Обсудим ? Или обсуждать неча.подумаешь бином Ньютона.
для затравки :
http://s017.radikal.ru/i431/1602/8a/413313b4d848.jpg
Добавлено: Чт мар 10, 2016 15:01:42
r9o-11
Так Вы бы объяснили, какой смысл вкладывается в словосочетание ""идеальный" конденсатор"...
Ну, и заодно рассказали бы, какими широкораспространёнными методами уже проводилось отделение зёрен от плевел. Или подразумевается простое сравнение характеристик с какими-то образцовыми?
Иначе очень тяжело расшифровывать Ваши сообщения... :))
P.S. А на схеме больше всего понравились номиналы конденсаторов С8 и С9.
Добавлено: Чт мар 10, 2016 15:29:24
Максим_В
А что 100т мк вас так напрягли? просто чтобы не вкралась ошибка от просадки по току и все.неужели не понятно?
вообщето в далекие 60-70 годы двухкомпонентная оос была основной,потом дружно забыли
Добавлено: Чт мар 10, 2016 15:42:23
r9o-11
Хм-м-м... :( А я разве написал, что номиналы "напрягают"? Там же, вроде стоит совсем другое слово - "понравились"....
В принципе, уже можете не отвечать на вопросы. :))
Добавлено: Чт мар 10, 2016 15:55:37
Максим_В
А мне то что. Один момент .на обкладках входного конденсатора напряжение сигнала ниже в 25 раз по сравнению со стандартным включением .следовательно уровень искажений элемента ниже .тем более он в петле оос получается
по ссылке виден еще один нюанс .возможность управления ачх на низших частотах.
Добавлено: Чт мар 10, 2016 16:08:27
SeregaT
Во, офигенная портативная блочная аудиотехника:
Добавлено: Пт мар 11, 2016 08:31:55
as265
Максим_В писал(а):А что 100т мк вас так напрягли? просто чтобы не вкралась ошибка от просадки по току и все.неужели не понятно?
А разве "батарейка" в симуляторе не является идеальным источником напряжения?
Добавлено: Пт мар 11, 2016 10:44:35
DrAl
Сам симулятор отнюдь не идеален... :tea:
Добавлено: Пт мар 11, 2016 17:49:56
Максим_В
причем тут питание? Задан конкретный вопрос. Кстати причем тут симулятор? Схема стандартная за исключением разделения оос. Не уходим от сути
офф вопросы идеальности симулятора не обсуждаются .
Р
Добавлено: Пт мар 11, 2016 17:55:00
Максим_В
Тут еще стоит такой простенький вопросик, нужно отделять инвертирующий и неинвертирующий входа усилителя от точки суммирования резисторами 10-100ом или не столь важно?
Добавлено: Пт мар 11, 2016 18:23:49
As
Эти резисторы на переходную характеристику не повлияют?
Добавлено: Пт мар 11, 2016 18:29:33
Максим_В
Вот так примерно.
А почему динамика должна измениться?
Добавлено: Пт мар 11, 2016 18:43:08
As
Эти резисторы для некоторых микросхем есть в рекомендованной схеме включения - наверное, не просто так? :dont_know: Надо собрать и проверить их воздействие в данной конкретной схеме... :dont_know: (симулятор, пожалуй, может не помочь...)
Добавлено: Пт мар 11, 2016 19:59:05
Максим_В
пРИЧЕМ ТУТ СИМУЛЯТОР И ДАТАШИТНЫЕ СХЕМЫ?
Уровень сигнала на обкладках в 25 раз ниже при низком ,очень низком поляризирующем напряжении.это плохо или хорошо? Вот суть вопроса.
