Страница 326 из 327
Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей
Добавлено: Вт фев 17, 2026 11:06:31
Levontay
Имеет-ли смысл труднодоступные трансформаторы с большим проводом но малым окном обматывать снаружи?:
https://drive.google.com/file/d/1YYjpDb ... sp=sharing
- такиежели будут обмоточные данные как по расчёту прогами?
Добавлено: Чт фев 26, 2026 11:31:01
Призрачный Суслик
А не встречал ли кто программы рассчета блокинг-генераторов ? Параметры трансформатора по требуемым параметрам импульса и наоборот по известным параметрам трансформатора понять что и как должен генерировать это каскад ?
Добавлено: Пт мар 06, 2026 22:17:55
Levontay
"усиление при минимальном напряжении питания недостаточно ResonantSMPS"
- это о чём?
Добавлено: Сб мар 07, 2026 07:31:03
Starichok51
о передаточной характеристике.
Добавлено: Вс мар 08, 2026 10:34:06
Levontay
Чёта в прогах кнопочка "Расширение окна на полную" не активна - а полезно-бы...
Добавлено: Вс мар 08, 2026 14:45:36
Starichok51
бесполезно было бы.
Добавлено: Пн мар 09, 2026 12:48:42
Musson
Камрады! Ей-богу, не один час потратил на поиск. Как визуально отличить ER от ETD? Классно, если есть где купить известный сердечник из известного материала. А если нет? Есть много трансов из компютерных БП. Как понять, что у меня в руках? На сайт TDK ходил. Видимых различий не нашел. Подскажите, или ткните носом, что я упустил.
Поис сбивает с ног. Тута https://www.feitengdz.com/ru/product/et ... -eer-core/ написано, что это одно и то же. Чему верить?
Добавлено: Пт мар 20, 2026 16:35:38
ejsanyo
Starichok51, быть может, много прошу, но нельзя ли будет в очередной версии программы FlybackRing добавить примерный расчёт длины проводов, которая потребуется на намотку обмоток? Потому что при намотке "бублика" не получится просто взять целую катушку с проводом, приходится его сначала отматывать на челнок. И было бы хорошо и экономно делать это не "на глаз".
Добавлено: Пт мар 20, 2026 21:14:48
Starichok51
я это делать не буду.
у каждого свои привычки и пристрастия в намотке трансформаторов.
а если делать расчет укладки и длины каждой обмотки, то мне придется всех заставлять делать намотку, как я это посчитаю нужным.
и я не вижу проблем самому прикинуть длину провода. это будет гораздо быстрее, чем я буду переделывать программу.
Добавлено: Сб мар 21, 2026 11:52:18
Musson
А на мой вопрос про различия ER и ETD никто не знает ответ? Или он слишком простой, чтобы с вершин знаний снизойти до ответа на него?
Добавлено: Сб мар 21, 2026 13:22:49
Jack_A
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4799610#p4799610"]и я не вижу проблем самому прикинуть длину провода.[/uquote]
Как это? Умножить длину средней линии витка на число витков - да это почище теоремы Ферма! :)) :shock:
Добавлено: Сб мар 21, 2026 13:55:26
Starichok51
Musson, там небольшие различие во внешнем виде в районе основании среднего стержня и перемычкой между всеми стержнями.
а посмотреть внешний вид для каждой формы можно в документации производителя на номенклатуру продукции.
Добавлено: Вс мар 22, 2026 14:42:52
Васо
Приветствую. В программе drosselring не понятно по вводимому "минимальный выходной ток". А от этого параметра сильно меняются выходные данные калькулятора. Што он означает? Провал тока до дросселя или какой провал тока устроит после дросселя? Вот осциллограмма напряжения на балласте 0,48 Ом подключенном на выход сварочника. Хочется дросселем выровнять ток и напряжение, насколько это возможно. А от какого минимального тока отталкиваться - не пойму.
Добавлено: Вс мар 22, 2026 18:29:21
Starichok51
Васо, почитай, что такое граничный режим тока в дросселе.
"минимальный выходной ток" соответствует граничному режиму.
Добавлено: Ср мар 25, 2026 18:42:50
ejsanyo
Кажется нашёл костыль лайфхак, каким образом прикинуть хотя бы длину провода на первичку:
  • Считаем обмотки в FlybackRing, видим индуктивность первички и каким проводом предполагается её мотать.
  • Вслед за этим открываем программу DrosselRing, в ней выбираем тот же материал и профиль сердечника. Вбиваем индуктивность и диаметр провода, полученные ранее. И программа по секрету говорит нам число слоёв обмотки и примерную длину провода ("Примерная длина обмотки"). :P
Уж не знаю, что автор думает по этому поводу, но по крайней мере значения получились правдоподобными.
Добавлено: Ср мар 25, 2026 19:22:13
Starichok51
ejsanyo, эта твоя идея работает только с кольцами. для Ш-образных сердечников придется считать самому.
Добавлено: Сб сен 19, 2026 14:28:49
p210
(147.52 КБ) 26 скачиваний
(143.89 КБ) 20 скачиваний
Воспользовался программой RingFerriteExstraSoft версии1400. Потом 5.1. С чем связан такой разбег максимальной индукции в сердечнике? Или, по-другому: где расчёт ближе к истине?
Добавлено: Сб сен 19, 2026 14:43:53
p210
Вроде бы, для данных условий, Вmax должно быть 0,166 Тл... Если верить, что Bmax=2500*U1/(f*Ae*w). Ведь U1max=190 В. Где я (или не Я) ошибаюсь/не учёл чего?
Добавлено: Сб сен 19, 2026 17:10:18
Starichok51
любые программы совершенствуются, чтобы они стали лучше.
а в данном случае, чтобы результат был ближе к истине.
Добавлено: Сб сен 19, 2026 19:26:03
p210
Согласен с Вами. А ответ на вопрос будет?
