Страница 326 из 2115
Re: Мелкие вопросы по теории
Добавлено: Сб мар 26, 2011 15:48:29
nossudak
((VLAD)) писал(а):ща глянем
глянь,там настолько просто ,что даже ребенок сделает
Добавлено: Сб мар 26, 2011 15:58:50
((VLAD))
а ты та зареганый???
Добавлено: Сб мар 26, 2011 16:06:09
nossudak
где,на коте??
Добавлено: Сб мар 26, 2011 16:13:38
((VLAD))
Добавлено: Сб мар 26, 2011 16:36:15
((VLAD))
а сколько в USB вольт ?????
Добавлено: Сб мар 26, 2011 16:41:30
nossudak
((VLAD)) писал(а):а сколько в USB вольт ?????
ЕСЛИ НЕ ОШИБАЮСЬ,ТО 5
Добавлено: Сб мар 26, 2011 16:45:34
((VLAD))
спасибо сижу лажу на том сайте который ты мне посоветовал
Добавлено: Сб мар 26, 2011 16:55:45
((VLAD))
видел схему на тда "Демон" какойто зделал классная???
Добавлено: Сб мар 26, 2011 18:55:09
Butergtr
Скажите,почему в цепи с лампочкой и резистором везде течёт одинаковый ток.Ваще не врубаюсь.
Что конкретно ограничивает резистор?Силу тока или напряжение?
http://radiokot.ru/start/analog/basics/06/ самая последняя картинка))
И от чего зависит яркость лампы,сила или напряжение?
Добавлено: Сб мар 26, 2011 19:22:48
Света
Butergtr писал(а):почему в цепи с лампочкой и резистором везде течёт одинаковый ток
Не только в цепи с лампочкой, а вообще в любой последовательной цепи.
Butergtr писал(а):от чего зависит яркость лампы
От тока через лампочку, который, в свою очередь, зависит от напряжения на лампочке и её сопротивления.
Добавлено: Сб мар 26, 2011 20:25:55
Butergtr
Ну почему ток везде одинаковый?Резистор повышает ТОЛЬКО напряжение?
Добавлено: Сб мар 26, 2011 20:58:26
nossudak
http://easyelectronics.ru/osnovy-na-pal ... tml#more-5 МОЖЕТ ТАК ПОЙМЕШЬ.... представь ,что последовательно соединены три трубы-толстая,тонкая,и снова толстая .толстые могут пропустить сразу много воды,но из-за тонкой все равно вода будет течь медленно,в итоге весь этот участок будет плохо пропускать воду..
как то так...
Добавлено: Сб мар 26, 2011 21:01:53
Света
Butergtr писал(а):Резистор повышает ТОЛЬКО напряжение?
Резистор не может повышать напряжение. На резисторе падает напряжение согласно закону Ома
Добавлено: Сб мар 26, 2011 21:13:52
nossudak
да,закон Ома говорит ,что чем больше сопротивление,тем больше напряжение на этом элементе. собери такую схему, и покрути потенциометр,посмотришь,как изменяются показания вольтметра.
Добавлено: Сб мар 26, 2011 21:26:49
stan1990
Если не ошибаюсь, то в этом случае вольтметр как раз и показывает падение напряжения на этом резисторе
Добавлено: Сб мар 26, 2011 21:28:10
nossudak
ОПЫТНЫЕ!ПОДСКАЖИТЕ НАМ!!!
Добавлено: Сб мар 26, 2011 21:53:01
alekseykolesnik
Здравствуйте! Сегодня друг даром отдал фонарь! Короче всё там в порядке, аккумулятор на месте, зарядка, только вот лампочки нет! Но не беда, поставил на 6в/0.5-0,56А! Смотрю на аккумулятор, на нем написано 4.8в/700мА, ни-кд(короче 4 пальчиковых аккумулятора соединенных вроде последовательно)! А там, куда вставляется лампочка написано 4.8В/0.75А! Заряжал фонарь бп 12в/2а! Работает фонарь после зарядки около 2х минут! Я подсчитал и получилось, что максимум при емкости аккумулятора в 700мА/ч и лампочки 0.5а, фонарь будет гореть 1.5часа! Подскажите пожалуйста, что это за бред! И как можно решить эту проблему!?
Добавлено: Сб мар 26, 2011 22:00:40
nossudak
ТЫ ЗАРЯЖАЛ АККУМ НА 700мА током в 2А??!!!
Добавлено: Сб мар 26, 2011 22:03:05
alekseykolesnik
внутри фонаря стоит платка, а на разьеме куда подключается зарядка написано просто 12в, НО ТОК НЕ НАПИСАН! И я считаю, что аккумулятор будет заряжаться так, как ему нужно!
Добавлено: Сб мар 26, 2011 22:05:07
nossudak
посмотри каким током аккум заряжается,померь амперметром..или вариант еще что там сдохший аккум,это они за пару минут разряжаются..
