Страница 326 из 1078
Re: О вечном- аудиофилии и прочем. Холивар №5
Добавлено: Пт мар 11, 2016 21:07:46
As
Интересные Вы вопросы задаёте...
Моя интуиция в данном случае молчит...
Добавлено: Пт мар 11, 2016 21:25:50
Максим_В
As писал(а):Интересные Вы вопросы задаёте...
Как раз для этой ветки и вопрос.
я сам ответа не хнаю. для керамики одно,для электролитов иное,для пленочных органических диэлектриков третье.
знаю одно.что перемычка лучше.
склоняюсь к мысли что это меньшее зло при необходимости закрытого входа.
Добавлено: Сб мар 12, 2016 06:07:22
r9o-11
А я до сих пор не понял, в чём «вопрос». Даже подождав и почитав сообщения…
Вначале было про входные конденсаторы - «
Может их как нибуть линеаризовать , превратить в "идеальный " конденсатор ?» при том, что «выходной кондер в одно полярной схеме давно линеаризируют , а чем входной хуже ?»… Тут сбивает с толку слово «линеаризовать» - оно что означает? Придание конденсатору свойств «идеального»?
Потом был вопрос «
фазовые искажения никто не учитывает ?» Какие фазовые искажения, что подразумевается? Изменение реактивного сопротивления, фазовый сдвиг при прохождении переменного тока или какое-то появляющиеся искажение в форме проходящего сигнала?
В следующем сообщении вроде бы даётся какое-то объяснение – «
Это афчх , при том со спадом при большом входном сопротивлении». Неужели все поняли, а я один не знаю, что такое «афчх»? Если бы это было написано большими буквами, можно было бы предположить, что это аббревиатура, означающая «Амплитудно-Фазово-Частотные Характеристики». То есть, наверное, интересуют какие-то данные при одновременном изменении уровня сигнала, его частоты и фазы. Хотя, что я гадаю, может, «афчх» - это совсем другое…
Потом идёт скрин графиков, который не понятен, поэтому ни о чём не говорит…
В следующих сообщениях есть непонятная фраза «
на обкладках входного конденсатора напряжение сигнала ниже в 25 раз по сравнению со стандартным включением .следовательно уровень искажений элемента ниже .тем более он в петле оос получается». Вот тут конкретно «напрягают» маленькие заглавные буквы и непонятно расставленные точки. Поэтому опять ничего не понятно и возникает вопрос - Максим, Вам зачем надо чтобы мы в Ваши сообщения вкладывали свой смысл?
Затем идёт ещё «
такой простенький вопросик, нужно отделять инвертирующий и неинвертирующий входа усилителя от точки суммирования резисторами 10-100ом или не столь важно?» Вот здесь я бы ответил – «пофиг!» Впрочем, примерно это мнение видно в сообщениях
As. На что следует ответ – «
Уровень сигнала на обкладках в 25 раз ниже при низком ,очень низком поляризирующем напряжении.это плохо или хорошо? Вот суть вопроса.» Если кто-нибудь понял, что это означает, объясните мне, пожалуйста… Какая поляризация, какого конденсатора… Что значит «ниже в 25 раз» и к чему это относится?
Поэтому, Максим, если Вам правда интересна тема конденсаторов в звуковых цепях и Вы хотите её обсудить, то (перефразирую военного из «Сибирских Пельменей») - Вы не могли бы хоть иногда объясняться общепринятыми словами, а то ведь непонятно ничего.
Добавлено: Сб мар 12, 2016 13:29:56
Максим_В
Ну вот схема дана и что ? Ошибок в ней нет , но есть небольшие сомнения , в чем честно признался. Моё эго говорит мне , что будет лучше , внутренний скептик считает , что возможно смысла в усложнения нет !
Добавлено: Сб мар 12, 2016 13:36:53
Максим_В
А что графики ? Там то все ясно . Единственно сложен график измерения фазовых и формантных искажений
Офф про поляризирующее смещение это в основы или радио 5/80 год посмотреть
Добавлено: Сб мар 12, 2016 14:15:10
r9o-11
Гы-гы-гы...
И действительно, схема есть и что? На ней же нет никаких искажений? Или есть, но невооружённым военно-морским глазом они не видны?
О чём Вы говорите, сравнивая лавсан с полистиролом?
И неужели у Вас на графике что-то можно прочитать? Я кусочек того, что скачивается приведу, но даже догадываясь о тексте и цифрах, очень трудно догадаться что это за графики, если такой программой никогда не пользовался... Где там что?
А может быть речь всё-таки идёт о банальном сдвиге фазы тока от фазы напряжения? Ну, так увеличьте ёмкость конденсатора и радуйтесь прямым графиком фазы на частотах выше 10 Гц...
Добавлено: Сб мар 12, 2016 14:27:06
Максим_В
Ну ведь про этот график я уже сказал .ждите статью С. Рубальского в ближайших номерах журнала Радио , там все будет подробно расписано .
Добавлено: Сб мар 12, 2016 14:48:24
r9o-11
А нафига тогда Вы его привели...
Вот это я понимаю, поаудиофилили...
Добавлено: Сб мар 12, 2016 14:51:28
Максим_В
Вернёмся к конденсатору ! И его линеаризации !
Добавлено: Сб мар 12, 2016 14:56:17
r9o-11
А что это такое и зачем она нужна?
Добавлено: Сб мар 12, 2016 15:10:58
Максим_В
А там ничего хорошего не видите ? Там как минимум 3 опции для повышения качества введены .По сравнению с даташитным включением!
Добавлено: Сб мар 12, 2016 15:21:08
r9o-11
Там - это где?
Опции - это что?
Качества чего?
Интересно, при выяснении смысла Ваших сообщений получится "догнать" количество сообщений до 1000 ?
Добавлено: Сб мар 12, 2016 15:53:40
Максим_В
Смысл вести дискуссию при отсутствии разбора схемного решения двух компонентой оос ?У меня лично нет желания тратить деньги на дорогие конденсаторы большой ёмкости /5-20 мк , если можно обойтись меньшими расходами и при этом снизить входное сопротивление
Добавлено: Сб мар 12, 2016 15:58:44
r9o-11
Так "там" - это на схемах? Тогда, получается, что речь идёт о повышения качества конденсатора?
Так? Нет?
И это... Думается, что если вокруг конденсатора поменять или поставить какие-то элементы, качество конденсатора от этого не изменится...
Добавлено: Сб мар 12, 2016 16:08:27
Максим_В
А разве входной конденсатор не введён внутрь петли оос ?
Добавлено: Сб мар 12, 2016 16:12:08
r9o-11
А какая разница?
Включен он в какую-то схему, или просто лежит на столе - параметры его не меняются. Я так понимаю, что он же не электролитический?
Добавлено: Сб мар 12, 2016 16:17:36
Максим_В
r9o-11 писал(а):А какая разница?
А разве нет разницы ? Ну тогда понятно !
Может стоит обновить знания теории оос?
Добавлено: Сб мар 12, 2016 16:34:03
r9o-11
А при чём тут оос? Вы разве не понимаете, что она нивелирует ошибки в сигнале, а не изменяет параметры пассивных элементов?
Добавлено: Сб мар 12, 2016 17:12:14
Максим_В
Вообще то нет слов.
Вы ещё дифференциальность земель входов оу-подобных усилителей вспомните
Добавлено: Сб мар 12, 2016 17:18:11
r9o-11
О как... Прикольненько...
Перечислите пожалуйста, какие параметры конденсатора меняются и в какой степени.
