Страница 328 из 628
Re: Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Добавлено: Чт июн 14, 2012 16:21:05
Kavka
signum писал(а):А как считать?
Если для gcc, то ориентироваться можно отталкиваясь вот
отсюда (ближе к концу страницы).
Добавлено: Пт июн 15, 2012 05:50:27
Eprinter
Eprinter писал(а):В общем понятно - надо покупать в другом месте ещё один чип и проверять...
Плюнул на ошибку при прошивке еепрома и реализовал-таки задуманный алгоритм, и о чудо - всё работает!
Значение запоминается при выкл-вкл питания, программатор его читает, так что МК не бракованный.
В чём же тогда дело? Почему еепром в мега16 программируется по ISP, а в тини13 не хочет?
Кстати, при прошивке ячейки очищаются, а новое значение не пишется.
UPD пока сделал дёшево и сердито:
Добавлено: Пт июн 15, 2012 13:18:42
yron
Помогите пожалуйста написать часть программы которая будет ждать пока не будет нажата кнопка с удержанием в 2сек после нажатия чтобы запустила основную программу а так же и выключение программы нажатием с удержанием в 2сек. Я только начинаю учиться писать программы))) Мигалки я уже усвоил вот хочу кнопочки усвоить .
Добавлено: Пт июн 15, 2012 15:53:13
pyzhman
if(button)
flag= 0;
counter= 0;
else
if(++counter > N) flag= 1;
Пишем присведенное в обработчике прерывания от таймера(т.е. через определенные промежутки времени). Если кнопка не нажата, то переменная button имеет значение 1. Счетчик все время обнуляется, флаг flag обнуляется и не дает запуститься основной программе(вне обработчика которая). При нажатии кнопки начинается отсчет по counter'у. При достижении определенного значения N(подобрать в зависимости от частоты входа в обработчик) флаг устанавливается, по нему стартует основная программа. То же самое и на останов программы.
Добавлено: Пт июн 15, 2012 16:10:29
yron
Спасибо большое но у меня ошибка undefined symbol 'button' и undefined symbol 'counter' работаю в CodeVisionAvr. Спасибо за ответ !! Микроконтроллер Atmega8.
Добавлено: Пт июн 15, 2012 16:13:28
pyzhman
Так ясен пень! Вы жеж требовали кусок программы - получите. Естественно дружище, все должно быть прописано красиво и аккуратно. Оформляйте, объявляйте.
Добавлено: Пт июн 15, 2012 16:18:56
yron
Извините меня пожалуйста за тупость.Не могли бы вы написать простенькую программу на включение и выключение светодиода чтобы я мог понять принцип работы данного кода.Жаль что я только учусь и не умею все что умеете вы(((((( Ребят ну помогите кто нибудь.
Добавлено: Пт июн 15, 2012 18:38:24
Chettuser
Уважаемый yron, мы Вам с удовольствием поможем, но мы не знаем под какой МК Вы хотите писать программу.
Добавлено: Пт июн 15, 2012 18:56:55
yron
Atmega8 Спасибо
Добавлено: Пт июн 15, 2012 23:34:59
Eprinter
yron писал(а):Извините меня пожалуйста за тупость.Не могли бы вы написать простенькую программу на включение и выключение светодиода чтобы я мог понять принцип работы данного кода.Жаль что я только учусь и не умею все что умеете вы(((((( Ребят ну помогите кто нибудь.
Если в самом деле хочешь разобраться, а не только закрыть сессию по-быстрому
то начни с книги
Белов А.В. Создаём устройства на микроконтроллерах (лежит например
тут), или почти такая же того же автора
Самоучитель разработчика устройств на микроконтроллерах AVR.
В обеих на примере ATtiny2313 по шагам расписаны все основные приёмы, на ассемблере и на Си, начинается как раз со светодиода и кнопки. Рекомендую. Потом под свою ATmega8 переделаешь код, это несложно.
От написанной кем-то программы пользы будет значительно меньше, ИМХО - чтобы понять чужой код, нужно иметь хоть немного практики.
Добавлено: Пт июн 15, 2012 23:58:06
yron
Спасибо. Я буду все таки базироваться на AVR . Мне программирование дается с трудом и начал я что то понимать только после чего поработал с мигалкой то есть на практике я легче усваиваю информацию. Ведь для того чтобы что то запомнить это нужно понять как это все работает . Может все таки вам будет не сложно написать эту мелкую программку ? А если сложно то и на том ОГРОМНОЕ СПАСИБО тем кто не пожалел своего времени чтобы мне ответить. Примеры там хорошие но вылетают ошибки типа undefined symbol CLKPR .
Как сделать чтобы после нажатия на кнопку PORTB.0=0 через 5 секунд PORTB.1=1 через 10 секунд проверяет датчик PIND.1 и если на нем 1 то все начинается заново отсчета 5 секунд. А если PIND.1=0 то PORTB.2=1 и пока PIND.1=0 программа удерживает PORTB.1=1 PORTB.2=1
Всю ночь мозг е... и ни фига не получилось
#include <mega8.h>
#include <delay.h>
void main(void)
PORTB=0x00;
DDRB=0xFF;
PORTD=0x7F;
DDRD=0x00;
ACSR=0x80;
while (1)
while(PIND.0==1) {}
delay_us(400);
if (PINB.0==1)
{ PORTB.0=0;
PORTB.1=0; }
else
{ PORTB.0=1;
delay_ms(5000);
PORTB.1=1;
delay_ms(10000);
if(PIND.1==0)
{ PORTB.2=1; }
else
{ PORTB.0=0; }
while (PIND.0==0) {}
delay_us(400);
Добавлено: Сб июн 16, 2012 14:37:31
Eprinter
yron писал(а):Я буду все таки базироваться на AVR
Так все они AVR - что тиньки, что меги
yron писал(а):Примеры там хорошие но вылетают ошибки типа undefined symbol CLKPR .
Ну так правильно, примеры там под ATtiny2313, а ты их пытаешься напрямую для ATmega8 использовать. Имена некоторых регистров разные, вот и ошибка. Нужно для начала сделать под предлагаемый МК, а когда придёт понимание, переложить код на другой контроллер будет намного проще.
yron писал(а):Как сделать чтобы после нажатия на кнопку PORTB.0=0 через 5 секунд PORTB.1=1 через 10 секунд проверяет датчик PIND.1 и если на нем 1 то все начинается заново отсчета 5 секунд. А если PIND.1=0 то PORTB.2=1 и пока PIND.1=0 программа удерживает PORTB.1=1 PORTB.2=1
А теперь, если всё ещё нужна помощь, разрисуй вот эту свою фразу на листике в виде
разветвлённого алгоритма и выложи, лично я не понял ничегошеньки, что из чего следует
Добавлено: Сб июн 16, 2012 14:49:27
yron
Но у меня только Atmega8 есть. Алгоритм такой:
1 Нажимаем кнопочку включается программа на 1 выходе лог.1
2 Через 5 сек на 2 выходе тоже появляется лог.1
3 через 10 сек идет проверка датчика если на нем лог.0 то на 3 выходе лог.1 если нет то все начинается сначала пункта 2 то есть с отсчета 5 сек.
4 Той же кнопочкой выключаем программу .
По другому пока что не знаю как объяснить .
Искал везде информацию о флаге и прерываниях .О прерываниях я информацию нашел а вот о флаге ничего. Прочитал ту книгу там тоже нету.
Можно с вами как то связываться например по скайпу потому что ждать весь день ответ тоже не приемлемо.
Добавлено: Сб июн 16, 2012 15:08:30
Eprinter
К сожалению, я весь день не у компа, только рано утром и вечером (учти разницу в часовых поясах).
Хорошо, сейчас есть чутка времени, попробую сообразить.
Добавлено: Сб июн 16, 2012 15:14:38
yron
Спасибо. Трудно когда некому подсказать .
Добавлено: Сб июн 16, 2012 15:40:35
ChipKiller
yron писал(а):Трудно когда некому подсказать .
когда не умеешь задать вопрос, то и ответа ждать нечего.... у Вашего ТЗ очень большая "недосказанность" .......
Добавлено: Сб июн 16, 2012 15:51:13
yron
Извините конечно но вы уже опытные. А я что я только учусь. У меня огромное желание уметь программировать а кроме вас меня никто не научит мне не на кого надеяться кроме вас .
Добавлено: Сб июн 16, 2012 15:56:07
ChipKiller
.... У меня огромное желание уметь программировать а кроме вас меня никто не научит мне не на кого надеяться .
если есть желание (а литературы по AVR сейчас хоть отбавляй), то обязательно
научитесь. Научить этому невозможно.
PS. Грамотно сформулировать вопрос - это почти полдела сделать, так что начните с этого ......
Добавлено: Сб июн 16, 2012 16:14:22
Eprinter
yron, ответил в личку.
Добавлено: Сб июн 16, 2012 18:33:18
vitalik_1984
yronДа без тех задания сложно, а без схемы еще сложнее
while(PIND.0==1) {}//Тупим в цикле пока кнопка 1 не нажата
delay_us(400);//Тут пауза
if (PINB.0==1)//Если на выходе 0 порта Б лог. один то <<--уверены?
{ PORTB.0=0; //выключаем выход 0 порта Б!!!
PORTB.1=0; }//выключаем выход 1 порта Б Зачем??
Короче проверил вашу конструкцию в протеусе, так и не понял как должно ваше устройство работать.
вроде загораются три огонька в зависимости от клавиши 1(Pind0) и датчика 2(Pind1)
нет выключения третьей ноги, что она так всегда должна в высоком находиться?
можно вашу конструкцию сделать на команде switch
три выхода и два входа это пять бит.Получается одна переменная типа char.
