Страница 329 из 411
Re: Мелкие вопросы по радиотехнике
Добавлено: Вс авг 26, 2018 11:41:28
Digiw3000
Нашёл схему кабеля для программирования для yeasu ftl-1011:
Рабочая ли схема? Не хотелось бы испортить радиостанцию.
Добавлено: Ср авг 29, 2018 13:18:46
svic
Схема обычная, железо не испортит ни коим образом, а вот с софтом - аккуратнее....
Добавлено: Ср авг 29, 2018 19:00:43
угаки
У меня остались самые добрые воспоминания о микросхеме К237ХК2. Однако она уже не выпускается, да и громоздковата. Не подскажет ли кто какую современную микросхему аналогичного назначения - то есть усилитель ПЧ + АМ детектор + система АРУ ? Требования такие:
минимальные габариты и вес самой микросхемы и дополнительных навесных элементов;
напряжение питания - 2 li-ion, то есть где-то 7 - 9 В;
УПЧ должен работать в диапазоне где-то 300 кГц - 1 МГц.
Добавлено: Ср авг 29, 2018 19:43:56
salyamkamrad
Сейчас такие вряд ли выпускают. Если только взять какую-нибудь CXA и использовать ее АМ часть.
Добавлено: Ср авг 29, 2018 21:30:27
Querist
угаки
Эта не подойдет?
TA7642 и её аналоги: MK484, ZN414, LA1050, LMF501T, ВТ7084, Z484, SY484, UTC7642, D7642
В Радио 2005 №06 52 стр - справочные данные по микросхеме, 57-59 стр - схемы
там и прямого усиления и супергетеродин на ней есть. Хотя напряжение питания всего 1,5В
Добавлено: Чт авг 30, 2018 20:59:51
угаки
Спасибо, можно будет попробовать.
Добавлено: Пт авг 31, 2018 20:09:48
Digiw3000
Нашёл программатор заводской. Пробовали прошить, не получилось. Спаивал две схемы, одна вобще не шьёт. Второй пробовал прошить, ошибка 1 при прошивке. Что это может быть за ошибка? Частота по описанию на ftl1011- 37-50 МГц. На ней написано vhf fm.
Добавлено: Сб сен 01, 2018 13:24:49
главный колбасист
А детектор радаров inspector RD X1 omega имеет внутри гетеродин на диоде ганна,или полностью пассивный?
И вообще где бы схему на него раздобыть?
Добавлено: Вт сен 25, 2018 16:52:44
olegue
так это что получается если я мерию Транзистор тестером к.ус транзистора - он же мне не дает реальный к .ус. на частоте на которую расчитан транзистор. Он дает просто к.передачи тока на низкой частоте. Т.е для высокочастотных транзисторов это измерение не стоит принимать к сведению. Допустим 9018 показывает к.ус 200. Но на частоте 500мгцы будет ну пускай 10. Так я понимаю ситуацию.
Добавлено: Вт сен 25, 2018 17:21:55
Котёнок.
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3464858#p3464858"]Но на частоте 500мгцы будет ну пускай 10.[/uquote]Десять не будет.
На частоте 500 МГц модуль коэффициента усиления транзистора по току будет
ǀ β ǀ=Fт/Fраб=1100/500=2,2
Где Fт – частота единичного усиления транзистора 9018(берется из даташита)
Fраб – частота на которой работает транзистор.
Добавлено: Вт окт 09, 2018 02:20:44
Abraxxamas
Маленький вопросик: годиться ли реле 5-1462037-8 (IM43TS)
https://static.chipdip.ru/lib/245/DOC000245354.pdf для коммутации входных полосовых фильтров КВ приёмника?
Контакты выполнены из палладия-рутения-золота, это подходит для микровольт и наноампер с антенны?
Ещё вопрос, имеет ли смысл располагать обычные бескаркасные катушки фильтров под углом друг к другу ?
Добавлено: Ср окт 10, 2018 20:18:44
svic
Реле годятся, располагать катушки под углом всегда имеет смысл, хотя в ПДФ катушки часто просто параллельны (лучше в экранах).
Добавлено: Чт окт 11, 2018 05:53:27
yura860
[uquote="Abraxxamas",url="/forum/viewtopic.php?p=3476506#p3476506"]Маленький вопросик: годиться ли реле 5-1462037-8 (IM43TS)
Контакты выполнены из палладия-рутения-золота, это подходит для микровольт и наноампер с антенны?[/uquote]
А как насчёт коммутации на диодах, у меня очень неплохо работает причём в обоих направлениях
Добавлено: Чт окт 11, 2018 06:20:51
svic
Эти релюшки бистабильные (потребляют только в момент действия переключающего импульса) плюс полная гальваническая развязка.....
Добавлено: Чт окт 11, 2018 10:01:23
yura860
То что полная развязка это не поспорить.
Плюсом диодного коммутатора является малое потребление тока и то что их "диоды" можно раскидать по плате в удобных местах избежав тем самым длинные соединения
Добавлено: Чт окт 11, 2018 16:06:24
salyamkamrad
p-i-n диоды тоже жрут не по детски. 5-10 миллиампер дай, чтобы полностью открылся и не управлялся коммутируемым сигналом. Каждому по 5-10 мА. Да еще извернись, чтобы вдуть нужный ток без лишнего вмешательства в импедансы цепей, особенно тогда, когда диоды управляются 5-вольтовой логикой. В результате получается нагромождение цепочек из дросселей и резисторов, конденсаторов, транзисторных ключей и дополнительных источников питания.
Добавлено: Чт окт 11, 2018 19:41:47
yura860
Вот здесь
даже 17 ма на одного
. Но получается очень компактно
и что такое 17х2=34 ма
А вообще может оно на рэлюшках и лучше , не знаю
Материальчик вот отсюда
http://www.cqham.ru/pdf3.htm . По такой схеме собрал два блока ПДФ , работают не плохо
Добавлено: Чт окт 11, 2018 19:44:54
svic
Да в общем-то в малосигнальных цепях я тоже обычно использую P-i-N коммутаторы, однако релюшки в некоторых местах вне конкуренции, тем паче IM-ки с их габаритами, к тому-же, повторюсь, IM43 - это переключатели, то-бишь после переброса контактов коротким импульсом (можно просто кондер разряжать через обмотку) тока не потребляют.
43-ей сейчас под рукой нет, только 23-я (моностабильная 5 В 6mA, корпус тот-же), думаю длинных дорожек не потребуется.
http://www.farnell.com/datasheets/477186.pdf
Добавлено: Сб окт 20, 2018 11:46:51
RA83
Допустимо ли такое использование пьезокерамического фильтра ПЧ (трёхногого) в радиоприёмнике?
Добавлено: Сб окт 20, 2018 13:19:17
murzistor
А на фига левой пяткой правое ухо чесать?
Есть же даташиты на фильтры, там типовая схема включения.
