Страница 329 из 1081
Re: Опознание радиоэлементов
Добавлено: Чт фев 14, 2013 18:54:30
nirq
Avik, на твоих фотографиях:
чёрный позистор (гугл "позистор фото"),
синий варистор (платан - каталог - варисторы),
голубой конденсатор по идее (моей; гугл "X Y конденсаторы", тогда 472 расшифровывалось бы как ёмкость "4700 пФ" по обычным правилам).
Добавлено: Чт фев 14, 2013 19:31:39
Avik
Померил "таблетку" отдельно - 18 ом. Вставил на место, стала звониться!!!
Добавлено: Пт фев 15, 2013 03:28:17
unalex
Avik писал(а):Померил "таблетку" отдельно - 18 ом. Вставил на место, стала звониться!!!
эта таблетка(в черной коробке) стоит во всех ЭЛТ телевизорах и мониторах в цепи петли размагничивания - при включении(холодная) сопротивление маленькое и ток идет через петлю, потом нагревается и ток через петлю не идет
http://www.youtube.com/watch?v=PX1dxrNcyCk
варисторы(голубой диск) стоят во входных цепях импульсных блоков питания и защишают их от всплесков напряжения
http://www.youtube.com/watch?v=WrB80inSwHI
конденсатор(синяя бяка) - применяются в сетевом фильтре, причем X Y используются по разному
http://www.youtube.com/watch?v=Bn3TCXfkyew
Конденсаторы Y типа можно использовать вместо конденсаторов X типа, но нельзя использовать конденсаторы X типа вместо конденсаторов Y типа.
Конденсаторы Y типа имеют обычно намного меньшую емкость, чем конденсаторы X типа.
Если для конденсаторов X типа чем больше емкости, тем лучше, то емкость конденсаторов Y типа нужно выбирать как можно меньшей. Типичное значение 2.2нФ уже прилично бьется, если хватануться за выход БП и за батарею.
Добавлено: Пт фев 15, 2013 19:17:41
Evris
Помогите опознать УНЧ с муз центра, фото http://piccy.info/view3/4138060/4ad6ac4 ... ce95/orig/ http://piccy.info/view3/4138057/7a5dac2 ... 03d2/orig/
Добавлено: Сб фев 16, 2013 06:24:27
sergeisams
Evris писал(а):Помогите опознать УНЧ с муз центра
Что там опознавать? :dont_know:
УНЧ на транзисторах. Ищи схему муз. центра. Или рисуй сам с печатной платы.
Вообще то, не мешает указывать название и модель аппарата. :roll: Телепатов тут нет. :P
Добавлено: Сб фев 16, 2013 12:54:22
Gamba
Извините не там вопрос задал...
Добавлено: Вс фев 17, 2013 23:37:16
Фазатрон
ШИМ дежурки компьютерного блока питания Термалтайк на 650Вт надо опознать. Похоже на LD7550-B, но я не уверен.
Добавлено: Пн фев 18, 2013 15:57:45
Ant-RG
Фазатрон а что Вас смущает? по схеме сходится? по даташиту вроде она, найти её кстати было наверное непросто
Добавлено: Пн фев 18, 2013 21:17:26
Фазатрон
Ну не знаю, там одна буква отличается. :))) По схеме да, сходится. Но с такой же схемой существует около десятка микросхем, отличия в некоторых характеристиках. Все даташиты пересмотрел, эта больше всего похожа на мою.
Ладно, спасибо, попробую поставить.
Добавлено: Вт фев 19, 2013 11:09:28
Evris
sergeisams писал(а): Телепатов тут нет. :P
Я сам не в курсе что там за муз центр был :( нашел только фото на забугорном форуме там не кто так и не ответил на схему подключения :( будем рисовать значит
Re: видеокарта.помогите опознать деталь
Добавлено: Чт фев 21, 2013 09:31:11
edmarch
видеокарта hd4770 512m. SAPPHIRE
отверткой вывернули sot23 элемент с надписью L4Y9G.Y подчёркнут двойной линией.
по L4Y вышло что
L4x HSMP-3864/-386F два pin-диода с общим катодом
но тоже не точно
короче вообще нет именно Y индекса у Aglient в ДШ.
деталь вблизи шим контороллера uP6201BQ.
Сюда перенес.
Добавлено: Чт фев 21, 2013 12:24:09
SLvik
Если это Q662, то это транзистор.
Он вроде просто оторвался - припаяйте его и все.
Добавлено: Чт фев 21, 2013 13:02:48
edmarch
у него нога вылетела из корпуса,так что увы.2-е оставшиеся звонятся как бесконечность.
вот главное вокруг сот23 детали с маркировкой 1АМ.их тьма есть и на матерях и в магазине,а этой заразы,которой незнаю даже названия нормального,нету .
Добавлено: Чт фев 21, 2013 15:23:09
edmarch
Отвечаю сам себе. На плате обнаружил ещё 2 таких же сборки(слава китайцам),предполагаю что всё-таки это диоды.Одна была как раз у HDMI ,её и перепаял на обвяз ШИМ контроллера. Плата работает.
определить радиодеталь
Добавлено: Чт фев 21, 2013 20:04:11
letnik
Технари! Помогите определить вот эту радиодеталь и его аналог.Фото не ахти, но есть надпись-КР1158ЕН.
Добавлено: Чт фев 21, 2013 20:26:59
Света
Добавлено: Пт фев 22, 2013 21:06:00
sergeisams
letnik писал(а):есть надпись-КР1158ЕН.
А поиском пользоваться не умеем? :roll:
Первая же ссылка в гугле - http://k88882.narod.ru/spravka001.html :P
Добавлено: Пт фев 22, 2013 21:57:36
vanyap1
Здравствуйте, и мне понадобилась помощь.
Гугл не помог.
Нужен даташит на МС MTL015GF в корпусе pqfp128.
Никто не встречал?
Добавлено: Сб фев 23, 2013 16:01:11
95Виталь
подскажите какое максимальное выпрямленное напряжение можно получить с диодного моста GBU806, в сети нашел Uf-1 В, настораживает
Добавлено: Сб фев 23, 2013 16:19:47
olegators68
