Страница 329 из 431
Re: ВСЁ про Sprint Layout
Добавлено: Пн янв 28, 2019 23:07:46
maga_ges
Поделитесь у кого есть макросами под SD card адаптеры разного типа, никак не могу найти. Сам бы нарисовал, но не из чего.
Добавлено: Пн фев 04, 2019 08:15:54
Men1
Есть вопрос.....
Работают ли эти функции (рис)
Сколько пробовал"герберовать"....в файле гербера нет этих меток
Файл сверловки не в счет...там все ОК
Или может Пруссель сделал просто заглушки...и эти функции не работают...
У кого есть связь с Прусселем...задайте вопрос....
Добавлено: Пн фев 04, 2019 11:29:58
fsem
Всё работает.
Вот исходный файл:
А вот гербер:
Добавлено: Вт фев 05, 2019 03:42:57
Men1
В сторонних просмотрщиках герберов эти метки видны...
А если сделать импорт этого же самого гербера в спринт....то нет меток отверстий
Хотя вроде версия спринта самая крайняя....
Добавлено: Вт фев 05, 2019 09:31:49
fsem
[uquote="Men1",url="/forum/viewtopic.php?p=3563746#p3563746"]А если сделать импорт этого же самого гербера в спринт....то нет меток отверстий[/uquote]
Неужели трудно нажать Выделить всё и три раза или сколько вам надо, щелкнуть по диаметру внутреннего отверстия.
Вы требуете от этого уродства, да еще и халявного, возможностей AD? Если оно даже своих файлов не понимает.
Добавлено: Вт фев 05, 2019 10:13:51
Men1
Нажать...выделить...щелкать.....это называется "танец с бубном"......
Вот я и говорил...надо Прусселю сказать об этом.....чтобы он сделал так чтобы свои файлы прога понимала..
А что касается Уродства.....так очень многие на этом Уродстве платки разводят..))))))))
Добавлено: Вт фев 05, 2019 12:41:45
fsem
[uquote="Men1",url="/forum/viewtopic.php?p=3563870#p3563870"]Нажать...выделить...щелкать.....это называется "танец с бубном"......[/uquote]
Тогда есть выход, и не надо прюсселя.
При импорте слоёв меди импортируйте файл сверловки , и будет вам счастье.
Добавлено: Вт фев 05, 2019 17:00:17
Men1
Я вроде говорил выше...что с файлом сверловки все ОК
Надо что бы импорт своих (экспортных из спринта) герберов был правильным...
Добавлено: Ср фев 06, 2019 05:48:29
12943
Экспорт правильный всегда. Смотреть надо другим просмотрщиком, можно на сайтах у китайцев.
Добавлено: Сб фев 16, 2019 22:08:35
DJINO
Доброго времени суток всем! Имеется разводка платы с широкими полями, с каждой стороны по 1,5 см. При формировании Gerber-файлов эти поля тоже учитываются, плата получается слишком дорогой. Как обрезать лишнее?
Добавлено: Сб фев 16, 2019 22:29:31
Sailanser
В настройках программы просто уменьшите размер платы и все.
Добавлено: Сб фев 16, 2019 22:30:37
horiz64
внизу,чуть правее выбора слоя есть окошко работы с автополигоном. Обводится лишнее и самоудаляется. Точно так же как и создание полигонов.
Добавлено: Сб фев 16, 2019 23:06:43
DJINO
Блин! Ну нифига не получается! Парни, если не трудно - поправьте.
Добавлено: Сб фев 16, 2019 23:39:15
fsem
[uquote="DJINO",url="/forum/viewtopic.php?p=3571745#p3571745"]Блин! Ну нифига не получается! Парни, если не трудно - поправьте.[/uquote]
архив пустой.
Добавлено: Сб фев 16, 2019 23:45:20
АлександрЛ
[uquote="DJINO",url="/forum/viewtopic.php?p=3571745#p3571745"]Блин! Ну нифига не получается![/uquote]Блин! Ну нифига не получается! Перезалейте архив.. И не надо всяких изысков типа 7z или прочих.. Будьте проще, архивируйте в ZIP!!!
Добавлено: Вс фев 17, 2019 00:06:39
DJINO
Извиняюсь, парни, что отвлёк вас, разобрался. Отметил нужный мне размер, вырезал его и вставил в новую плату. Проверил в Gerber-формате, поля исчезли. Всем спасибо!
Добавлено: Вт фев 19, 2019 18:03:23
bahman
Всем здраствуйте!
Умучился... Sprint Layout 6. Вставляю шаблон (bmp файл с рисунком платы), подгоняю по размеру, нажимаю печать
а окно печати пустое! Что я пропустил?
Добавлено: Вт фев 19, 2019 19:46:43
-serg-
Чтобы шаблон вывести на печать надо в панели "Опции" выбрать галочкой "Шаблон"
В панели "Сторона" выбрать слой в котором лежит шаблон.
Добавлено: Вт фев 19, 2019 20:24:29
TaLiVis
А еще лучше по тому же шаблону развести нормально плату. Ну, если конечно совсем лениво...
Добавлено: Ср фев 20, 2019 19:08:29
bahman
Спасибо, так и поступил (развел плату по шаблону), даже лучше получилось.
Но у меня в опциях, после нажатия "шаблон" сторона (слой) неактивны окошечки и поставить галочки - увы.
Что-то я упустил, буду разбиратся и учится.
