Страница 330 из 606
Re: Фотоархив ваших устройств!
Добавлено: Пт апр 26, 2013 06:34:03
maks14
Действительно солянка из всего
Добавлено: Пт апр 26, 2013 14:52:35
Upgrader
Если
Слесарь начнет писать статьи - он станет самым крутым на радиоКоте!
Добавлено: Пт апр 26, 2013 15:16:00
FreshMan
радиокот должен знать своих героев !!!
Добавлено: Пт апр 26, 2013 17:52:06
slavector
Слесарь писал(а):А я паяю домофон собственной конструкции
А почему 3 дисплея используется сразу?
Один многофункциональный разве не удобней?
Добавлено: Сб апр 27, 2013 15:09:33
BoRtO
slavector писал(а):Один многофункциональный разве не удобней?
У каждого свои хотелки
Это так сказать дело вкуса.
Добавлено: Сб апр 27, 2013 16:11:09
Слесарь
Если писать статью, то какому-либо отдельному элементу схемы, например: аппаратное интернет радио. Описать подробно все устройство не представляется возможным. Только одну печатную плату рисовал более месяца. передумал множество вариантов реализации.
Добавлено: Сб апр 27, 2013 16:15:14
Слесарь
slavector писал(а):Слесарь писал(а):А я паяю домофон собственной конструкции
Естественно неудобней. например часы должны быть видны с нескольких метров и быть достаточно яркими. В данной реализации выбран VFD индикатор непосредственно от часов с размером цифры 14х22 ии.
Для отображения температуры я выбрал несколько нетрадиционный способ. У меня VFD индикатор градусник с набором значений -20, -10, -6, -3, 0, +1, +3, +6. Концепция такого градусника в следующем:
Есть некая зимняя ощутимая норма температуры для помещений 20 гр. по Цельсию не холодно и не жарко. На моем градуснике эта температура отобразится значением 0 (полный зеленый столбик на индикаторе). Когда меня нет дома, температура будет поддерживаться на уровне -10 от зимней ощутимой нормы, то есть, как бы холодно, но дом не замерзает. Если температура в помещении меньше -10, пора бить тревогу, возможно замерзание водяных систем в доме. -20 (меньший минимум по индикатору) - все в доме замерзло, можно уже ничего не предпринимать. +1 нормально, +3 тепло, +6 жарко (максимум красного столбика).
Для улицы зимняя средняя температура 0 градусов по Цельсию, все замерзает и это точка отсчета, -10 мороз, -20 сильный мороз, меньшие значения теряют свою значимость, по любому -20 это максимальный вид одежды (на индикаторе минимум зеленого столбика). +3 все тает, +6 зимой тепло (максимум красного столбика). Общая длина столбика градусника (зеленый+красный) 14 сегментов.
Вертикальные столбики на другом VFD индикаторе будут индицировать тенденцию изменения атмосферного давления и подсказывать о ухудшении или улучшении погоды.
Добавлено: Сб апр 27, 2013 19:49:29
просто КОТ
Слесарь, идея с термометром понравилась. Только вот жалко, что он выше 6*С не мерит.
Добавлено: Сб апр 27, 2013 20:25:38
Слесарь
Температуру в доме выше +6 по Слесарю нет смысла измерять, выше только жаркие температуры, дом по любому надо будет охлаждать и не допускать превышения.
Добавлено: Сб апр 27, 2013 20:32:45
просто КОТ
Но если нормальная для улицы 0*С, то максимальная -- 6*С. А это ещё холодно.
Добавлено: Сб апр 27, 2013 20:45:27
Слесарь
Там будет переключатель зима/лето или переключит календарь, ранее я говорил о зимнем режиме для улицы, а это зимний диапазон выживания -20 ... +6 по Цельсию. Для зимней формы одежды это холодно...нормально...жарко. Для летнего режима измерений нулевая точка отсчета будет иная.
Смысл прост: ориентиром является некая температурная точка комфорта, относительно которой выводятся показания, ниже или выше относительно этой точки. Для уличных показаний температуры еще многое не решено, допустим на точку комфорта может оказывать существенное влияние влажность воздуха и сила ветра, которые тоже необходимо учитывать при отображении температуры относительно точки комфорта.
Добавлено: Сб апр 27, 2013 20:46:20
РадиоЛоматель
Сделал платку для контроллера мощного мостового/полумостового преобразователя на ПЛИС. Маска из фоторезиста. Дома лежит и FSR-8000, но у меня не получается её наносить. Да и вонючая она ужастно.
Добавлено: Сб апр 27, 2013 20:48:25
просто КОТ
А.. Ну тогда да. Можно вести график температуры и брать за среднюю точку температуру усреднённую за прошедшие 4-5 дней. Т.е.потеплело/похолодало.
Тогда не будет такого перепада на границе зима/лето.
Добавлено: Сб апр 27, 2013 20:52:08
Слесарь
У меня после протравки и высыхания платы фоторезист начинает отшелушиваться, у вас разве не так?
Добавлено: Сб апр 27, 2013 21:01:02
Слесарь
просто КОТ писал(а):А.. Ну тогда да. Можно вести график температуры и брать за среднюю точку температуру усреднённую за прошедшие 4-5 дней. Т.е.потеплело/похолодало.
Тоже верно. Тут надо подумать.
Но для помещения комфортная температура всегда одна.
Добавлено: Сб апр 27, 2013 21:02:13
РадиоЛоматель
Слесарь писал(а):У меня после протравки и высыхания платы фоторезист начинает отшелушиваться, у вас разве не так?
Его задубить надо нагревом до 160 градусов. (На утюг). Тогда ничего не отшелушивается.
Добавлено: Сб апр 27, 2013 21:10:47
Слесарь
РадиоЛоматель писал(а):Слесарь писал(а):У меня после протравки и высыхания платы фоторезист начинает отшелушиваться, у вас разве не так?
Понятно. Утюгом мне доводилось клеить только кромку при изготовлении мебели.
Добавлено: Сб апр 27, 2013 21:27:35
SergVi
РадиоЛоматель писал(а):Сделал платку для контроллера мощного мостового/полумостового преобразователя на ПЛИС....
Очень достойно получилось. Плата с позолотой или это медь так выглядит?
Добавлено: Сб апр 27, 2013 21:33:41
просто КОТ
Плата с позолотой? Никогда не видел подобного в любительских конструкциях. Дорого же.
Наверное это медь обычная.
Добавлено: Сб апр 27, 2013 22:44:00
РадиоЛоматель
SergVi писал(а):Плата с позолотой или это медь так выглядит?
Просто блики на меди
