Страница 330 из 1080
Re: Опознание радиоэлементов
Добавлено: Сб фев 23, 2013 17:02:22
gray Az
vanyap1 писал(а):Здравствуйте, и мне понадобилась помощь.
даташит на МС MTL015GF
Нашел ток такое
http://www.myson.com.tw/products.php?op ... ductNo=139
Добавлено: Сб фев 23, 2013 19:07:47
95Виталь
olegators68 писал(а):8А/600В http://www.diodes.com/datasheets/ds21227.pdf
т.е. можно получить до 600В постоянного напряжения. а при подаче 20В переменки какой макс. постоянный ток можно получить, 8А?
Добавлено: Сб фев 23, 2013 19:57:10
Стас12
т.е. можно получить до 600В постоянного напряжения. а при подаче 20В переменки какой макс. постоянный ток можно получить, 8А?,
Указываемое для диода напряжение- это величина напряжения обратной полярности, которую выдерживает диод, а указываемый ток-это прямой безопасный для диода ток.Диод электроэнергию не вырабатывет.
Неопозныши
Добавлено: Вс фев 24, 2013 12:58:14
Protosha
Здравствуйте! В руки попала неизвестная плата, выпаял оттуда неизвестные микросхемы. Поисковик ничего не говорит. Помогите их опознать, пожалуйста.
Сюда перенес.
Re: Неопозныши
Добавлено: Вс фев 24, 2013 13:39:43
uk8amk
Корпус какой-то не совсем обычный. Скорее всего заказные микросборки для собственного применения.
Добавлено: Вс фев 24, 2013 14:08:36
Protosha
Это маловероятно. Плата была заводской.
Добавлено: Вс фев 24, 2013 15:30:09
Evgeny1
народ! подкиньте даташит на SLA6102
кроме того, что это мощный УЗЧ ничего не знаю про нее
помогите 6шт лежат без дела
Добавлено: Вс фев 24, 2013 16:17:46
Ant-RG
Используется в домашнем кинотеатре Samsung HT-DB750M
Добавлено: Вс фев 24, 2013 16:21:03
Evris
Ув. Коты подскажите что за деталь :o управляет клапаном подачи воды в стиральной машинке... что это транзистор, тиристор???
Добавлено: Вс фев 24, 2013 16:28:26
Серёга-47
Evris это транзистор здесь смотри: http://paratran.com/2paratran.php?tr=7038
Добавлено: Вс фев 24, 2013 16:38:49
Evgeny1
Ant-RG писал(а):Используется в домашнем кинотеатре
так уже что-то спасибо
они там в мостовом включении штоль?
да и мощность и напряжение питания не ясны по кондерам около 50В наверно
pdf-ки то на саму МС нету? :(
Добавлено: Вс фев 24, 2013 16:43:17
Evris
Серёга-47
Спасибо=))) как вы определили что это 2SA ?
Добавлено: Вс фев 24, 2013 16:46:38
Yarrr
Evris, это скорее 2N1211, так как буква в маркировке отсутствует.
Добавлено: Вс фев 24, 2013 16:47:14
Ant-RG
10 минут гугления ничего не дали кроме этого если бы нашолся даташит я б его не прятал :)
Добавлено: Вс фев 24, 2013 16:49:23
Evgeny1
это я и сам нашел((((
ну чтож спасибо будем думать
Добавлено: Вс фев 24, 2013 16:58:24
Evris
Yarrr писал(а): это скорее 2N1211
да нет http://paratran.com/2paratran.php?tr=550 вот такой корпус у него
а 2SA1211 распиновка не совпадает с платой на плате средний вывод идет к микросхеме через резистор
Добавлено: Вс фев 24, 2013 16:59:52
Серёга-47
Yarrr. смотри и учись: http://paratran.com/2paratran.php?tr=550
Добавлено: Вс фев 24, 2013 17:01:08
nickjust
хай всем!
помогите советом - есть транзисторы корпус TO-92
маркировка
u8
C617
и
s0
C517
Что это за транзисторы !
На BC617 BC517 не похожи ..ноги не те
2С617 - не такой !
Помогите опознать лампу
Добавлено: Вс фев 24, 2013 19:21:19
en-not
Что это за устройство? Может вакуумный конденсатор? если да, то какая его ёмкость? Из маркировки на нём только "50 Кл"... при гуглении ничего не нашел.
Сюда перенес.
Добавлено: Вс фев 24, 2013 19:36:12
vem566
en-not писал(а):Может вакуумный конденсатор
Почти. Это кварцевый резонатор.
