Страница 330 из 2115
Re: Мелкие вопросы по теории
Добавлено: Вт мар 29, 2011 18:14:23
alekseykolesnik
почему!? мне платина нужна не продавать, а на термопару!
Добавлено: Вт мар 29, 2011 18:17:12
pyzhman
32768 - степень двойки, эту частоту удобно делить триггерами для получения 1Гц, для часов. Другие некрасивые частоты удобны для своих целей - для организации RS232 и иже с ним, для гетеродинов и т.д.
Добавлено: Вт мар 29, 2011 18:21:34
pyzhman
Это вы, батенька, прокурору будете рассказывать.
Добавлено: Вт мар 29, 2011 18:31:23
alekseykolesnik
Гы-гы! Не, ну реально, откуда её достать!? Из ламп!?
Добавлено: Вт мар 29, 2011 18:31:39
alekseykolesnik
Добавлено: Вт мар 29, 2011 18:51:17
pyzhman
Мама ро'дная!!! Ну вот дастали вы ее. Лежит она перед вами. Дальше-то что с ней будете делать? Ниткой привязывать?
Все. Я устал... Я ухожу.
Добавлено: Вт мар 29, 2011 18:51:55
Арвар
pyzh_man , спасибо
Добавлено: Вт мар 29, 2011 18:54:30
alekseykolesnik
Та ну блин, просто скажите откуда можно достать и как она выглядит! Дальше я разберусь сам!
Добавлено: Вт мар 29, 2011 22:23:56
Fanatic
alekseykolesnik писал(а):из какой радиодетали можно достать платину!? Может из радиоламп!?
Энциклопедия Технологий и Методик
http://patlah.ru/etm/etm-01/dom-promsl/ ... thod-6.htm
Добавлено: Ср мар 30, 2011 10:38:08
Gudd-Head
Necroteeth писал(а):почему, если не секрет? и ОУ по какой схеме? неинвертирующего усилителя или повторителя?
Потому что выход ЦАПа, как правило, высокоомный. И ОУ надо ставить по схеме с максимальным входным сопротивлением. У вас ЦАП с выходом по току или напряжению?
Добавлено: Ср мар 30, 2011 21:20:40
alekseykolesnik
Добавлено: Ср мар 30, 2011 21:59:22
Соник
У меня NPN-транзистор и эмиттер сидит на общем проводе. В коллектор включена нагрузка. Как рассчитать резистор базы чтобы открыть транзистор полностью? Питание 5В.
Добавлено: Ср мар 30, 2011 22:30:29
Самовар
а почему, кстати, нагрузку подключаем к коллектору? усиленный ток то бежит от эмиттера на минус питания
а чтоб нагрузку подключали к эмиттеру ни где не видел, хотя там ведь тоже большой ток бежит.
Добавлено: Ср мар 30, 2011 22:38:11
Соник
Мне усиливать ничего не надо. Транзистор будет работать как ключ - вкл/откл.
Добавлено: Чт мар 31, 2011 09:04:07
Gudd-Head
Соник писал(а):У меня NPN-транзистор и эмиттер сидит на общем проводе. В коллектор включена нагрузка. Как рассчитать резистор базы чтобы открыть транзистор полностью? Питание 5В.
Соник, что на базу будет подаваться? Напряжение? Какое?
В общем случае (если на базу будет подаваться напряжение Uвх) расчёт элементарный: на базовом резисторе надо погасить (Uвх - 0,7 В) (где 0,7 В — падение напряжения на переходе БЭ), при этом ток через базовый резистор должен быть не меньше, чем ток коллектора делённый на минимальный к-т усиления по току h21э. Считается по закону Ома.
Добавлено: Чт мар 31, 2011 09:16:52
Соник
Бли-и-ин... А я не знаю какой ток через коллекторный будет течь...
Добавлено: Чт мар 31, 2011 09:19:41
Gudd-Head
Возьми максимальный из даташита.
Добавлено: Чт мар 31, 2011 09:30:07
Соник
Из даташита на сам транзистор? КТ315
На базы транзисторов подаётся напряжение с простого выключателя вкл/откл. Горсть транзисторов должна так же вкл/откл нагрузку. Простые ключики
Добавлено: Чт мар 31, 2011 11:54:22
DIMON_CHAiNIK\\
А зачем тогда мудрить с транзисторами,если простой выключатель справится с этой работой?
Добавлено: Чт мар 31, 2011 13:32:40
lenar21121
коэфициент первого умножаешь на второй допустим у первого 50 и у второго 50 = 2500
