Страница 34 из 125
Re: Контроллер паяльника Hakko FM-2028 с энкодером
Добавлено: Чт окт 29, 2015 15:17:05
dandan
mr_gard писал(а):
dandan писал(а):как супербюджетный вариант можно взаять регулятор к т12 аналоговый за $3
С ним ты из паяльника максимум половину мощности выжмешь.
Обоснуйте.
Добавлено: Чт окт 29, 2015 15:24:58
dandan
darkly писал(а):T12 не таки уж и дорогие на али за 3-4$ можно встретить предложения. Я щас T12-D4 заказал за 2.76$ жду когда приедет, предыдущее тоже чуть больше 3$ обошлось
Видел за 2.76 на али, только один продавец, интересно какое качество? А если будет паять также как доработанный 936?
Ручки под Т12 какие-то дорогие. Максимально бюджетно на Т12 выходит так: ручка 8$ + жало 3$ + регулятор аналоговый 3,5$ + провод ? + разъем
Выгодней уже тогда набор за 17$ взять, там и контроллер цифровой.
Добавлено: Чт окт 29, 2015 16:49:54
darkly
Начну с конца.
Вы еще забыли блок питания :)) , выгоднее тогда вообще готовую станцию брать стоит с доставкой где то 35$.
Я покупал только одно жало все остальное смастерил http://cxem.net/master/87.php.
Как за 2.76 еще не знаю жду посылку первое было где то 3 с копейками в принципе паяет, а не размазывает сопли. На сколько доработанный у вас 936 стал лучше не знаю, поэтому не могу сказать на сколько лучше будет Т12.
Добавлено: Пт окт 30, 2015 01:00:12
mr_gard
andy077, dandan - я на китайский контроллер осциллографом зацепился ради интереса. Так вот, там коэффициент заполнения ШИМ порядка 50%. Мощности, может, и больше половины выйдет - но судя по скорости нагрева и "примерзанию" паяльника к полигонам, там даже и 50 Вт не выходит.
Кстати, пробовал несколько китайских цифровых контроллеров - то же самое.
Добавлено: Пт окт 30, 2015 19:39:06
darkly
mr_gard - конкретно какие контроллеры по какой схеме смотрел и как и когда смотрел. (перечислили контроллеры)
Когда происходит стабилизация то смотреть заполнение уже не корректно.
Я у себя тебе уже писал ответ на твой вопрос, у меня в момент стабилизации скважность вообще более 10.
А жала прилипают из-за качества самих жал и почти полного отсутствия теплового контакта между жалом и нагревателем.
У Т12 таких косяков нет там все единый картридж и
"примерзанию"
что бы жало прилипло к плате у меня на жале за 3$ не было. Скорость нагрева тоже сможешь там на видео посмотреть.
Добавлено: Сб окт 31, 2015 01:30:28
mr_gard
darkly писал(а):А жала прилипают из-за качества самих жал и почти полного отсутствия теплового контакта между жалом и нагревателем.
Я как раз про Т12 и говорил.
Осциллографом смотрел на всем пути - от разогрева с комнатной температуры до стабилизации. Ну не увидел я там заполнения более 50%
По цифровым - вот эти крутил:
http://world.taobao.com/item/3790244396 ... 317209.0.0
http://world.taobao.com/item/1856492232 ... 317209.0.0
http://world.taobao.com/item/1466195314 ... 317209.0.0
У третьего куча настроек (даже что-то вроде калибровки есть), но заставить его работать приемлемо не удалось.
Аналоговые вот эти:
http://world.taobao.com/item/2001252356 ... 317209.0.0
http://world.taobao.com/item/3978301994 ... 317209.0.0
Они вообще одинаковые.
Добавлено: Сб окт 31, 2015 10:15:00
darkly
Схему которую я собирал почти полностью совпадает с приведенными тобой аналоговыми регуляторами.
Но во время разогрева у меня заполнение на много выше 50%, в понедельник вторник попробую на работе осциллографом точно посмотреть и выложу осциллограммы. Но насколько помню там заполнение во время нагрева более 90%.
П.С. может чтобы не засорять тему автора обсуждением аналоговых контроллеров может переместим обсуждение в http://cxem.net/master/87.php. Все же эта тема о контроллере паяльника с энкодером.
П.П.С. Кто ни будь пробовал доводить до ума китайскую станцию BK950D. И что вообще в ней можно улучшить.
Добавлено: Сб окт 31, 2015 10:24:19
andy077
Да можно и в мою тему уползти...
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=118201
А то на схем.нет покааа отмодерируется... :)
Добавлено: Вс ноя 08, 2015 02:08:44
alex_kag
Доброго времени суток.
Перечитал тему, но не понял главного. Какую схему брать для повторения.
Интересует паяльная станция на T12 жало.
Схема в первом сообщении конечная? Просто от автора пролетал еще архив с ревизией 1.70, но она, как мне кажется предназначена для раздельных нагревателя и термодатчика?
Добавлено: Вс ноя 08, 2015 15:45:06
BV-Dial
alex_kag На 6 странице схема, на 5 печатная плата.
Добавлено: Вс ноя 08, 2015 16:38:46
alex_kag
BV-Dial писал(а):alex_kag На 6 странице схема, на 5 печатная плата.
Спасибо. А прошивка туда идет от Victor_P. последняя - 1.70?
Добавлено: Вс ноя 08, 2015 16:50:55
BV-Dial
1.61 или 1.71
В архиве плата под DC-DC MC34063. LM2671 достаточно редкостны и дороговаты.
Добавлено: Вс ноя 08, 2015 16:56:59
alex_kag
А по питанию. Хочу взять китайский блок 24V, 5A для светодиодных лент. Как они по надежности? Хватит китайских 5А на паяльник? (может кто уже использовал такие)
Добавлено: Вс ноя 08, 2015 17:00:52
BV-Dial
Блоки питания делаю сам, 3 ампера хватает с избытком.
Добавлено: Вс ноя 08, 2015 17:11:55
alex_kag
схема это вот эта? http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p2138983 (просто она на 7 странице, а не на 6)
Добавлено: Вс ноя 08, 2015 17:20:33
BV-Dial
Да действительно на 7, память подвела. Прошу извинения.
Добавлено: Пн ноя 09, 2015 22:23:53
Maker39
alex_kag писал(а):А по питанию. Хочу взять китайский блок 24V, 5A для светодиодных лент. Как они по надежности? Хватит китайских 5А на паяльник? (может кто уже использовал такие)
Я такой поставил http://ru.aliexpress.com/item/24V3A-70W ... 85641.html. Вполне приличный.
Добавлено: Вт ноя 10, 2015 11:29:37
alex_kag
Вопросик есть по прошивке, есть ли возможность получить прошивку под другой камень? под 328 А то есть их у меня, а 8 ок увы.... В идеале бы конечно исходники... но
Добавлено: Вт ноя 10, 2015 13:24:43
BV-Dial
alex_kag по поводу прошивки Вам лучше обратится к Victor_P.
Добавлено: Вт ноя 17, 2015 12:41:57
dina
Здравствуйте! Собрал станцию,жала и ручка с али.Жала самые дешёвые по 200р.(не магнитят) http://ru.aliexpress.com/item/T12-BC1-S ... 56228.html .Разбег по тем-ре между жалами 10-15 гр.Понравилось как шим работает (плавил крупный полигон,жало"пело"как сварочник импульсный) Профессианально не занимаюсь,но остался очень доволен.Сравнить есть с чем ,станция от михи (схема 4) СПАСИБО ВСЕМ КТО ПРИЛОЖИЛ ЛАПЫ К ПРОЕКТУ! :beer:
