Такс... продолжим)) Взял fs1000a (433 МГц), подключил аккумулятор 5 вольт. Прикрутил антенну и противовес к радиомодулю fs1000a, настроил в резонанс антенну... и погулял вокруг дома)). У меня получилось так:
Основные параметры fs1000a (433 МГц):
-Мощность передатчика TX ~0,005 Ватт (при 5 вольт). (Точно не мерял).
-Чувствительность приёмника RX ~1,2 мкВ. (Точно не мерял).
При таких плохих параметрах fs1000a (433 МГц), получилась довольно неплохая дальность:
Дальность fs1000a:
Высота антенны TX = 0 метров (пульт стоит на земле). Высота антенны RX = 1 метр.
-дальность в чистом поле - до 170 метров.
-дальность в мелком лесу - до 120 метров. Мешают деревья)) Иногда сигнал пробивается на 250 метров))
Высота антенны TX ~10 метров (пульт стоит на крыше). Высота антенны RX = 1 метр.
-дальность в чистом поле - более 600 метров. Дальше не проверял... поле закончилось))
-дальность по трассе - более 900 метров. Дальше не проверял... поворот...))
Вывод: Как и ожидалось, дальность сильно зависит от высоты антенны TX и RX. Для наземных моделей дальность уверенной связи радиомодуля fs1000a (433 МГц) составляет 80...120 метров. Для авиамоделей дальность превышает 1 километр (зависит от высоты полёта).
Пы.Сы.)) В даташите радиомодуля fs1000a указана дальность 50...200 метров. Это неправильно. А правильно писать так: дальность 50...1500 метров. )) Всё зависит от высоты и прямой видимости. Если установить TX и RX на крыше дома, то дальность уверенной связи не менее 1 километр (можно и дальше, если использовать направленную антенну).
Помехи fs1000a: В городских условиях основной источник помех - автосигнализация. Проходя мимо автостоянки, слышно как автосигнализации передают различные коды... причём все наперебой)) Сверхрегенератор fs1000a имеет широкую полосу пропускания, поэтому слышно сразу на всех частотах))
Вывод:кораблик рекомендуется запускать подальше от автостоянок)).
Ну с дальностью вроде разобрались... А что у нас с пультом (джойстиком)?
В заводском кораблике один джойстик.
https://www.youtube.com/watch?v=vVwuJZ21Agw
Сейчас у нас два джойстика и два двигателя соответственно. Особенность данной схемы в том, что кораблик может разворачиваться на месте: один двигатель назад, второй вперёд... Разворот на месте. Получается высокая манёвренность. Примерно так:
https://www.youtube.com/watch?v=pKHHUuHR1ok
be8708 писал(а):Да так бы и хотелось одним джойстиком управлять двумя двигателями, вторым вместо кнопок задавать направление.
Ясно)) Ты хочешь кораблик по Дифференциальной схеме... Кораблик может разворачиваться на месте: один двигатель назад, второй вперёд... Разворот на месте. Получается высокая манёвренность. Ну можно и так... Особенность данной схемы - удобней управление...
