Страница 34 из 46
Re: GSM метеостанция.
Добавлено: Пн май 06, 2019 08:52:35
vitalyadm
[uquote="takedown1",url="/forum/viewtopic.php?p=3627501#p3627501"]Я понял схему таким образом:
Станция отправляет данные на "метеолк", в свою очередь, сайт получив данные от моей станции отправляет их на "народ.ру".
Получается так, что "метеолк" получив данные с моей станции не отправляет их на "народ.ру", так?
[/uquote]
Вообще не так.
Отправляются два независимых пакета, один уходит в личный кабинет, второй уходит на народмон. Отправка пакета зависит от личного кабинета только на уровне отправлять/не отправлять, если же отправка включена, то пакеты "что туда" - "что туда" не зависимы.
Я посмотрел в админке имеи (что в СМС присылал) - да, действительно их нет на народмоне. Тогда выход только один, нужно снимать логи с RX и TX и смотреть что там по народмону происходит.
Добавлено: Пн май 06, 2019 08:58:01
takedown1
Приветствую Виталий! Спасибо, я в пути, потом гляну, но вроде отправка была, но на народ.ру я не помню точно, в скринах что я выкладывал ранее есть отпрравка только на твой сайт
Добавлено: Пн май 06, 2019 09:02:00
vitalyadm
Снимай полностью логи сначала с RX, потом с TX, оба файла кидай (можно и в личку), будем разбираться посмотреть
Добавлено: Вт май 07, 2019 15:42:18
MDX
[uquote="mike880",url="/forum/viewtopic.php?p=3627526#p3627526"]Ну а с магавони валить надо, то что постоянно мелочь по карманам тырили, это с их основания было, но там нет ничего интересного, тебе втюхивают то, что тебе не нужно, за деньги естественно и лечат что они мне же лучше делают. Только вопрос в какое место я инет втыкать буду в кнопочной звонилке и зачем мне платить столько за ненужное, остаётся без ответа. Но при желании заняться можно перейти на другого оператора со своим номером и тут тебе начинают звонить и предлагать скидки, лишь бы ты остался. Не надо стесняться крутить им яйки, скидку в 50% вполне реально получить.[/uquote]
Мегу взял, т.к. купился на "халявные" 50мб. Но как-то не учел, что у них округление (до 250кб, как понял) сессии\трафика КАЖДЫЙ ЧАС
За сутки улетает около 10мб, при настройке отправки данных РАЗ в ЧАС. Тарифы у них так себе, там даже 50% скидка маловероятно поможет, к тому же я как "новый" клиент, врядли ее получу. Мож на еле2 перейду с этим номером.
[uquote="vitalyadm",url="/forum/viewtopic.php?p=3628858#p3628858"]Вообще не так.
Отправляются два независимых пакета, один уходит в личный кабинет, второй уходит на народмон. Отправка пакета зависит от личного кабинета только на уровне отправлять/не отправлять, если же отправка включена, то пакеты "что туда" - "что туда" не зависимы.[/uquote]
Но тем не менее, если метеолк лежит, то на народмон не доходят показания.
Вчера приключилось странное: Станцию запустил в 21:00, работала нормально, а на следующий день, примерно в 12:00 вылетела в ошибку по imei (мигал красный). Перезагрузки не помогали. Вечером домой когда пришел и пошевелил, то начало работать. Что произошло не понятно.
И что с сайтом? Перекидывает на /login.php и ничего, кроме бэкграунда не показывает.
Добавлено: Ср май 08, 2019 10:59:28
vicfamily
что с сайтом
http://gsm.meteolk.ru ?
не возможно зарегистрироваться.
Добавлено: Ср май 08, 2019 19:08:30
vitalyadm
Уже ничего слава Богу. Замучался уже на новом хостинге код править. Не обращайте внимания.
Добавлено: Ср май 08, 2019 20:10:09
takedown1
А у меня вот:
Вот так разместил:
Хочу ещё IP камеру в онлайн запустить на народ.ру.
vitalyadm писал(а):Снимай полностью логи сначала с RX, потом с TX, оба файла кидай (можно и в личку), будем разбираться посмотреть
Пока логи не могу снять, адаптер дома забыл...
Летом займусь, времени будет больше.
Добавлено: Сб май 11, 2019 15:30:27
vicfamily
[uquote="vitalyadm",url="/forum/viewtopic.php?p=3630267#p3630267"]Уже ничего слава Богу. Замучался уже на новом хостинге код править. Не обращайте внимания.[/uquote]
все равно не могу зарегистрироваться.
Добавлено: Чт май 16, 2019 11:15:58
vicfamily
[uquote="vicfamily",url="/forum/viewtopic.php?p=3631675#p3631675"][uquote="vitalyadm",url="/forum/viewtopic.php?p=3630267#p3630267"]Уже ничего слава Богу. Замучался уже на новом хостинге код править. Не обращайте внимания.[/uquote]
все равно не могу зарегистрироваться.[/uquote]
регистрация восстановлена.
спасибо.
Добавлено: Пт май 17, 2019 06:52:02
MDX
Надо что-то делать с прошивкой, когда пропадает связь\соединение.
За пол дня улетело оставшиеся 50р и баланс ушел в 0, т.к. станция не могла получить ответа от сервера и усердно расходовала трафик. Это не первый раз такое происходит и по этой причине стараюсь держать минимальный баланс на счету.
Может стоит подумать над какими-либо интервалами при недоступности сервера? Ибо трафик не безлимит и каждый килобайт стоит денег, думал было бы на счету 200р, то все они и улетели бы.
Еще вариант, если станции не удается связаться, то чтоб она отправила смску об этом и была возможность той же смской отключить передачу данных.
Добавлено: Сб май 18, 2019 16:49:37
MDX
upd: улетел еще палтос (50р), станция по прежнему оффлайл. В чем проблема не понятно. Как-то зависла странно. Добраться до нее пока не могу.
По поводу смски - вероятно это не поможет, если она в такую «кому» впадает. Наверно придется делать как я планировал ранее - ставить реле времени, чтоб по таймеру производится жесткий reset по питанию всей сборки.
Добавлено: Сб май 18, 2019 16:59:07
takedown1
[uquote="MDX",url="/forum/viewtopic.php?p=3635636#p3635636"]Наверно придется делать как я планировал ранее - ставить реле времени, чтоб по таймеру производится жесткий reset по питанию всей сборки.[/uquote]
Я в Севастополе установил вай-фай розетку по питанию, могу теперь в любое время резетить.
Добавлено: Сб май 18, 2019 20:30:30
mike880
Вполне может быть косяк опсоса, а не станции. Только это фиг докажешь. Лучше тариф подобрать с пакетом инета на месяц
Добавлено: Вс май 19, 2019 07:11:50
tototo
У меня тоже последнее время станция стала часто зависать, бывает в день по несколько раз. Дёргаю питание с помощью старого мобильника и реле.
Добавлено: Ср май 22, 2019 06:59:51
tototo
Станция отправляет данные каждые полторы минуты, это что-то поменялось в настройках или что-то с моей станцией?
Добавлено: Ср май 22, 2019 10:34:19
mike880
[uquote="tototo",url="/forum/viewtopic.php?p=3637454#p3637454"]Станция отправляет данные каждые полторы минуты, это что-то поменялось в настройках или что-то с моей станцией?[/uquote]Те же яйца, за 12 часов высадила 80 мегабайт трафика. Переставил интервал на 30 минут, посмотрим что будет. Но косяк точно не в станции, интервал задаётся на сайте.
О, пошло через 3 минуты, где-то ошибка на порядок в коде на сервере
Добавлено: Ср май 22, 2019 15:45:50
vitalyadm
Народмон вообще не доступен, станции по таймауту перегружаются, поэтому и данные каждые 2 минуты улетают (цикл перезагрузки). В чём дело не знаю. Отключайте отправку на народмон пока не восстановится доступ к их сайту!
Добавлено: Чт май 23, 2019 06:14:03
MDX
У них тех.работы были. В ВК группе есть инфа:
На 21 мая 2019 были запланированы технические работы по обслуживанию сервера на площадке хостера, время начала 23-20 мск, завершение 9-20 мск.
Работы затянулись из-за непредвиденных обстоятельств на площадке.
Приносим свои извинения за доставленные неудобства. Донаторам +1 день
Техработы у хостера продолжились... меняют систему охлаждения.
Обещают компенсировать потери времени увеличением выделенных ресурсов, ждем, терпим, надеемся... примерно до 17ч мск. Далее решаем вопрос более глобально. Полагаем, что люди в поисках хостинга для своих целей уже все выяснили и сделали нужные выводы.
Добавлено: Пн май 27, 2019 11:17:36
tototo
Такой вопрос, сложно сделать так, что бы станция "поднимала трубку" при входящем звонке с номера телефона, который прописан в ЛК ? Залетела шальная мысль чтобы прикрутить к сим модулю dtmf модуль и с помощью тонального режима управлять доп.нагрузками.
Добавлено: Пн май 27, 2019 14:45:18
vitalyadm
Нет, никаких проблем в этом нет. Сделать?
