Тема о том как в домашних условиях на балконе сделать корпус для своей конструкции,а не как завод открыть со станками для изготовления корпусов.
Re: А кто как корпуса делает ?
Добавлено: Чт авг 15, 2019 09:51:33
ПростоНуб
gsmart, можно, но циркулярка продается уже готовая. А глубина реза и угол наклона диска у циркулярки уже регулируется. И линейка есть.
Я долгое время пользовался, примерно, такой:
Добавлено: Чт авг 15, 2019 16:20:33
SashaN123
А может купить, просто, конусный фрезерный наконечник для станка с ЧПУ. Вставить его в электродрель или бормашинку и по линейке профезеровать вручную линию?
Также, наверное, не сложные печатные платы можно профезеровать...
С помощью трубочки на фрезу можно точно глубину ограничивать.
Добавлено: Пт авг 16, 2019 07:53:29
Jeri
[uquote="SashaN123",url="/forum/viewtopic.php?p=3683200#p3683200"]А может купить, просто, конусный фрезерный наконечник для станка с ЧПУ. Вставить его в электродрель или бормашинку и по линейке профезеровать вручную линию?
С помощью трубочки на фрезу можно точно глубину ограничивать.[/uquote]
что есть "конусный фрезерный наконечник для станка с ЧПУ"? если вы о конусном гравере из твердосплава, то не прокатит, рассыпется от вибрации, в ручной инструмент только из HSS
И вообще, неужели не существует специального ручного инструмента для распила и надпила на нужную глубину листового металла по линейке?
Например, по двум направляющим движется вручную моторчик, у которого в патрон на определенном уровне вставлена подобие фрезы. Или маленькая циркулярная пила по металлу со специальным ограничителем глубины погружения в материал и которую можно прикладывать к подобию металлической линейки и "чертить" пропил...
Добавлено: Пт авг 16, 2019 20:06:16
Gnat
Ну придумщики - теоретики! Берёте ненужный лист железа,и тренируетесь болгаркой резать металл по деревянной доске. Через 10 резов научитесь без всяких мозгоебаловок,по простому прорезать металл на всю глубину и на половину толщины. Когда прорежете на половину толщины , с обратной стороны появится темноватая полоса. Металл изменит цвет. Это как раз то что надо для гибки металла.
Добавлено: Пт авг 16, 2019 20:31:29
Деркатер
Берем две прямых рейки/полосы металла, скрепляем их между собой так, чтобы между длинными сторонами была щель размером с ширину шлицовочного полотна. Кладем конструкцию на лист железа, вставляем в щель шлицовочное полотно и начинаем им шоркать туда-сюда. Для ограничения глубины реза шлицовочное полотно зажимается между двумя деревяшками, для увеличения ширины реза зажимается между деревяшками пакет полотен.
Добавлено: Пт авг 16, 2019 22:45:36
ПростоНуб
Gnat, за 10 раз вряд ли кто научится. Разве что, если уже слесарь хотя бы 4-го разряда )
А на циркулярке даже полный чайник легко выставит глубину реза, линейку, и просто проведет лист по ней.
При этом дерево в корпусах так же востребовано и циркулярка для его обработки всяко пригодится )
Добавлено: Сб авг 17, 2019 13:49:19
SashaN123
А может, между двух металлических брусков зажать кусочек пилки по металу так, что бы выступала на нужную глубину и этим предметом приложив к линейке надпиливать лист?
Добавлено: Вс сен 08, 2019 06:14:03
Brigadir
Добавлю свои 5 копеек про надрезы:
Что мы тут видим? (плохо видно?, Ладно, чуть позже подробнее сфотаю, чтобы понятно было).
Это просто СТОЛ. К нему приворачиваем тонкую упорную планку. Вторая планка (четко 90 градусов к первой) - это направляющая а-ля шина для циркульной пилы. В принципе и всё. На этом "стапеле" режем фанеру или другой листовой материал или делает надрезы (глубина пропила регулируется на любой ручной электрической циркульной пиле) В принципе можно ей же и надрезать стальной лист, но...надо вставить вместо диска по дереву отрезной круг, что для металла, если посадочное место циркулярки это позволит. К примеру: на моей пиле посадочное место - 20 мм, а у отрезного круга - 22 мм. Придется искать переходное кольцо. При этом у циркулярки придется снять задний противозажимный зуб.
Вот так, под каждую операцию по обработке какой то детали, приходится изобретать и приспособление. для облегчения работы и повышения качества результата.
Но самое главное: надо иметь свою мастерскую. Балкон, кухня - это полная фигня = соседи выживут.
У кого есть возможность, а руки просятся заниматься хобби? Покупайте участок земли под дачу.Или сразу дачу или дом в деревне. Где можно развлекаться как хочешь. Или хотя бы гараж на отшибе.
Добавлено: Ср окт 02, 2019 20:16:42
CAMOKAT-BETEPAHA
Печатаю на 3Д принтере. Делаю печатку, паяю, а затем проектирую корпус и распечатываю
Уберите мат в подписи. Предупреждение. Fakir.
Добавлено: Чт окт 03, 2019 11:58:24
sniff
Красота
Добавлено: Пт окт 04, 2019 16:28:36
Sigma
Да, на 3Д принтере красота
[uquote="Gnat",url="/forum/viewtopic.php?p=3682404#p3682404"]Металл от Компов тонковат. Для усилителей ламповых надо на шасси 1мм толщиной , на колпаки 0,7мм. Расчерчиваю на металле,потом планка деревянная толщина 12мм ,наложил на линию и болгаркой малым кругом толщиной 1мм провожу вдоль планки,если для гиба,то три раза проводим не нажимая ,получается на пол толщины листа прорез. Гнётся элементарно после этого даже в руках,угол очень ровный получается.[/uquote]Для подобных дел давно сварганил себе простейший ручной листогибочный. Кусок швеллера 80 мм, да два уголка 45, к ним приварил две гаражные петли (чуть укороченные болгаркой) и две ручки - два обрезка арматуры, на которые дополнительно надел два куска от резинового тосольного шланга. Никакого шума и пыли при гибке
По типу такого, только мой шириной поменьше, где-то 60 см. Мне шире для дома не надо, да и очень широкие начинают провисать под собственным весом, там нужно уже дополнительно усиливать и делать растяжки
Единственное, что не надрезанные листы наверно будут с чуть большим радиусом гиба, чем с предварительным пропилом. Но если надо, то можно предварительно подрезать и гнуть...
Для полного счастья ещё бы роликовый нож сварганить
Добавлено: Сб окт 12, 2019 20:20:40
Brigadir
[uquote="Sigma",url="/forum/viewtopic.php?p=3712712#p3712712"]Для полного счастья ещё бы роликовый нож сварганить [/uquote]
А уже продается...где то видел...https://www.youtube.com/watch?v=9VvnJAlbp_g
Добавлено: Ср окт 16, 2019 10:19:52
Sigma
Ага, только цена у них больше, чем весь твой новый ЧПУ стоит для самоделкиных железка больно кусачая, а совсем дешовыми только если фольгу резать хватит: роликовый нож RAU для листового металла - 46 000 р Спойлер
Потому там же полно роликов, типа "самодельный роликовый нож/ножницы из подшипников" Спойлер. https://youtu.be/IPsELahXpgA
Сигма, ты хотя бы прочитал про этот ножичек? Там про стальной лист ни слова. Так что...
Добавлено: Ср окт 16, 2019 22:06:50
Sigma
Так я об чём выше?!
А "про стальной лист" и у этого тож есть:
обеспечивая прямолинейный чистый рез нержавеющей стали толщиной до 0,5 мм;
Резаки стоимостью под двадцатку режут, но они почти все как доп. опция под конкретные листогибочный, потому столько самопальных из подшипников.
Добавлено: Чт окт 17, 2019 21:56:22
geniv82
[uquote="SashaN123",url="/forum/viewtopic.php?p=3107749#p3107749"]Имеется ли опыт использования в качестве материала для корпусов ламината для пола? Какие за и против?[/uquote]
Вот так.
Добавлено after 24 minutes 17 seconds:
Ну и как вариант.
