Страница 34 из 103
Re: AVRISP mkII новый клон (поддерживает XMEGA)
Добавлено: Вт авг 21, 2012 00:11:52
Riconec
привет котам! :)
хотел спросить помощи по сабжу
сделал платку, как мне посоветовал один юзер evsi (тут его вроде нету), платка у него ооочень миниатюрная - 14*32мм, при том односторонняя
сначала мучался с тем, что прогер не хотел определяться (устройство не опознано) - была проблема в монтаже. запустил все это, поставил авр студию 5.1, она отказалась его видеть, хоть и поставила свои дрова
пересобрал прошивку для avrdude, так же не хочет роботать ни с arduino ide, ни с avrdude, ни с оболочками
только что сделал - так это испортил загрузчик моих двух мег для ардуино :cry:
помогите, пожалуйста, разобраться с программными проблемами, просто в монтаже никаких проблем не было (а если и были но незаметные глазу, а платы уже нету в живых)
как поменять назначение ног МК?
какая схема считается стандартной? (ее ведь как таковой нету, а в файлах lufa не нашел что за что отвечает)
из интерфейсов нужен только ISP, без буфера и смены напряжения таргета
Добавлено: Чт авг 23, 2012 13:53:43
asterix_72
Собрал по схеме Grott-a. Все запустилось сразу. Спасибо за платку :beer:
Добавлено: Чт авг 23, 2012 16:47:20
Riconec
asterix_72 писал(а):Собрал по схеме Grott-a. Все запустилось сразу. Спасибо за платку :beer:
симпатично) много дорожек делали на обратной стороне?
а то у меня не лады с изготовлением двухсторонних ПП
с какой студией работает и какая ОС?
Добавлено: Чт авг 23, 2012 17:52:00
asterix_72
В 4 и 5 студии все работает, 6 не пробовал.
Студия только под форточку есть, под линухом ничем шить не пробовал, дудкой надо будет попробовать.
Вот фото обратной стороны:
Плату вытравил с первого раза.
Добавлено: Сб авг 25, 2012 17:47:32
desolator
Собрал, студия видит и подключается кпрограмматору, но в режим программирования не входит, копать в сторону резисторов, 330Ом на входах?
Вот черт, оказывается, провода надо припаивать, исходя из их названий, авто определение не работает :)
Добавлено: Вт авг 28, 2012 19:13:50
deltov
А Вы попробуйте при 3,3 вольтах питания достучаться до режима программирования. У меня, к примеру, такая проблема давно - на 5-ти вольтах глючит и мыслей уже нет. Поэтому забросил пока этот программатор.
Добавлено: Чт сен 06, 2012 21:11:51
Inter512
Собрал! Работает! Прочитал впаянную в схему ATtiny2313. Питание брал от программатора, питание устройства было отключено. Заметил, что сильно разогрелась 78L05 на плате устройства. Опыта у меня не очень много, думаю что чего-то не знаю. Подскажите, что я делаю не так.
Добавлено: Чт сен 06, 2012 21:53:07
desolator
Inter512 писал(а):Собрал! Работает! Прочитал впаянную в схему ATtiny2313. Питание брал от программатора, питание устройства было отключено. Заметил, что сильно разогрелась 78L05 на плате устройства. Опыта у меня не очень много, думаю что чего-то не знаю. Подскажите, что я делаю не так.
Вы сразу указывайте схему, по которой собирали, а то, что греется, то норм, если устройство потребляет немало тока.
Добавлено: Пт сен 07, 2012 14:33:29
aan20132
а чем схема поможет? :) ей же (кренке) в обратку 5 в дали - вот и подогрелась чуток :) Кому поравится бутерброд, даже если с красной икрой, если его засунуть в з????цу :)
Добавлено: Пт сен 07, 2012 16:17:44
desolator
aan20132 писал(а):а чем схема поможет? :) ей же (кренке) в обратку 5 в дали - вот и подогрелась чуток :) Кому поравится бутерброд, даже если с красной икрой, если его засунуть в з????цу :)
Не знаю, откуда такой вывод, наверное Вы ошиблись в чем-то.
Добавлено: Пт сен 07, 2012 16:22:23
Inter512
Т.е. то,что 78L05 греется когда ей подают обратку нормально?
Вижу два выхода: отключать выход 78L05 на время програмирования или ставить стабилизатор на 6V и питать схему через диод. Или это делается как-то по другому?
Добавлено: Пт сен 07, 2012 16:26:57
desolator
Вы ведь сказали, что запитывали устройство ОТ программатора, какое обратное включение?
Добавлено: Пт сен 07, 2012 16:32:59
Inter512
Питание от програматора, а 78L05 в устройстве в выключенном состоянии. Т.о. на выход 78L05 пападает 5V с програматора.
Добавлено: Пт сен 07, 2012 16:37:31
desolator
Inter512 писал(а):Питание от програматора, а 78L05 в устройстве в выключенном состоянии. Т.о. на выход 78L05 пападает 5V с програматора.
А, ну так все верно, Вы не используете предохранителей после стабилизаторов или индуктивностей, просто запаивайте их после программирования и все. :)
Добавлено: Пт сен 07, 2012 16:42:58
Inter512
Понял, а неотлаженое устройство питать от БП.
Спасибо!
Добавлено: Сб сен 08, 2012 23:04:29
aan20132
Это просто Вы невнимательно читаете. Товарисч в первом посте всё конкретно описАл
Добавлено: Сб сен 08, 2012 23:10:10
desolator
Ах да, невнимательно читал - вот как порой бывает :)
Добавлено: Пт сен 14, 2012 02:59:27
desolator
Люди, скажу чесно, не гуглил, но кто может располагает исходниками прошивки под программатор, будьте добры выставить, очень уж хочется дудки все-же :cry:
Добавлено: Вс сен 16, 2012 08:59:30
murzila
Все исходники тут.
Добавлено: Вс сен 16, 2012 11:02:45
LowBass
Да, кстати, по поводу исходников: Может, кто подскажет толковую инструкцию или учебник, каким образом из этого получить firmware.hex?
