Страница 34 из 460
Re: Часы на люминесцентных индикаторах.
Добавлено: Вс ноя 28, 2010 23:26:10
SLvik
Nixie писал(а):Точнее там ULN2803, но от 2003 она тока количеством ключей отличается
Ну да у 2803 - 8 ключей.
Просто когда ключ открыт на выходе должен быть 0ль.
Там 8 мощных ключей.
Добавлено: Вс ноя 28, 2010 23:42:39
uldemir
Nixie писал(а):Оказалось , что этот момент соответствует нагреву сборки подтягивающих резисторов на сегментах примерно до 50 градусов. Вот такая вот мисттика. Я уже и плату промыл на всяк случай, и ULN-ки местами менял--не помогло.
Похожая схема у меня работает годами. Единственное, что вызывает сомнение - резисторные сборки. проверьте номинал. Я конечно был скромнее - у меня 33к smd 1206. Правда напряжение повыше.
Добавлено: Пн ноя 29, 2010 00:59:29
Nixie
По схеме и на плате соотв. стоят сборки на 10к , попробую с номиналами поэкспериментировать.
Добавлено: Пн ноя 29, 2010 08:26:15
uldemir
А эти сборки способны рассеивать 0.1 ватт каждый резистор?
Добавлено: Пн ноя 29, 2010 08:44:10
pcb432
suslogon писал(а):у вас импульсный преобразователь формирует напряжение для анодов и сеток вли?можно его схемку и тд?
Так как это эксперимент по пдключению VFD дисплея, то схему преобразователя взял готовую. Просто вырезал из платы кусок с мс А8447 и подогнал номиналы для получения выходного напряжения +5в.
А в общем виде схема подключения получается такой. В таком варианте нет напряжения -27в и накал получается из +5в.
pcb432 писал(а):Только для такого индикатора секунд конечно нехватает слегка.
Просто пустые циферки это не есть КоЛоСо.
индикацией без переделки программ ( для таких как я не умеющих писать программы
Ну надо начинать учиться.
Сначала тяжеловато будет, а потом - полная хата полезных устройств на МК.
[/quote]
Да всё это понимаю, но на работе только иногда удаётся выкраивать время что-нибудь спаять для души, а дома семья, заботы о хлебе насущном.
А индикатор с пустыми цифирками - только эксперимент. Хотел посмотреть как будет работать индикатор с готовой схемой, без изменений времени сканирования и индикации. Индикатор секундами давно лежит, ждёт своего времени.
Добавлено: Пн ноя 29, 2010 19:13:44
sergtm
Добавлено: Пн ноя 29, 2010 20:41:45
dvdianov
Схема - любая для динамической индикации.
Но я бы обратил внимание на сами индикаторы. Посмотрите, они наши, но 99 года. Хорошие стекла, хорошая подложка, красивые мелкие сетки. Очень приятно сделаны.
Добавлено: Пн ноя 29, 2010 21:46:53
SLvik
Знакомест многовато для обычных часов.
Добавлено: Пн ноя 29, 2010 22:19:55
sergtm
Нашел проэкт часиков
http://www.ladyada.net/make/icetube/index.html
думаю собрать и прошивка есть. Заработает ли если правильно ИЛС2-12 подключить? Лишние сегменты в принципе не помешают ведь?
Даташит на ИЛС никак не найду может есть у кого?
Добавлено: Пн ноя 29, 2010 22:29:27
SLvik
Заработает конечно.
sergtm писал(а):Лишние сегменты в принципе не помешают ведь?
Зачем они нужны?
Проще родную ИВ-18 найти, да и дешёвая она.
Добавлено: Пн ноя 29, 2010 22:37:59
sergtm
ИЛЦшек просто целых 7 штук и они новые 99года лежат бездела. Спасибо за советы
. Еще бы на них документацию найти...
Добавлено: Пн ноя 29, 2010 22:51:44
SLvik
У вас на обратной стороне лампы монтажка есть.
По ней можно сетки определить и сегменты.
Например по фотке 3 крайние справа относятся к точке и чёрточкам - т.е. нафиг не нужны.
А сегменты подключать и вызванивать.
Добавлено: Пн ноя 29, 2010 23:00:24
Гефестион
sergtm писал(а):ИЛЦшек просто целых 7 штук и они новые 99года лежат бездела. Спасибо за советы
Проще методом тыка разобраться) Крайние выводы- это накал. Подаёте на него такое напряжение, чтобы нити накала едва заметно (в темноте) светились красноватым. Для проверки можете подавать на накал постоянное напряжение, но когда соберёте часы, питайте накал переменкой, чтобы яркость была равномерной. Накал одновременно является катодом- т.е. с одной стороны подключаете его на землю. На аноды (т.е. сегменты) и сетки обычно подаётся напряжение в районе 30в, но для начала Вам и 12в хватит.
Добавлено: Вт ноя 30, 2010 11:24:36
sergtm
Всем спасибо буду пробовать
Добавлено: Ср дек 01, 2010 11:57:49
ewrey
Недавно стал обладателем таких вот часиков:
Но внутри всё разворочено, и не трансформатора, хотя лампы вроде как живые...
Планирую вставить в часы вот эту схему:
Но так как у меня нет трансформатора и не предвидится наверное, можно ли организовать питание ламп как сделано вот здесь:
Добавлено: Ср дек 01, 2010 13:07:14
SLvik
Нет, не получится.
В первой схеме анодное +27в
Во второй -40в.
Добавлено: Ср дек 01, 2010 13:27:44
ewrey
А может наоборот? В первой -40, во второй +27?
Добавлено: Ср дек 01, 2010 15:00:39
SLvik
Ну впринципе да,
но всё равно ведь не проканает.
Купите просто транс от часов или сломанную плату вместе с трансом от часов советских - они же есть на рынках.
Добавлено: Ср дек 01, 2010 17:30:25
ewrey
Ну нет в моём городе таких рынков...
Либо то что есть в магазине, либо интернет... Посмотрел сейчас даташит на ИВ-12, и точно для её работы в динамике требуется 40в... Жаль, нужно искать трансформатор...
Может кто подскажет маркировку на вскидку какого нибудь ТП...ХХ...
Добавлено: Ср дек 01, 2010 18:06:06
SLvik
Возьмите любой подходящий по размеру и разборный транс.
Смотайте вторичку и намотайте по своим требованиям.
С учётом того что накальная обмотка должна быть намотана проводом не менее 0,5мм.
