Страница 34 из 40
Re: Radiotehnika У-101 и TDA 7294
Добавлено: Ср май 04, 2011 10:40:38
HeyDJ666
У меня 8 Ом.Буду делать! :)
Добавлено: Ср май 04, 2011 20:46:37
oleg_1
Для 8-ми Ом выгодным вариантом будет мост.
Добавлено: Чт май 05, 2011 10:05:26
VanLux
Когда 7294 вылетает дины не горят?
Добавлено: Чт май 05, 2011 10:16:17
as32888
Зависит от того, при каких обстоятельствах вылетает. Если вылетает из окна, то не горят :))) . А если сгорает микра, то микра эта может поджарить динамик, если не успеть вовремя выключить усь из сети или отключить АС от усилка.
Ну а лучше поставить предохранители по 4 ампера на питание, чтобы вылетали, если что не так. И чтобы не задымлять комнату :))) .
Добавлено: Чт май 05, 2011 11:32:44
oleg_1
Защиту релейную нужно изготовить.
Добавлено: Чт май 05, 2011 12:34:23
VanLux
Я просто думал вдруг микра какая нибудь волшебная что их без защиты ставят)
Добавлено: Чт май 05, 2011 15:56:16
LUXOR
VanLux писал(а):Я просто думал вдруг микра какая нибудь волшебная что их без защиты ставят)
Все просто - работает и хер с ним :)))
У друга уже почти как год колбасит 2 канала 7293 , даже сч дины в 25ас-109 умудрился спалить хер пойми как :))) Все хочу собрать защиту да забываю :(
Вообще собрав защиту имеем 2х зайцев задержка при включении/отсечка при выключении - отсутствие хлопка , ну и защита от постоянки на выходе усила
Добавлено: Чт май 05, 2011 16:19:25
Максим_В
Робяты а почему вы игнорируете апгрейд радиотехники? Повысив питание плучите большую мощь с качеством ,которое от ТДА не получить.Все же дано ,плата проверенная , схема отработанная .Что ленитесь то . Или считаете что оно того не стоит?
Добавлено: Чт май 05, 2011 18:11:31
VanLux
И выходники C5200 + A1943.
Добавлено: Чт май 05, 2011 19:05:23
Максим_В
КТ805/837 ,а если импорт хочешь,то ВД243/244 или ВД911/912.Тошибы там нонсенс
Добавлено: Чт май 05, 2011 19:12:38
SHADO_W
Вот развел печатку для тда7294 зацените.
Добавлено: Чт май 05, 2011 20:00:55
HeyDJ666
Эээ...тут как бы неувязочка вышла-про мост я писал в торопях.И так вышло,что я не разглядел картинку.извините,но...
-в мост я собираюсь делать тда7293.
-модернизировать я буду радиотехнику,на которой собраны просто тда,и на которой стоят 2 транса.Их хватит для мостов.
У меня одна просьба-может ли мне кто нибудь помочь с печаткой?А то у меня нифига не получается.
Добавлено: Чт май 05, 2011 20:03:09
SHADO_W
у меня есть вопрос.
А охлаждать радиотехнику вы чем будете АЗОТОМ?
Добавлено: Чт май 05, 2011 20:14:24
SHADO_W
да и трансы не вытянут 4 TDA 7293
Добавлено: Чт май 05, 2011 20:52:19
SHADO_W
Если вы хотите выжать больше мощи из радиотехники, то вам максимум что можно туда поставить так это TDA7293 не в мост и банок по 10000мкф в плече
Добавлено: Пт май 06, 2011 01:00:40
SHADO_W
Вот развел все три варианта платы для TDA 7294.
Добавлено: Ср май 11, 2011 11:32:51
alexsan
Вопрос по Радиотехнике у-101 При увеличении входного сигнала на оконечник едет срез на выходе больше 10вольт недает ,где убрать этот срез
Добавлено: Ср май 11, 2011 20:12:20
oleg_1
Варианты: питание, защита ВК.
Добавлено: Ср май 11, 2011 21:51:38
alexsan
питание стандартное и добавлял на31в ,при подаче синуса 1в и 2в или музыки все ровно больше 10,5 в не выдает
Добавлено: Ср май 11, 2011 21:58:11
oleg_1
Про защиту ВК (встроенную электронную выходного каскада) что можете сказать?
Кстати, до повышения напряжения питания работал нормально УМ?
