Страница 34 из 247
Добавлено: Сб фев 13, 2010 00:45:39
ELcat
Ув. товарищи, мой вопрос в силе, зачем нужны "банки" плазма не развеется за 10мс так почему не питать дугу 50-100 килогерцами модулированными 100Гц огибающей? Зато избавляемся от излишнего гемора и сеть будет куда чище, и коэфициент мощности. Видал вживую один сварочник - транс на 3 комплектах 24х22 питание 3ф, ~10кВт, дуга до 400А, мост по 2 IRG...(не помню точно)W впараллель, дополнительные резонансные L C цепочки как я понял облегчали работу ключей, выходной выпрямитель по 2 150EBU02 впараллель обмотка со средней точкой. По входу там болталось от силы 40мкф на лавсане. Конечно понятно что 1ф это не 3ф и от прерывистого питания тут никуда не дется, но всё равно...
Сварочный инвертор
Добавлено: Вс фев 14, 2010 12:56:22
juraP
Уважаемый sergey777.68, а Вы случайно ни где не описывали процес сборки и наладки по этапно? Хочется собрать Вашего "Бармалея", но страшновато браться,много непоняток для человека не сведуещего в энтих делах.Обозначения колец понятно,а вот сердечников для дроселей и трансов???Можно ли подсказать от куда их приблизительно можно выдрать??Или надо заказывать?
Добавлено: Вс фев 14, 2010 18:33:47
sergey777.68
Добавлено: Вс фев 14, 2010 20:44:59
Udo
Доброго вечера. Уважаемый sergey777.68 если вас не затруднит опишите пожалуйста процес сборки и наладки сего чуда. Буду очень признателен. А то действительно как то страшновато без опыта браться.
Добавлено: Пн фев 15, 2010 00:47:18
Wiew
ELcat, для трехфазной сети нету смысла применять большие емкостя, из-за незначительной пульсации напряжения после выпрямления, а вот однофазном включении есть провалы до нуля, что при недостаточной емкосты приведет к недопустимо большим токовым перегрузкам для конденсаторов (они и так там нагружены будь здоров), уменшение пульсации напряжения подволить вытянуть немного больше мощи из сети, а если вам так уж хочется варит промодулированой постоянкой то лучше придумать какую нибуть примочку с регулировкой частоты и уровня модуляции.
Добавлено: Пн фев 15, 2010 06:38:00
sergey777.68
Добавлено: Пн фев 15, 2010 11:36:56
ELcat
Wiew, спасибо. Я просто хотелпредложить новый вариант без "лишней" на мой взгляд массы и без схемы заряда этих самых конденсаторов.
Насчёт малярного скотча, киевлянам, есть фирма "Филур" я от них когда-то заказывал скотч полиэстеровый (жёлтый термостойкий), которым буржуи свои ферриты обматывают, как в комповых БП. Уже не помню сколько отдал, больше года прошло, где-то гривен 50 за три рулона разной ширины.
Вот ссылка
http://www.filur.net/Products/3M/vys_temp_lenty.htm
Добавлено: Пн фев 15, 2010 12:02:44
Владимир К.
Уважаемый
sergey777.68, не могли бы Вы систематизировать свои варианты инверторов. Разложить, так сказать, по кучкам.
В один архив вариант 1 с фото и схемками и платками, второй вариант во вторую кучку. Если таковые остались, и будет желание помочь страждущим.
А мы Вам все спасибо скажем, и руку виртуально пожмем.
Добавлено: Вт фев 16, 2010 20:59:26
Udo
Уважаемый sergey777.68 спасибо.
Добавлено: Вт фев 16, 2010 23:29:56
Димон
А можно ли для бармалейчика применить управление из этой конструкции?
http://texmake.nm.ru/
Просто очень нравится, что применён МК, выполняющий множество функций.
Добавлено: Ср фев 17, 2010 13:20:10
Juri000
Димон писал(а):А можно ли ... очень нравится, что применён МК, выполняющий множество функций.
Все можно, вопрос, нужно ли? Какие, например, функции Вы хотите возложить на МК?
Добавлено: Ср фев 17, 2010 15:44:35
Димон
Те же, что есть и в том сварочнике:
Микроконтроллер AT Tiny 12(15) -программа прошивки прилагается. Выполняет простые, но очень важные функции. Контроль температуры, заряд силовых конденсаторов, включение /выключение инвертора, функцию anti-stick.
Добавлено: Ср фев 17, 2010 19:37:08
sergey777.68
Добавлено: Ср фев 17, 2010 21:27:33
Димон
В каком смысле "работа от 0 градусов"?
И как же убрать МК если он выполняет другие полезные функции?
Добавлено: Чт фев 18, 2010 05:59:00
sergey777.68
Добавлено: Чт фев 18, 2010 08:40:49
Juri000
Димон писал(а):Те же, что есть и в том сварочнике:
Имхо, не стоит ради этого лепить МК, все эти функции реализуются и так достаточно просто. Хотя, если хочется- почему нет. Или вообще извратиться, сделать индикацию тока, вместо вместо переменного резистора-клавишу ток больше-меньше. Ну и само собой контроль тепла, управление вентилятором, алгоритм включения и прочая мелочевка. Но это особого практического смысла не имеет. Вот если бы возложить на МК функции формирования нужной ВАХ - это да. Только кто бы еще расписал алгоритм формирования этой самой ВАХ
Добавлено: Ср мар 10, 2010 18:53:57
sergey777.68
Добавлено: Ср мар 10, 2010 19:40:46
Владимир К.
sergey777.68 - ну Вы шайтан!
Следующим шагом будет изготовление ИСА встроенного в ручку электродо-держателя.
А на чем дроссель намотан?
Добавлено: Ср мар 10, 2010 22:25:35
ww07
sergey777.68 писал(а):усовершенствованная печатная плата!
Чудесно-распрекрасно! А можете дать схему от этой платы. Та схема, которую давали пару страниц назад вроде не во всем совпадает.
Добавлено: Чт мар 11, 2010 00:27:53
Димон
Чего-то мой дип трейс не хочет принимать файл печатки. Чем его открывать?
