Страница 34 из 67
Re: CLR2313 - измеритель ёмкостей, индуктивностей и сопротив
Добавлено: Чт апр 07, 2011 10:27:00
Fighter
Собрал пока на макетке - емкости и сопротивления меряет замечательно, а вот с индуктивностью проблемы такого же плана, как описывалось ранее...
индуктивность мотал на кольце от материнки - результат.. точно меряет тот дроссель, который участвовал в калибровке, все остальное - температура обратной стороны луны - не иначе.
потом взял гантельку (полтора сантиметра высотой и с проводом типа литцендрат (от какого-то моника вроде)) с написанными на ней 1500микрогенри... после калибровки, индуктивности стали попадать в +-10-15 процентов от того что на них написано... что уже радует.
теперь плату развожу под свои детали...
p.s. так как кондеров меньше 15000 пикофарад не было, включил 2 последовательно, что дало около 7500 (кондеры 0.5%)
Добавлено: Чт апр 07, 2011 10:50:53
Александр Чуреков
Если колечко намотааное осталось, измерьте его индуктивность. У меня с первым кольцом и индуктивностью ~500мкГн тоже не известно что показывал.
Добавлено: Чт апр 07, 2011 15:44:21
Inspektor
Вместо ATtiny2313 подойдёт AT90S2313?
Добавлено: Чт апр 07, 2011 16:37:56
Av4arik
Inspektor писал(а):Вместо ATtiny2313 подойдёт AT90S2313?
да! Можно ставить хоть 90s, хоть тини...работать будет однозначно
Добавлено: Чт апр 07, 2011 19:41:47
a_skr
Ура! Ну вот и собрал первый макет. Работает.
Еще написал аналог калькулятора, который работает с файлами .eep (в intel hex формате) через hex2bin.exe и bin2hex.exe. Если кому интересно, тестируйте, высказывайте предложения.
изменено:
версия 03 не использует больше никаких внешних модулей. прошу тестировать.
изменено:
в версии 04 кнопки в пределах окна при использовании крупных схем Windows
ссылка на программу: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 44#p795144
11.04.2011 добавлена картинка
Добавлено: Пт апр 08, 2011 00:14:54
Signalman
Калькулятор не загружает ни HEX ни bin пишет: "ошибка невозможно прочитать 128 байт!"
Добавлено: Пт апр 08, 2011 06:35:11
akl
По калькулятору-аналогично. Не получается загрузка. Пишет "невозможно открыть файл на чтение!"
Ваша конструкция мне понравилась. Но! "Терзают меня смутные сомнения..." Развейте их. Вижу, что крепление опорной индуктивности сделано изолированными проводниками. Не образуются ли КЗ-витки? Просто, это место засвечено и не видно.
Добавлено: Пт апр 08, 2011 08:54:30
a_skr
Если пишет "невозможно прочитать 128 байт!", то в файле (bin) меньше 128 байт, а если "невозможно открыть файл на чтение", то пока мне не понятно (занят другой программой?), нужен конкретный пример. Все 3 exe в одной папке? файл открываете из другой? можно архив с вашим eeprom и иерархией папок?
Опорная индуктивность залита 3-мя слоями БФ, закреплена на подложке 2-мя проводниками во фторопластовой трубке, которые припаяны с обратной стороны к не соединяющимся контактным площадкам.
Добавлено: Пт апр 08, 2011 10:21:22
AleksanderG
Комрады! А где взять саму схему? Перерыл всю тему - исходный код есть, разводка есть, а схемы не нашел. Интересует вариант на WINSTAR 16*2. Подскажите.
Добавлено: Пт апр 08, 2011 11:00:20
akl
Схема http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=581263#p581263
изменено:
убрал картинку, т.к. вопрос решен
Добавлено: Пт апр 08, 2011 11:54:18
a_skr
все понятно. та утилита hexbin.exe, которую я взял из здесь выложенного комплекта с калькулятором не воспринимает файлы длиной больше 8 символов, и при отсутствии данных в начале забивает их нулями вместо FF, но наверно ничего страшного.Программу подправил на предмет <>128 байт. Переименуйте свой eeprom покороче. а я поищу hex2bin получше.
изменено:
изменено:
Добавлено: Пт апр 08, 2011 12:14:08
akl
Не получается никак. Переименовал до c.eep и c.hex и все равно. Может, наоборот, вам привести пример?
Добавлено: Пт апр 08, 2011 12:24:58
a_skr
работающий пример
eeprom.eep - мой считанный eeprom (все 128 байт описаны)
c.eep - от автора (описано меньше 128 байт)
Добавлено: Пт апр 08, 2011 12:34:19
a_skr
провел небольшой эксперимент по измерению индуктивностей:
взял имеющиеся дроссели ДП, ДПМ,.. от 5 до 160 мкГн.
результаты в файле (excel)
Добавлено: Пт апр 08, 2011 12:50:17
Coviraylhik
a_skr писал(а):провел небольшой эксперимент по измерению индуктивностей:
a_skr хорошая наглядность , измерений.
На моем запасе индуктивностей, показания CLR2313 выдаёт , подобно вашим (то небольшой плюс , то небольшой минус).
Расцениваю это, как допустимый разброс, бытовых радиодеталей
Добавлено: Пт апр 08, 2011 14:08:19
a_skr
очень неудачный пример hex2bin.exe, проблемы с путями.
вроде обошел.
добавлено:
постараюсь в ближайшем времени избавиться от внешних модулей и интегрировать все преобразования в программу
изменено:
файлы eeprom открываются/сохраняются из/в любого места (не обязательно из текущей папки).
ограничений на длину файлов нет.
изменено:
Добавлено: Пт апр 08, 2011 16:50:15
akl
Здорово. :beer: Проверил еще не полностью, но впечатляет. Спасибо!
Добавлено: Пн апр 11, 2011 13:53:39
Fighter
померял я свое колечко намотанное...
около 150 микрогенри.
колечко салатовое с белой полосой(15 мм внешний диаметр). провод 0.25 где-то виток к витку в 1 слой
Добавлено: Пн апр 11, 2011 14:10:01
Av4arik
A если из компьютерного БП индуктивность брать (длинная, на феррите, в черной пленке), клеем ее обязательно пропитывать??
Добавлено: Пн апр 11, 2011 15:48:04
Александр Чуреков
Да не обязательно. Клей для того, чтобы витки не смещались, а следовательно не изменялись параметры катушки. Если Ваша катушка подходит по параметрам (по опыту индуктивность ~1000мкГн), то можно окунуть ее в цапон лак. А если пленка плотно, то так и оставить
Что я и предполагал. У меня около 500мкГн была и тоже так показывал.
