Страница 34 из 221
Re: Опознание SMD радиоэлементов
Добавлено: Сб окт 06, 2012 08:58:51
Кот лапаухий
,что это микросхема...
Добавлено: Вс окт 07, 2012 17:45:47
Andrulik
Плата передатчика системы тренировки собак, было подключено нештатное питание (вместо двух батареек по 6 вольт подключался 12-вольтовый акумулятор от мотоцикла) сработала вероятно защита, а потом еще схемке устроили переполюсовку, с шумом и дымом выгорел стабилизатор и взорвался один конденсатор.
Помогите понять какой стабилизатор впаять (на фото три ноги с одной стороны и одна нога с другой), если можно кроме смд впаять что-то по мощней то буду принимать пожелания.
Спасибо! :))
Добавлено: Пн окт 08, 2012 00:02:55
Yarrr
Кот лапаухий, это, с большой долей вероятности, XC6107A434xx
Добавлено: Пн окт 08, 2012 18:47:59
Кот лапаухий
Огромное спасибо!
Да, действительно похоже. Сейчас пытаюсь разобраться со всем этим.
Прозвонил плату, набросал рисунок. Так и не нашёл куда пригодит третий контакт.
Плата многослойная. (звуковая карта M-AUDIO FAST TRACK)
С 4 контакта приходит на чип AKM АК5365.
А вобще наверное гиблое дело, т.к. и в магазинах такую деталь вряд ли купить,
хотя может и есть какие-нибудь аналоги.
Добавлено: Пн окт 08, 2012 19:31:15
Yarrr
Третья нога идет, видимо, на reset процессора, какого-нибудь контроллера или еще чего-нибудь подобного. А про аналог спроси в соответствующей теме, может кто и сталкивался.
Добавлено: Ср окт 10, 2012 19:36:05
Andrulik
А по моему вопросу есть у кого какие мысли?
Добавлено: Ср окт 17, 2012 12:53:46
Kado
Подскажите пожалуйста, сгорела SMD деталь похожая на резистор,черного цвета.В соседнем аналогичном блоке на нем маркировка 47Х,на проверку показывает 30 ом.Что то несходится,неужели такой допуск погрешности?
Добавлено: Ср окт 17, 2012 17:31:24
Av4arik
это был дроссель, и его индуктивность 47 или 470мкГн, вот откуда и 30 Ом сопротивления..
Добавлено: Чт окт 18, 2012 09:59:01
Kado
сопотивление дроселей редко бывает больше 3ом,так что всетаки это был резистор.Хотя гугл тоже подсказывал что это может быть дросель.
Добавлено: Чт окт 18, 2012 21:36:10
Av4arik
а сопротивление самих щупов учитывается? вдруг там все 27 будут?
на схеме есть нумерация элементов? там случайно не L*** написано?
Добавлено: Пт окт 19, 2012 10:16:40
Kado
На схеме нет вообще никаких обозначений.Замеряю мультиметром,щупы в порядке.Поставил 22 ома вроде нормально.Кстати посмотрел под микроскопом там 45х.
Помогите опознать.
Добавлено: Вт окт 23, 2012 21:58:30
snake_777
Помогите опознать элемент. Похож на стабилизатор, но не уверен. Питание +12в. Буквы BC KL.
Добавлено: Ср окт 24, 2012 15:59:25
Катяра
Помогите распознать кварц. Задаёт частоту микроконтроллера ST62T3083.
Предположительно что частота 8,66 MHz ,но полазив в интернете такой частоты на кварцах не встречал.
Так же не смог найти логотип компании выпускающий данный кварц.
Возможно ли что частота кварца 8,0 MHz, а две шестёрки "66" после цифры "8" обозначают что то другое???
А так же может кто подскажет к какой компании относится данный логотип?
Добавлено: Вт окт 30, 2012 00:02:40
Enigm
Kado писал(а):Подскажите пожалуйста, сгорела SMD деталь похожая на резистор,черного цвета.В соседнем аналогичном блоке на нем маркировка 47Х,на проверку показывает 30 ом.Что то несходится,неужели такой допуск погрешности?
Так и есть , это резистор на 30ом, 1 процентной точности поэтому и маркируютсяпо другому.
Вот ссылка для СМД резисторов , вписываете прям в черную форму в виде резистора свои цыфры и буквы (латиницей) и жмем calculate
http://www.hobby-hour.com/electronics/smdcalc.php
Пользуйтесь.
Добавлено: Ср окт 31, 2012 15:02:56
Pika4u
Помогите опознать smd транзисторы. Написано на одном 9F8,на втором-D3E. Оба стоят на плате контроллера ЖД.
Добавлено: Чт ноя 01, 2012 12:11:29
Sergey_K
Pika4u писал(а):Помогите опознать smd транзисторы.
А может это не транзисторы? Показал бы что-ли.
"SMD Codebook" предположительно говорит, что D3E - это диоды шоттки.
Добавлено: Чт ноя 01, 2012 17:54:37
Yarrr
Pika4u
D3E - это однозначно шоттки RB411D, а по второй детальке: посмотри внимательнее маркировку(возможно там 9FB а не 9F8) и скажи какой у нее корпус.
Добавлено: Пт ноя 02, 2012 06:57:37
Kado
Пользуйтесь.
Спасибо большое, буду пользоватся.
Добавлено: Вс ноя 04, 2012 12:27:45
yur4ik
Всем привет. Помогите найти, пожалуйста, у этой, твари, первую ножку.
Добавлено: Вс ноя 04, 2012 12:29:21
yur4ik
вот еще фотки
