Страница 34 из 66
Re: Часы на вакуумно люминесцентных лампах из 90-х
Добавлено: Вт мар 21, 2017 17:31:28
musor
чтото с тегами у вас не так
Добавлено after 27 minutes 21 second:
в той теме
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/ ... эч/&page=2
полной схемы часов нет а вариант схемы БП там видимо старый с линейным стабилизатором накала в другом накал заритан иначе...
кстати то что на накал вместо 2,4в идет аж 3.3 явно не спосоюбствует долгой дизни индюка-стоит сразу подогнат допрезистором
Добавлено: Вт мар 21, 2017 19:41:47
Grey1975
Господа Коты, прошу прощения. Накосячил с платой под Авто.
Тут правильный вариант.
Еще раз перезалил файл.
Кто скачал, скачайте заново.
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=281217
Добавлено: Вт мар 21, 2017 20:46:55
migvu
Grey1975 писал(а):Господа Коты, прошу прощения. Накосячил с платой под Авто.
А где схема?
Добавлено: Вт мар 21, 2017 20:50:51
Grey1975
Схема та же, по которой Вы делали на ИВ-11.
Добавлено: Вт мар 21, 2017 20:53:11
migvu
там 34063 вроде небыло
Для чего она поставлена?
Добавлено: Вт мар 21, 2017 21:19:55
Grey1975
Для понижения напряжения бортовой сети автомобиля до 5 вольт.
Добавлено: Вт мар 21, 2017 21:56:22
musor
так надо было просто выдрать плату из автозарядки готовую и не парится
Добавлено: Вт мар 21, 2017 22:21:22
migvu
Grey1975 писал(а):Для понижения напряжения бортовой сети автомобиля до 5 вольт.
Необычное для меня решение. Я привык к 7805
Добавлено: Вт мар 21, 2017 22:54:41
Grey1975
МС34063 имеет кучу преимуществ по отношению к 7805.
Хотя я бы поставил что нибудь посовременнее. Например LM2674. У неё КПД повыше будет (96% против 83%). Но у "заказчика" есть именно 34063.
Добавлено: Ср мар 22, 2017 07:35:37
migvu
Grey1975 писал(а):МС34063 имеет кучу преимуществ по отношению к 7805.
У 2674 цена 210р а у 34063 15р. Есть смысл так переплачивать за 13 процентов кпд?
Добавлено: Ср мар 22, 2017 08:02:15
Grey1975
2674 у меня есть на халяву
Там не только КПД.
В общем неудачный пример.
Добавлено: Ср мар 22, 2017 11:45:26
Андрей78
musor писал(а):так надо было просто выдрать плату из автозарядки готовую и не парится
В моем случае габариты не позволяют. А так конечно можно.
Добавлено: Ср мар 22, 2017 13:16:40
Grey1975
А как же эстетика? Красивая техника и работает хорошо.
Добавлено: Ср мар 22, 2017 16:09:39
musor
34063 там самодостаточна... ставить чтото мощне например модуль на 2596 с али можно толко из любви к экзотике...хотя конечно 2596(2576)) мнго лучще и схема проще ...но дело вкуса
вполне себе работает флай на 2транзисторах биполярах с тыщах калков с ВЛИ..
Добавлено: Вс мар 26, 2017 13:40:55
Grey1975
2 Андрей78
Делал платы для другого проекта, с оказией сделал Вашу.
Смогу проверить в "железе", как время будет.
Добавлено: Пн мар 27, 2017 23:00:51
Grey1975
Собрал вариант "Авто" в железе.
На плате нашел пару косячков в процессе сборки. Не критичных, но поправил.
Часы потребляют 77мА со включенной лампой и 22мА с выключенной. Это по 12В.
Контакт ON/OFF на плате служит для включения/выключения преобразователя напряжения(ПН). Подаем 12В (вставляем ключ зажигания) ПН запускается - часы сразу показывают время. Это для тех кто не хочет видеть бегущую строку при старте часов.
https://drive.google.com/file/d/0B8FZd_ ... sp=sharing
Поправил прошивку.
Подходит для моих часиков на ИВ-6, ИВ-11, ИВЛ2-7/5.
Добавлено: Пн апр 03, 2017 09:46:00
аферук
Это только у меня во время показа температуры горит верхняя точка или так задумано? Индикатор ИВЛ2-7/5. В остальном проблем нет, работают как часы...
Добавлено: Пн апр 03, 2017 09:52:15
Grey1975
Не то что бы так задумывалось, просто изначально часики задумывались под ИВ-6. Вот точка и вылезает.
У Вас наверное вариант с индикацией будильника верхней точкой. (моргает только нижняя).
Добавлено: Пн апр 03, 2017 10:04:13
аферук
Вариант HELLO и когда пробегает приветствие, точка тоже не прячется. У даты нормально, горит только нижняя, при показе времени точки перемигиваются, будильник не ковырял ещё... В принципе не проблема, просто удивило такое решение, думаю может я что то упустил...
Добавлено: Пн апр 03, 2017 10:38:33
Grey1975
Возможно у Вас вариант аля стимпанк. Там инвертор на точку повешен, чтобы перемигивались. Но только когда включен будильник.
