Страница 34 из 209
Re: Обсуждаем со всех сторон!!! Работает отлично!!!
Добавлено: Пн апр 28, 2014 21:48:09
As
Иван83 радиолюбитель писал(а):Просто одного 1ГД мало можно в Серенаду встроить 5ГДШ-4 или YD103-44?
1ГД-40 - один из лучших образцов ШП динамиков советского производства! Чуть получше будет его близнец 2ГД-40, или 3ГД-42, "китаец" и "рядом не стоял", а для 5ГДШ потребуется поменять ящик радиолы... :dont_know:
Добавлено: Вт апр 29, 2014 10:35:39
katalist
Делай ванька такую, мало не будет :)))
Добавлено: Вт апр 29, 2014 11:34:50
AcousticManiac
Ратмир писал(а):конечно!
собирай, вот образец!
А чо, мне вот, к примеру, весьма реально подобное смастерить :))
Изображение уже который год сиськи мну, никак не соберу.. А самое обидное, что не в буквальном смысле :)))
Добавлено: Вт апр 29, 2014 12:39:01
As
Для комнаты (точнее, для прослушивания с близкого расстояния...) нужно переднюю панель делать криволинейной - расстояние от всех динамиков до точки прослушивания должно быть одинаковым! Вот тогда - это будет БОМБА!!! :)))
Добавлено: Вт апр 29, 2014 12:51:04
Что вы считаете по этому: Соединить параллельно 5ГДШ-4 и YD103-44 10W 8OHM, и к Серенаде. Обсудим!
Re: Мелкие вопросы по УНЧ.
Добавлено: Вт апр 29, 2014 13:09:17
Вопрос: Почему к ламповой радиоле Серенаде можно подключить динамики и до 20ватт если Pвых = 1Ватт
Добавлено: Вт апр 29, 2014 13:28:27
As
Андрей(Иван?), ты хоть читаешь то, что тебе здесь пишут? Или ты "чукча не читатель, чукча - писатель!"? :dont_know: Про твою НадюСерю уже всё написано раз пять, а ты ни разу прочесть не изволил... Тебе шрифт не нравится? Или по-русски не понимаешь? Объясни народу, какого рожна тебе нужно?! :kill:
Добавлено: Вт апр 29, 2014 13:39:12
svs0230
Имхо нагрузку на 100W не обязательно качать на все 100% +выход у ламповых транс (в основном) и динамик с более низким R просто просадит амплитуду и всё, при МАХ вых 1Вт . Другое дело если вопрос о полупроводниковых унч и о больших мощностях, там да , уже боязно.
Добавлено: Вт апр 29, 2014 13:43:20
Чумак
Иван83 радиолюбитель писал(а): Соединить параллельно 5ГДШ-4 и YD103-44 10W 8OHM, и к Серенаде. Обсудим!
Чего тут обсуждать? Соединяй параллельно и к Серенаде.
Добавлено: Вт апр 29, 2014 14:45:04
As
Я одно не понимаю - зачем вообще нужна эта СериНадя? :dont_know: На длинных волнах вещание практически прекратилось, на средних что-либо послушать можно вечером, но российского вещания практически нет и там... С учётом чувствительности и избирательности внеклассной радиолы - кроме китайского вещания, вряд ли чтото можно поймать... Ваня/Андрей - китайский шпион? (вот и русский язык плохо знает... :))) )
Добавлено: Вт апр 29, 2014 14:52:37
5ГДШ-4 параллельно YD103-44 10W 8OHM и к вторичке выход. транса Серенады. Что считаете? Хорошо?
Добавлено: Вт апр 29, 2014 15:01:05
DrAl
Иван83 радиолюбитель писал(а): Что считаете? Хорошо?
Пиво считаем. Хорошо! :)
Добавлено: Вт апр 29, 2014 15:01:49
К Серенаде кроме родного 1ГД40 подключил Динамики (АС) сумарной мощностью 20Вт и работает громко!!
Добавлено: Вт апр 29, 2014 15:14:34
Просто посоветуйте хорошую АС для ламповой Серенады, чтобы звук был лучше чем от родного 1ГД-40!!!
Добавлено: Вт апр 29, 2014 15:44:41
DrAl
Добавлено: Вт апр 29, 2014 15:48:05
As
Иван83 радиолюбитель писал(а):Просто посоветуйте хорошую АС для ламповой Серенады, чтобы звук был лучше чем от родного 1ГД-40!!!
Вань, прочитай, пожалуйста, последнее сообщение предыдущей страницы... Если чего непонятно - переспросишь...
Добавлено: Вт апр 29, 2014 15:53:07
Glow2020
Поздравляем :))
Добавлено: Вт апр 29, 2014 16:57:51
katalist
Иван83 радиолюбитель писал(а):Просто посоветуйте хорошую АС чтобы звук был лучше чем от родного 1ГД-40
Изображение :)))
Добавлено: Вт апр 29, 2014 17:17:48
svs0230
А из простого любопытства, какое сопротивление 1гд40 и суммарное АС?
Это позволит примерно оценить на сколько перегружается серенада. По хорошему можно замерить фактическую мощность (или рассчитать по выходному серенады и сопротивлениям динамиков)
Добавлено: Вт апр 29, 2014 17:57:51
Сопротивление у 1ГД-40 (В Серенаде) насколько я знаю 6,5ом, у моей самодельной АС около 1-2ом!
