Страница 333 из 460
Re: Часы на люминесцентных индикаторах.
Добавлено: Вт авг 15, 2017 09:06:46
pcb432
Обычно там используется PT6312.
Работа с подобными мс достаточно простая.
Добавлено: Вт авг 15, 2017 12:25:24
sa-ta
>>Может PT6302LQ ?
да вы полностью правы, посмотрел внимательно на фотки. примеры кода шикарные. спасибо большое.
Добавлено: Ср авг 16, 2017 20:05:59
sa-ta
купил таки модуль. прозвонил, скоро будут тесты. (забавная конечно тема размещать повышайку прям на плате)
Добавлено: Пт авг 18, 2017 20:19:21
sa-ta
радость была не долгой. не могу по ссылке скомпилить скеч:
Спойлер//if the value passed to myDataOut and a bitmask result
// true then… so if we are at i=6 and our value is
// %11010100 it would the code compares it to %01000000
// and proceeds to set pinState to 1.
if ( myDataOut & (1=0 ; i–){
я в поисках оригинального даташита.
Добавлено: Сб авг 19, 2017 22:02:04
iiiytn1k
Зачем компилить ардуиновский "скетч" из комментариев, если там есть нормальный код под WinAVR?
http://www.vabolis.lt/stuff/20150314.rar
Добавлено: Пт авг 25, 2017 18:28:28
watchmaker
Попались мне местные харьковские часы на 1016ХЛ1 и ИЛЦ4-5/7Л. Индикатор не работал вообще. Поменял индикатор, стал проверять напряжения - 6 В на накале (!!!) и 36..38 В анодное. Накал выставил 5 В по даташиту, а вот насчёт анодного не уверен - надо ли снижать вольт до 25..27 или оставить как есть. Встречалась ли кому-то такая комбинация и какие там обычно напряжения?
Добавлено: Пт авг 25, 2017 18:39:37
423958025
смотри по яркости,можно и до 15 скинуть
Добавлено: Пт авг 25, 2017 18:55:11
korob
watchmaker писал(а):36..38 В анодное. Накал выставил 5 В по даташиту, а вот насчёт анодного не уверен - надо ли снижать вольт до 25..27 или оставить как есть.
Для 1016ХЛ1 наверное даже ещё маловато будет (надо ориентироваться по яркости), так как скважность индикации у неё 10 вместо обычных 4 (вместо разрядов поочерёдно перебираются цифры от 0 до 9, и в тех разрядах где должна отображаться текущая цифра разрешается индикация).
P.S
По этой причине БП для часов на этой БИС должен иметь хорошую стабилизацию (простейший параметрический здесь будет влиять на качество отображения информации, например при показании 13:33 единица будет светить гораздо ярче троек, т.к. единица горит одна, а тройки сразу в трёх разрядах одновременно, считай потребление в три раза больше).
Добавлено: Пт авг 25, 2017 19:39:31
watchmaker
Есть там такая кнопка (цепляет индикацию к логике) - индикация становится почти неразличимой на свету.
Добавлено after 41 second:
Не замечал никогда. Линия 40 вольт тут вообще без стабилизации.
Добавлено after 4 minutes 30 seconds:
При 28..29 В очень ярко и ощутимо мелькает.
Добавлено: Сб авг 26, 2017 14:30:56
DYK
Восстановил часики электроника 13 закинул на блог статейку может кому пригодится.
http://www.petrofflab.ru/p/chasy-electronika.html
Добавлено: Сб авг 26, 2017 19:59:02
watchmaker
Вопрос по мелким ВЛИ наподобие ИВ-3, ИВ-3А, ИВ-8. Будут ли они светить при анодном напряжении 9 В? Думал в такие часы вместо мигающей точки втулить две ИВ-8 и прицепить к дешифраторам секунд.
Добавлено: Вс авг 27, 2017 06:12:58
423958025
вполне.часы на ив 22 от 17в нормально светились,а опытный от 2х вольт начинал,так что пробуйте
Добавлено: Вс авг 27, 2017 16:41:13
watchmaker
Можно ли их цеплять напрямую анодами к 176ИЕ3А, чип выдержит? И что им давать на сетку, просто 9 В хватит?
Добавлено: Вс авг 27, 2017 16:49:10
uldemir
Когда-то была у меня цифровая шкала. Лень лезть на шкаф и вытаскивать трансивер, чтобы сфотать - поэтому просто поверьте. Там ИВ3 подключалась прямиком к 176ИЕ4. И работало. Был у меня еще один блок на разборку с АТС - там точно так же ИВ3 были подключены.
Но, я не понимаю... вы все живёте за полярным кругом? В тёмном помещении еще ничего, но в красивое солнечное утро там же ничерта нельзя увидеть! И это не при прямом солнечном свете. Просто утром (у меня окна с восточной стороны). Вменяемый уровень начинается с 18в. А лучше 22-25.
Добавлено: Вс авг 27, 2017 18:34:55
UNIVERSUM
В своё время собирал частотомер из "Радио" на микросхемах 176 серии и индикаторах ИВ- 6. Всё нормально работало.
Добавлено: Вс авг 27, 2017 18:57:29
watchmaker
Понятно, надо пробовать. Единственное но - не факт, что две ИВ-8 влезут туда по ширине. Существуют ли ещё более мелкие подобные лампы?
Добавлено: Вс авг 27, 2017 19:02:48
UNIVERSUM
Вроде как меньше ИВ-3(А) не бывает.
Добавлено: Пн авг 28, 2017 13:26:41
uldemir
имеется такая штука. Что бы из неё сделать?
Добавлено: Пн авг 28, 2017 13:40:37
suslogon
[uquote="uldemir",url="/forum/viewtopic.php?p=3171162#p3171162"]имеется такая штука. Что бы из неё сделать?[/uquote]
А что за индикаторы стоят?
Вы не могли бы крупно их отснять, как и саму плату? :)
Добавлено: Пн авг 28, 2017 13:44:53
uldemir
Чё там фотать? Там 2 штуки ИВ-18. и дюжина кнопок. не простых - ПКБ7-1. микры 564кп2, 1КПУ4 (564ПУ4?) и сборка 2ДС627А. Причём, обе части полностью независимы - индикаторы выведены на один разъём, кнопки с микросхемами на другой.
Плата от чего-то с АТС.
Там где выкушенная деталь - там был капсюль ДЭМШ
ИВ-18 изготовлены 91г. Из интересного, подложка стеклянная и прозрачная насквозь. Наверное, ситал уже стал дефицитом.
