Страница 333 из 1078
Re: Опознание радиоэлементов
Добавлено: Вт мар 12, 2013 21:24:29
MAVr 34
Думаю собиральщик Заинтересуется таким раритетом. Посмотрите в профиле есть адрес его сайта.
Добавлено: Пт мар 15, 2013 17:16:49
rus084
имеется лампа , маркировка стерта .
Помогите определить маркировку .
Добавлено: Пт мар 15, 2013 17:21:50
Maykill
очень похожа на те, что стояли в старых приёмнках в качестве индикатора настройки
http://www.youtube.com/watch?v=0sjsegbGyIg
называлась в просторечье- КОШАЧИЙ ГЛАЗ :))
Добавлено: Пт мар 15, 2013 17:26:20
rus084
эта лампа лежала в куче других ламп из радиол . Просто интересно ее засветить
Добавлено: Пт мар 15, 2013 17:40:34
vem566
Лампа называется 6Е5С. Тычок в гугл - будет схема включения, описание и прочие удовольствия до видео работы.
Добавлено: Пт мар 15, 2013 19:58:48
rus084
спасибо !
Скачал документацию , прочитал статью из "радио" . Оказывается там все просто .
Почему позже перестали выпускать лампы с октальным цоколем ? Он же удобнее .
Добавлено: Сб мар 16, 2013 18:10:16
Coldheart
rus084 писал(а):спасибо !
Потому что новаль значительно дешевле в производстве, панельки миниатюрней, лампы меньше.
Соответственно можно экономить на панельках(просто плюхать лампы на текстолит, гетинакс), становится дешевле производство конечного продукта.
Окталь больше подходит для навесного монтажа, новаль соответственно для печатных плат.
Это раньше - сейчас наоборот, окталь возобновили в производстве, а новаль по всем параметрам является хуже (преобладающее мнение) :)
Добавлено: Сб мар 16, 2013 19:38:53
SokolMount
Помогите опознать:
Двухвыводной звонится цифровым тестером в режиме проверки диодов 0,6 вольт в одну сторону и 0 в другую.
Трехвыводной который 34Г2 определяется как NPN с hFE-78, КБЭ слева направо.
Добавлено: Сб мар 16, 2013 19:48:43
adrin02
SMD. Из китайского видеорегистратора. Что это?
Добавлено: Вс мар 17, 2013 08:09:38
aww
SokolMount
Это транзисторы болгарского производства времён СЭВ, двуногий - диод
Добавлено: Вс мар 17, 2013 17:48:12
SokolMount
aww писал(а):SokolMount
Спасибо, стало быть - на помойку...
Помогите определить пару компонентов
Добавлено: Вс мар 17, 2013 21:40:56
Czech
На работе принесли плату от станка с соседнего цеха, на запчасти, вот интересует может кто знает что это за компоненты? Станок был ГДРовский. Квадратные штуковины как мне кажется резисторы и судя по маркировке 0.1%. По поводу нижнего ничего внятного не нашел.
Сюда перенес.
Re: Помогите определить пару компонентов
Добавлено: Вс мар 17, 2013 21:47:08
Vasilii
Они в такие корпуса диоды пихали. Старые болгарские платы тоже их содержали.
Добавлено: Вс мар 17, 2013 21:59:23
Czech
Vasilii писал(а):Они в такие корпуса диоды пихали. Старые болгарские платы тоже их содержали.
Кстати да, были диоды, но просто с цветовой маркировкой или с пару букв и цифр. Их на плате много, а вот этих всего 4 штуки было.
Добавлено: Пн мар 18, 2013 10:20:21
ublhjnt
Нет. Вполне нормальные элементы.
Посмотрю дома, скажу полное наименование и параметры.
Добавлено: Пн мар 18, 2013 15:34:56
aww
Czech
Если не изменяет память, то буквой "В" у ГДРовцев обозначались варикапы, а ещё они любили тонкопленочные (гибридные) резисторы.
Добавлено: Вт мар 19, 2013 21:07:32
SokolMount
Вот-вот, скажите, будьте добры, ибо в доступных справочниках нет 34Г2 и других, или корпус получается другой...
Глядишь и пригодится..
Добавлено: Ср мар 20, 2013 15:44:26
vertera
всем привет! нашлась у меня платка с 4 диодами может даже и стаб,помогите расшифроватиь 3 кольца цветовых одно черное,оранжевое и сразу рядом желтое. всем спасиибо кто помог!
Добавлено: Ср мар 20, 2013 15:45:55
MAVr 34
Опять повторюсь, нужно фото, ибо тип корпуса влияет на опознание
Добавлено: Ср мар 20, 2013 15:48:12
vertera
корпус стекло как у д9 прозрачное научно это стеклянный корпус(кд-2) с гибкими выводами
