Страница 333 из 421
Re: CodeVision AVR в вопросах и ответах
Добавлено: Пт фев 06, 2015 23:14:27
amd9800
у меня 3 прерывания
прерывание от нажатия кнопки на int1
таймер который вызывает прерывание по переполнению раз 10 мили секунд. - timer 1.
и прерывание после АЦП.
ну и сама программа main в цикле while.
Теперь хочу понять как работают инструкции.
Например выполнил инструкции в основном цикле программы и отправил MK в sleep. Но например sleep перед последней инструкцией.
Просыпается МК по переполнению. Какую инструкцию выполнит МК? последнею инструкцию в основном цикле или сразу войдет в прерывание, и после выполнит инструкцию в основном цикле?
А если в прерывании по таймеру последняя команда sleep. То опять не выполниться команда в main, а после этого будет прерывание АЦП.
Main
Sleep
Timer
Sleep
ADC
Main
Sleep
Timer
Такой будет схема выполнения программы.
Добавлено: Сб фев 07, 2015 08:20:52
uk8amk
amd9800 писал(а):Просыпается МК по переполнению. Какую инструкцию выполнит МК? последнею инструкцию в основном цикле или сразу войдет в прерывание, и после выполнит инструкцию в основном цикле?
6.7 Reset and Interrupt Handling
When the AVR exits from an interrupt, it will always return to the main program and execute one
more instruction before any pending interrupt is served.
Использование команды #asm("sleep") в то место где функция idle(); просто заводит чип в полное зависание.
Исключительно ваш косяк.
В качестве примера рекомендую посмотреть дизасм той же самой ф-ции idle() чтобы было примерно ясно что к чему.
Добавлено: Сб фев 07, 2015 09:09:46
amd9800
uk8amk писал(а):Исключительно ваш косяк.
Ясно что не соседа ))).
uk8amk писал(а):В качестве примера рекомендую посмотреть дизасм той же самой ф-ции idle() чтобы было примерно ясно что к чему.
Как его посмотреть не подскажете?
Добавлено: Сб фев 07, 2015 11:11:50
uk8amk
Листинг асм обычно кладётся в файл .asm или .a для каждого модуля.
Добавлено: Сб фев 07, 2015 11:37:38
RusikOk
как использовать глобальную переменную из main.c в других модулях программы?
Добавлено: Сб фев 07, 2015 12:04:19
uk8amk
Добавлено: Сб фев 07, 2015 12:49:21
RusikOk
я не могу в другом файле подключать main.c т.к. выскочит ошибка redeclaration type...
Добавлено: Сб фев 07, 2015 16:59:35
uk8amk
Добавлено: Сб фев 07, 2015 17:17:50
RusikOk
т.к. main.h нету а если я его самостоятельно добавлю то компилятор его и не заметит. добавил в main.c
#ifndef _MAIN_C_
#define _MAIN_C_
#endif
и подключил main.c в заголовочном файле другого модуля. теперь выдает ошибку: #included from: main.c: can't open #include file: main.c
Добавлено: Сб фев 07, 2015 17:27:45
uk8amk
Вы читали невнимательно.
Через #include подключаются заголовки, Си-шные файлы - через настройку проекта.
С вашим подходом создаётся как-бы единый файл main.c, его же вы пытаетесь включить в самого себя. Отсюда и лезут все ошибки.
Добавлено: Сб фев 07, 2015 18:26:21
RusikOk
uk8amk писал(а):Вы читали невнимательно.
разобрался в чем дело. переменную extern нельзя инициализировать при объявлении
Добавлено: Пт фев 13, 2015 11:18:48
Wolf_X
Подскажите как сделать аппаратный ШИМ для плавного включения светодиода в течение 20 минут на ATMEGA8515. Там 2 таймера, нулевой занят у меня под динамическую индикацию, в теле стоят задержки, там инкрементировать нельзя как я понимаю. Можно ли сделать ШИМ на первом таймере. Если не сложно киньте хотя бы примерный код.
Добавлено: Пт фев 13, 2015 12:10:55
Аlex
Для светодиода можно и программный сделать. Не такая уж и большая частота нужна, чтобы не видеть мерцания.
А это уже на любом таймере.
Добавлено: Пт фев 13, 2015 12:23:21
Wolf_X
Аlex писал(а):Для светодиода можно и программный сделать. Не такая уж и большая частота нужна, чтобы не видеть мерцания.
А если так попробовать, будет ли работать? (Нужно сделать рассвет закат для аквариума)
#include <mega8515.h>
#include <delay.h>
#define led OCR1A
unsigned char n;
// Timer1 overflow interrupt service routine
interrupt [TIM1_OVF] void timer1_ovf_isr(void)
// Place your code here
led++;
delay_ms(4700); //(20 мин *60 сек)/255= 4.7 сек или 4700 мс (0,064мс не учитывал)
void main(void)
DDRD=(0<<DDD7) | (0<<DDD6) | (1<<DDD5) | (0<<DDD4) | (0<<DDD3) | (0<<DDD2) | (0<<DDD1) | (0<<DDD0);
PORTD=(0<<PORTD7) | (0<<PORTD6) | (0<<PORTD5) | (0<<PORTD4) | (0<<PORTD3) | (0<<PORTD2) | (0<<PORTD1) | (0<<PORTD0);
// Timer/Counter 1 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: 4000,000 kHz
// Mode: Fast PWM top=0x00FF
// OC1A output: Non-Inverted PWM
// OC1B output: Non-Inverted PWM
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
// Timer Period: 0,064 ms
// Output Pulse(s):
// OC1A Period: 0,064 ms Width: 0 us
// OC1B Period: 0,064 ms Width: 0 us
// Timer1 Overflow Interrupt: Off
// Input Capture Interrupt: Off
// Compare A Match Interrupt: Off
// Compare B Match Interrupt: Off
TCCR1A=(1<<COM1A1) | (0<<COM1A0) | (1<<COM1B1) | (0<<COM1B0) | (0<<WGM11) | (1<<WGM10);
TCCR1B=(0<<ICNC1) | (0<<ICES1) | (0<<WGM13) | (1<<WGM12) | (0<<CS12) | (0<<CS11) | (1<<CS10);
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=(1<<TOIE1) | (0<<OCIE1A) | (0<<OCIE1B) | (0<<TICIE1) | (0<<TOIE0) | (0<<OCIE0);
#asm("sei")
while (1)
Добавлено: Пт фев 13, 2015 12:30:01
Аlex
Какой смысл от delay_ms в обработчике таймера ?
Погуглите программный ШИМ, там нет ничего сложного.
Добавлено: Пт фев 13, 2015 12:41:51
Wolf_X
С программным ШИМом вроде понятно. Интересно было аппаратный реализовать. Задержка для того что бы растянуть регулирование яркости на 20 минут, каждые 4700 мс OCR1A ++, или это так не работает?
Добавлено: Пт фев 13, 2015 12:50:49
Аlex
Вы, для начала, его реализуйте тогда, а по плавному наростанию - это уже будет другая задача.
У Вас будет обработчик прерываний от таймера, он будет вызываться периодически. Достаточно туда воткнуть переменную и ей отсчитывать кол-во вызовов. Тогда не придётся вешать наглухо программу на хз сколько секунд.
Добавлено: Пт фев 13, 2015 13:16:30
Wolf_X
Я только учусь программированию, поэтому могу не понимать как правильно. изменил на:
unsigned int n;
n++;
if (n==65535) { led++; }
То есть если период таймера 0,064 ms, каждые 4,2 сек(65535*0,064) OCR1A прибавляет единичку. Выходит 17 минут на изменение яркости (4,2*255). Так правильно будет?
Добавлено: Пт фев 13, 2015 13:18:32
Аlex
Ну вот, уже что-то похоже на правду
PS: Вы сначала сам ШИМ запустите, чтобы он работал. Или он уже заработал у Вас ?
Добавлено: Пт фев 13, 2015 13:27:26
Аlex
Кстати, Вы сказали, что у Вас есть дин. индикация на таймере. Вот и воткните туда свой счётчик с инкрементом.
Никчему ещё один таймер тратить на такую ерунду.
