Страница 334 из 628
Re: Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Добавлено: Чт июн 21, 2012 19:36:35
FreshMan
vitalik_1984, это фантастика....., но ваш код РАБОТАЕТ......, обясните пожалуйста по подробней почему заработал ваш код ?
Добавлено: Чт июн 21, 2012 20:53:43
matrix_ekb
Подскажите пожалуйста, я правильно понимаю, чтобы шить МК не внутри схемы, а отдельно, то нужно собирать параллельный программатор?
Добавлено: Чт июн 21, 2012 20:58:26
pyzhman
Нет, внутрисхемный тоже подойдет.
Добавлено: Пт июн 22, 2012 06:30:21
nicolasomsk
Ребят, растолкуйте кто знает, как аудиосигнал (с лин. вых чего угодно) привести в удобный вид ля АЦП МК. Имеется тупо светодиодная шкала на 20 СД, чем больше напряжение, тем выше столбик.
Суть то ясна, через диод подаю на вход АЦП сигнал, глажу конденсатором в параллель, но мне надо его предварительно усилиь.
собрал на каой-то ТДА усил, но идеткакой то фон, вобщем херь какая-то.
Может програмно делитель поставить на Мегу8 можно? У меня амплитуда сигнала вольта 2 наверное.
И ещё, может кто подскажет схемку на одном транзисторе? Качество не критично, мне с него звук не слушать, главное чтоб столбик адекватно согласно амплитуде скакал.
Извиняюсь за отсутствие подробностей, схемы с собой нет, с работы пишу
Добавлено: Пт июн 22, 2012 06:33:03
ploop
Тогда зачем его усилять? Этого вполне достаточно.
Добавлено: Пт июн 22, 2012 06:35:00
nicolasomsk
Этож максимальное значение:(((
Добавлено: Пт июн 22, 2012 07:18:42
pyzhman
nicolasomsk писал(а):вольта 2 наверное.
Без осцилла тяжко. Надо подогнать амплитуду в уровень Aref. Только тогда будет счастье.
Добавлено: Пт июн 22, 2012 07:25:50
КРАМ
От того, что он подгонит уровень под референс никакого счастья ему не будет. По любому применение диодного выпрямителя даст мизерный динамический диапазон. да и дикую нелинейность в области отпирания примененного диода.
Поэтому нужно анализировать МГНОВЕННЫЕ значения сигнала и делать ПРОГРАММНОЕ его выпрямление. Достаточно сдвинуть сигнал примерно на уровень половины референсного (опорного) напряжения АЦП и отслеживать его среднее значение ("нулевую линию") при обработке.
Добавлено: Пт июн 22, 2012 07:42:01
ploop
А не проще ли Aref подстроить?
Добавлено: Пт июн 22, 2012 07:45:51
КРАМ
С опорным напряжением нельзя обращаться как с усилением в ОУ. Собственно его отделение от линии питания нужно лишь для того, чтобы его РАФИНИРОВАТЬ в условиях малой нагрузки. Но совсем не для того, чтобы "подгонять" под динамический диапазон сигнала.
Добавлено: Пт июн 22, 2012 07:54:14
ploop
5 битов максимум. Что тут гадать с опорным? Обычный делитель от VCC пойдёт.
А вот выпрямление сигнала диодом - неудачная идея. Совершенно. Тут соглашусь, только приподнять. Ну а уж если ОУ будет использоваться, то проблема сама собой исчезает.
Добавлено: Пт июн 22, 2012 08:04:09
КРАМ
ploop писал(а): 5 битов максимум.
Отнюдь...
Если шкалу не логарифмировать, то получим бесполезную приблуду, которая будет в лучшем случае пик-детектором.
Добавлено: Пт июн 22, 2012 08:13:27
ploop
Я в курсе. Но как поставлен вопрос, такой и ответ. Автор хотел "чем больше напряжение, тем выше столбик".
Добавлено: Пт июн 22, 2012 08:16:10
КРАМ
Логарифмирование вполне подпадает под заявленное правило.
Однако помимо этой простой зависимости автор еще упомянул АУДИО применение.
Потому считаю своим долгом (не слишком пафосно? :wink: :))) ) высказать ему свои сомнения...
Добавлено: Пт июн 22, 2012 09:55:37
urry
да ладно...
Нет ничего невозможного, есть только маловероятное (С) Стругацкие.
2 ТС - поройтесь в старых журналах Радио на предмет компрессора микрофонного усилителя для радиостанций - что-то типа АРУ. На 1 транзисторе вряд ли найдете, на 2-3 вполне реально.
В детстве я ставил подобный компрессор на цветомузыку - с ним, помнится, было гораздо эффективней, чем без него.
Добавлено: Пт июн 22, 2012 12:01:48
nicolasomsk
Спасибо за ответы! Для компрессора на плате места к сожалению не предусмотрено.
Вместо линейного выхода я использую выход со своего микшера (аппаратного) там сигнал конечно по сильнее и вся моя приблуда замечательно работает, вот только хочется запас иметь по входному уровню, вдруг приблуда будет подключаться к слабому выходу, я ей резюком бы навернул, а если же наоборот, то завернул :) Сейчас активно ищу вариант на транзисторе. Кстати, я так и не понял, почему не желательно с делителя напряжения взять опорное на AREF (2 вольта те же) и юзать?
Вот, что делаю
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F ... 3Dyoutu.be
Добавлено: Пт июн 22, 2012 15:57:45
FreshMan
помогите, пожалуйста решить задачу:
мне нужно реализовать плавную смену цифр...., на газоразрядный индикатор вывожу цифры от 0 до 9, как правильно построить алгоритм для решения сей задачи ? использую атмега8
Добавлено: Пт июн 22, 2012 15:59:44
Gudd-Head
Едрить, что это за проценты по оси???
Добавлено: Пт июн 22, 2012 16:00:24
FreshMan
ЯРКОСТЬ
Добавлено: Пт июн 22, 2012 18:42:26
Eprinter
FreshMan писал(а):мне нужно реализовать плавную смену цифр...., на газоразрядный индикатор вывожу цифры от 0 до 9
Маловато данных.
Это типа секундомера, каждую секунду следующая цифра плавно загорается и тухнет? Сколько всего разрядов? Если больше одного, старшие разряды горят с одной яркостью, когда неизменны? Может ещё какие уточнения будут?
В принципе задачка интересная намечается.
