Страница 334 из 1875
Re: Мелкие практические вопросы
Добавлено: Чт ноя 22, 2012 21:59:19
просто КОТ
mrblack писал(а):Поконкретней!И что ты по скайпу не отвечаешь,я тя вопросоми задолбал?
Я щас говорю в скайпе -- твоих постов не вижу...
Добавлено: Пт ноя 23, 2012 08:43:33
mrblack
Да я прост систему снёс,скайп не поставил!
Добавлено: Пт ноя 23, 2012 08:46:30
mrblack
У меня есть такой ролик,щас посмотрю ещё раз!
Заземление-это значит поставить крокодил на любое место на печатной плате ,где есть медный контакт?и зачем оно это заземление?
Добавлено: Пт ноя 23, 2012 10:37:23
ciph
Вопросик. Имеется горсть рыжих дисковых конденсаторов, на которых написана только емкость (типа 104 или 203). Как узнать рабочее напряжение??
Добавлено: Пт ноя 23, 2012 12:03:22
gfgeuf
фотку можно? но можно смело до 100 вольт использовать вроде бы буржуи даже СМД ниже 50 вольт не делают но зависит от года выпуска...
Добавлено: Пт ноя 23, 2012 16:37:02
krepton85
Вообще то я вас не понимаю, если вы не умеете пользоваться осцеллографом, то зачем он вам нужен и было столько тратить денег на его, лично я даже умея им пользоваться не могу себе позволить такой дорогой техники.
Эт прям как с моим двоюродным братом, хотел он себе ноутбук купить, как для студента путишествинника, а купил дорагущую электрогитару, ну я то его тоже не понимаю, а ему приятно
Добавлено: Пт ноя 23, 2012 17:45:46
ximik
небольшой перепост так как в другой теме мне помочь не смогли
, а эта очень посещаема
, Кто ни будь знает что это за устройство и для чего оно нужно? две одинаковые микры CD40106BCN (триггер Шмидта)
Добавлено: Пт ноя 23, 2012 18:10:10
krepton85
ximik писал(а):небольшой перепост так как в другой теме мне помочь не смогли
Похож на какой то преоброзователь из LPT в COM порт или наоборот.
Добавлено: Пт ноя 23, 2012 18:23:21
канифоль
krepton85 писал(а): Похож на какой то преоброзователь из LPT в COM порт или наоборот.
фотка обрезанная, там COM разьем на шлейфе который превращается в LPT для этого преобразователя я подозреваю что это преобразователь Tx и Rx - сигнальные линии я вот только не пойму как он работает на этих микросхемах...
Добавлено: Сб ноя 24, 2012 13:19:57
mrblack
Собрал эту схему,но бегущих огней нет!Что будет ,если за место резистора 22к поставить 56 ом?
Добавлено: Сб ноя 24, 2012 15:32:58
vitalik_1984
канифоль писал(а): я подозреваю что это преобразователь Tx и Rx - сигнальные линии я вот только не пойму как он работает на этих микросхемах...
Там четыре конденсатора прям как на MAX232 возможно на одной уровень преобразуется до 10 вольт, а вторая на входящий сигнал.
в лучшем случае не будет работать, в худшем- не будет работать и умрут все транзисторы.Ток база- эммитер если превысить могут сгореть.А вообще 22кОм там не случайно стоят напряжение с них должно погаситься когда разряжается конденсатор для того, чтобы транзистор выключился.
Как вообще не работает то? не включаются или все горят? может один горит?
Добавлено: Сб ноя 24, 2012 15:35:19
mrblack
Два горят,но не мигают
Добавлено: Сб ноя 24, 2012 16:34:05
mrblack
Добавлено: Сб ноя 24, 2012 18:22:28
SmarTrunk
Обычно "общий провод" с крокодилом от осциллографа подключают к минусу питания схемы. НО если схема имеет двухполярное питание... в общем, общий провод обозначается на таких схемах знаком - как перевернутая буква "Т".
Добавлено: Сб ноя 24, 2012 18:26:11
mrblack
А на не двуполярных тоже Т?
Увидел в продаже мультиметр MS-8211D с логическим пробником,там написано что касаешься и показывается где ноль ,а где единица!Может кто скажет зачем это?Прост говорят для тех кто работает с логикой он пригодится!
Добавлено: Сб ноя 24, 2012 22:26:40
просто КОТ
Блэк, спокойно! Ты как шопоголик -- это увидел в продаже, то увидел...
Можешь нам фоточку осцыла дать с лица, я те нарисую объяснение...
Добавлено: Вс ноя 25, 2012 02:38:16
vitalik_1984
mrblack писал(а):Два горят,но не мигают
Вот они или пробиты или не выключаются, так как сопрот не тот.
Добавлено: Вс ноя 25, 2012 10:17:42
mrblack
Прост мне нравятся инструменты и приборы,так же как компьюторщику флешки и железо!
Добавлено: Вс ноя 25, 2012 14:49:01
vitalik_1984
это ж не осциллограф, это просто мультиметр с возможностью определения логического уровня.
Настоящие осциллографы минимум 5'' размером экран, чтобы хоть что нибудь видно было.И много настроек для синхронизации и масштаба.
Добавлено: Вс ноя 25, 2012 15:18:08
mrblack
Не!Я знаю ,что это мультиметр,а осциллограф у меня есть,вот такой
