Страница 334 из 531
Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Добавлено: Вт окт 15, 2013 09:22:01
Victor_P.
kernel посмотрите схему 5, там видны отличия в подключении терморезистора и термопары.
Добавлено: Вт окт 15, 2013 09:56:03
kernel
Victor_P, что-то упустил я из виду эту схему, виноват
Спасибо, теперь все ясно стало!
Добавлено: Вт окт 15, 2013 22:07:56
imon220
Здравствуйте. Скажите пожалуйста у кого нибудь есть схема фена в формате-для Eagle Cad. (Хочу печатку сделать для себя а времени сидеть рисовать нет.
Может у кого есть, то скиньте пожалуйста.
Добавлено: Ср окт 16, 2013 04:02:52
SpiritKing
imon220 фен и паяльник. Фен схемно побит на две части: силовая и контроллер. Схема от Виктора №5, не NEW. Прошивки в FAQ.
Добавлено: Ср окт 16, 2013 08:06:28
imon220
Благодарю
Добавлено: Пт окт 18, 2013 08:48:44
kernel
Ну вот, поправил обвязку ОУ и сделал как по схеме 5 (была по 2-й схеме), чтобы паяльник на терморезисторе подцепить. Теперь вообще откалибровать паяльник не могу. В холодном состоянии с отключенным нагревателем температуру не могу регулировать выше 2 градусов. При подключенном нагревателе цифры температуры быстро меняются и похоже берется с потолка
После такой поправки станции поставил резистор 510 КОм (как по схеме 5) вместо 20 КОм (как было по 2 схеме), который между операционником и Мегой находится. Не многовато ли с таким сопротивлением?
Подскажите, как откалибровать теперь станцию?
Проблему выше вроде поборол, заменив обвязку ОУ на другую (близкую к этому:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p1539520 ).
Но теперь появилась другая проблема. Когда паяльник холодный, в начале разогрева станция перезапускается и со второй-третьей попытки (при достижении чуть более высокой температуры) все-таки продолжает греться до конца. БП слабый и уходит в защиту? Но 3.5А, куда уж больше... А "костыль" в виде термистора на питании не хотелось бы ставить
И еще, беспокоит, что звук низкочастотного ШИМ слышен из БП, это еще зависит от выбранного профиля мощности (по сути, как я понял, профиль мощности и меняет частоту ШИМ). Повесил кондер 1.5нФ (и 0.1мкФ пробовал) на вход на питание - нисколько не помогло.
Добавлено: Пт окт 18, 2013 14:11:09
Victor_P.
kernel писал(а):...БП слабый и уходит в защиту? Но 3.5А, куда уж больше...
Сопротивление холодного нагревателя 2 Ом, дальше считайте сами 3.5А много это или мало.
А по вопросу,- пробуйте прошивку с софтстартом.
Добавлено: Пт окт 18, 2013 14:16:51
Андрюха 007
Ребята ответьте мне на вопрос,можно ли заменить 5вольтовый бузер с внутренним генератором на BUZZER DC 6-12V (зуммер) d=30мм h=18мм FMQ-2718B(встроенный генератор)
Добавлено: Пт окт 18, 2013 14:19:34
Victor_P.
Андрюха 007, если он от 5В будет работать, то какие проблемы.
Добавлено: Пт окт 18, 2013 15:08:19
kernel
Victor_P. писал(а):kernel писал(а):...БП слабый и уходит в защиту? Но 3.5А, куда уж больше...
Понятно. Благодарю за ответ! Вариант с другой прошивкой учту на будущее, но а пока заработало все на старой прошивке (выбрал другой профиль мощности) и с дополнительным кондером на питании. Паяльник Hakko 907 нагревается до 250 град. буквально за секунд 7-10 и температура держится на месте, даже +/-1 град. не ходит, как раньше было
Правда, на само жало температура приходит не сразу (еще чуть подождать надо), но я пока еще нагреватель не перемещал поближе к жалу.
Добавлено: Пт окт 18, 2013 21:23:39
imon220
Я тут решил поиздеваться над станцией и немного переборщил.
Сначало (прош.1.41) стала пропускать остановку заданной температуроы.а после нескольких выключений перестала работать.
Но при этом когда ставлю прошивку 3.9fix она работает но температура бегает в пределах 10грд в разную сторону. Ставлю опять прошивку 1.41 и станция не работает.
Добавлено: Пт окт 18, 2013 21:37:13
Victor_P.
imon220 писал(а):... Ставлю опять прошивку 1.41 и станция не работает ...
Вродь как 1.41 для этой станции я не писал, последняя 1.4 была.
Добавлено: Пт окт 18, 2013 21:47:11
imon220
Ой прошу прощения. да 1.4
Добавлено: Пт окт 18, 2013 21:55:51
Victor_P.
EEPROM точно нормально стерлась и перепрошилась?
Добавлено: Пт окт 18, 2013 22:12:00
imon220
Да у меня есть парочка в запасе микрух.Я зашил новую .прош 1.4
а на двух старых ту и ту ставий прошивку.
я думаю что я чет подпалил.
Добавлено: Вс окт 20, 2013 13:11:09
IOPA4
Мой вариант компактной паяльной станции
http://iopa4.narod.ru/page21.html
Добавлено: Пн окт 21, 2013 08:57:39
vlakar
Добрый день уважаемые коты!
Собрал канал фена по схеме4, прошивка - Lukey_rework_b5 , причесал , выставил комнатную температуру , но обратил внимание , что при увеличении скорости вентилятора (12-24В), при отключеном нагревателе фена комнатная температура синхронно со скоростью увеличивается на 4 градуса. Причем на входе и выходе LM358 напряжение стоит , а на 23-й ноге камня изменяется как раз на те самые миливольты что и отображаются на индикаторе !!!??? . Плату промыл неоднократно спиртом и ацетоном особенно в указанных местах (улучшлось, выбег стал 2градуса), уменьшил R1 до 100К . Температура перестала плавать , но появился другой эффект- при повторном включении станции та же самая комнатная температура может встать 10, 15, 17 .... в диапазоне 10-30 градусов и стоит как вкопаная . В чем причина ??
Подсторечник R5 сегодня заменю на многооборотный. Понимаю что +- 5-10 градусов не принципиально но все же ...
У кого то было такое? Поделитесь мыслями.
Добавлено: Пн окт 21, 2013 09:08:25
vlakar
... и еще в догонку вопрос.
Как в прошивках на термофен (Luk702_fan_SE-2, Luk_fan_CC) происходит контроль напряжения на пине PC5(ADC5/SCL) - 28 нога
0.4V-0.9V ? Какая реакция программы на изменение скорости ?
Добавлено: Вт окт 22, 2013 01:34:07
disya
У кого "завалялась" прошивка под 852D+Fan от Volly . Прошу угостить.
Добавлено: Вт окт 22, 2013 10:14:20
disya
vlakar писал(а):... и еще в догонку вопрос.
Просто при наличии напряжения в указанном диапазоне процессор разрешает включить нагреватель фена.
