Страница 335 из 411
Re: Мелкие вопросы по радиотехнике
Добавлено: Вс май 19, 2019 10:31:18
Zhenya
[uquote="13gex",url="/forum/viewtopic.php?p=3635847#p3635847"]Что обозначают в даташитах эти два кольца перекрывающие друг друга ?
[/uquote]Генератор тока - двухполюсник, сила тока через который не зависит от напряжения на его зажимах.
https://www.google.ru/search?q=%D1%83%D ... rc=_&vet=1
Схем их полно. Самый простой может выглядеть так.
А то и просто заменяется резистором.
Добавлено: Вс май 19, 2019 12:19:02
13gex
О как ! А я думал, что абстрактный разрыв проводника , что бы показать где замер и какие токи. Спасибо.
Добавлено: Вс май 19, 2019 14:14:59
svic
В аналоговых микросхемах чаще всего применяют
токовое зеркало.
Добавлено: Вт май 21, 2019 15:16:28
Васо
Здравствуйте. Интересует такой вопрос: в помещении нужно подключить 6 телевизоров к эфирному телевидению. Можно ли все 6 коаксиальных кабелей спаять в параллель с 7 вводным? Не возникнет ли такая ситуация, что при включении всех телевизоров мощности сигнала не хватит или в кабеле возникнут критичные помехи? Если мой вариант плох, как лучше сделать?
Добавлено: Вт май 21, 2019 15:24:02
Zhenya
Вот такой нужно купить.
http://anten-shop.ru/efirnoe-televideni ... 6-h-a-416/
Только после антенны перед разветвителем лучше поставить хотя бы слабенький антенный усилитель, т.к. сигнал ДЕЛИТСЯ между выходами.
Но это нужно проверять по месту. Если сигнал в точке приема сильный, то возможно и без усилителя "прокатит"
Самый простой самодельный такой.
Подробнее читать здесь.
http://begin.esxema.ru/?p=1393
Стоит заметить, что такие пассивные разветвители более чем на 5 выходов применять нецелесообразно.
Но с антенным усилителем думаю и шесть потянет.
Недостаток этого делителя еще в том, что все телевизоры должны быть к нему всегда подключенными.
Добавлено: Вт май 21, 2019 15:33:43
Васо
Я так и думал... Мне приходилось заглядывать во внутренности этих "сплитеров" - никаких делителей там не наблюдалось, просто параллельное соединение. Чем хуже просто спайка? Дело в том, что места соединений хоронятся в гипсовых перегородках, а сплитеры эти не внушают доверия. Спаивал по 2 разветвления и не заметил отличия от переходников. А вот с 6-ю не сталкивался...
ПЫС: Попробую поставить вопрос по другому: если спаять все 6 в параллель, а на входе поставить антенный усилитель - каковы шансы на успех?
Добавлено: Вт май 21, 2019 15:52:25
Андрей Бедов
Васо писал(а):никаких делителей там не наблюдалось, просто параллельное соединение
Потому-что эти "сплиттеры" были из китайского подвала.
У более-менее нормального честного сплиттера внутри должно быть хотя-бы вот такое:
Васо писал(а):Чем хуже просто спайка?
Тем, что согласование антенного фидера и входов телевизоров по волновому сопротивлению летит к чёрту.
Добавлено: Вт май 21, 2019 16:19:56
Васо
Китайский подвал везде, это сколько этих штуковин придется раскурочить....
А "если спаять все 6 в параллель, а на входе поставить антенный усилитель - каковы шансы на успех?"
Дело в том, что это не мои капризы: 3 вывода на телевизоры уже спаяны и зашиты, еще 3 вывода не сделаны, со спаянных идет 1 общий коаксиал. Вот думаю, как обойтись малой кровью...
Добавлено: Вт май 21, 2019 16:35:31
Андрей Бедов
Не возьмусь предсказать, потому-что при такой схеме подключения (тупо запараллеливание) дело не в ослаблении сигнала, а в рассогласовании всей системы по волновому сопротивлению. В результате между входами телевизора будут гулять всяческие переотражения сигнала, "стоячие волны" и прочие эффекты.
В аналоговом телевидении они приводят к искажению, "двоению" изображения, иногда многократному, сбоям в работе АРУ.
В "цифре" при неблагоприятных условиях может снизиться процент силы и "качества" сигнала (по встроенной шкале телевизора).
К чему это всё приведёт - думаю здесь никто не сможет предсказать наверняка. В любом случае, тупо параллелить антенные кабели - неверно.
Добавлено: Вт май 21, 2019 16:43:55
Васо
Спасибо за консультанцию. Повысятся ли шансы на нормальную работу, если 3 спаянных подсоединю к двойнику (сплитеру) от вводного, а оставшиеся 3 соединю через сплитер и получившийся 1 кабель заведу в первый двойник? Не получится ли чехарда похуже всей параллельной спайки?
Добавлено: Вт май 21, 2019 19:35:56
SW_Сервис
Фигня получится. То, что запараллелено - уже неправильно. Если было бы кабельное ТВ с уровнем сигнала "о-го-го" - тогда ещё чего-то там можно поэкспериментировать. Я соединял 4 ящика по схеме "сплиттер в сплиттер". Ничего, прокатило. Ессно, сигнал загнулся, но уровень был достаточен для нормального созерцания дуроскопов.
Добавлено: Ср май 22, 2019 15:29:20
Васо
Сегодня осенила идея, уж не знаю замечательная ли... Сделать две линии по з спаянных коаксиала и на вводе соединить их сплитером. А перед каждым телевизором поставить по сплитеру - так от телевизоров не будут помехи в общак попадать. Планирую прятать сплитеры в подрозетник антенной модульной розетки. В связи с этим возник вопрос - а не существует ли антенных модульных розеток со встроенными делителями? Может кому попадались?
Добавлено: Ср май 22, 2019 15:58:20
ПростоНуб
Васо, телевизионную антенную розетку с делителем продавцы на называеют "проходной"
Добавлено: Вс июл 14, 2019 16:33:10
АлександрЛ
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3637234#p3637234"]Не возьмусь предсказать, потому-что при такой схеме подключения (тупо запараллеливание) дело не в ослаблении сигнала, а в рассогласовании всей системы по волновому сопротивлению. .[/uquote]
Что- то мне кажется, что "рассогласование" сейчас особо не актуально, - серьёзно изменилась конструкция и параметры "распределителей" сигнала- раньше на этажах висели УАР-6.1, вот с ним антенный кабель "звонился" на 75 Ом, а потом их как- то незаметно поменяли на новые- они "звенят" на всего на пару Ом, и спокойно переживают "запараллеливание" телевизоров..
А можно и "разветвитель" поставить..
зы.. А что, место соединения, которое вы хотите "спрятать" - разве нельзя обеспечить каким- то доступом? - выводите все кабели в одно место, и там можно их и просто соединить, и разветвитель поставить..
У нормального "КАБЕЛЯ" сигнал очень мощный.. У меня через разветвитель 1->4 подключено ДВА потребителя-
оба нормально показывают..
Re:
Добавлено: Вт июл 16, 2019 17:21:33
Вася.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3666091#p3666091"]раньше на этажах висели УАР-6.1, вот с ним антенный кабель "звонился" на 75 Ом, а потом их как- то незаметно поменяли на новые- они
"звенят" на всего на пару Ом[/uquote]Так Вы что,
у новых волновое(характеристическое) сопротивление мультиметром измеряли?
Активное сопротивление кабеля и катушек никакого отношения не имеют к волновому сопротивлению кабеля.
Да и коаксиальный кабель с волновым сопротивлением 2 Ом на практике существовать не может, т.к. если например взять диаметр внешней оболочки(оплетки) 6 мм, то внутренний проводник должен быть порядка 5,6 мм
Посчитать можно здесь онлайн калькулятором
http://old.kpfu.ru/f6/gmamin/calcTO.cgi?Numb=0020
Добавлено: Пн июл 22, 2019 10:17:37
Evan
Меня заинтересовала схема:
Это простейший SSB передатчик, на диапазон 80м , с фиксированной частотой ( думаю что нет проблем если установить ГПД)
Подкупает своей простотой, и тем, что не требует ЭМФ .
Если подать ВЧ сигнал на трансформатор Т3 с УВЧ , то на НЧ выходе появится сигнал ( то есть устройство обратимо)
Но в оригинальной публикации
отсутствуют намоточные данные катушек и трансформаторов. Как понять, сколько витков наматывать ( например на секционированном каркасе диаметром 3мм или каркасе от катушек ПЧ телевизоров диаметром 5мм) ?
Если я правильно понимаю, трансформатор Т2 - наподобие ТВК или ТВЗ , или же от "карманных" радиоприемников, диоды 1N34 - замена на Д311 , Д310, катушки индуктивностью 1
миллиГенри не сложно намотать.
Добавлено: Пн июл 22, 2019 13:19:03
svic
Ну, когда указаны емкости под какую-то частоту, то остается лишь вычислить индуктивность, намоточные данные будут определяться геометрией имеющихся у Вас каркасов и параметрами сердечников, если таковые имеются. Как обычно
Coil32 Вам в руки.
Вообще оригинальный
Поляков-160 до сих пор является самым оптимальным.
Добавлено: Вт июл 23, 2019 20:13:47
Nikson1
[uquote="Evan",url="/forum/viewtopic.php?p=3670129#p3670129"]Меня заинтересовала схема:.[/uquote]
Овчинка , выделки не стоит . Одно название QRP , уже по рукам бьет.
Либо подобное собирать на лампах .
В качестве заготовки БМ помнится собирал на 4х 6П6С.
На выходе была ГК71. Схема очень проста , и работала без девиации.
Если уж делать то на ЭМФе с кварцами.
Либо в сторону SDR посматривать.
На али кстати тоже кое что продают по блокам .
Можно покумекать и собрать достойное радио.
Удачи! 73!
Добавлено: Сб авг 10, 2019 11:14:31
главный колбасист
Кто знает параметры такого фильтра(полоса,и т.д.) Это от Бортовой навигации самолетов,частота прим. 1гГц.
Добавлено: Чт авг 15, 2019 20:39:15
QRP
главный колбасист, так вы его анализатором гляньте. Или его уже скрутили?
